Scheinwerfer öffnen ("Aufbacken")
Mortifyer
So, heute die Embleme und Grillleiste Montiert. So schön die Stossstamge abgeht so besch**** geht die Leiste raus. Man muss den ganzen Grill auch noch ausbauen. Bei dem Schmuddelwetter bitte nicht auf die Sauberkeit achten! :D
siggi
jetzt musst du nur noch den teil im Scheinwerfer auch vergolden :D
roadking1450
Meinst Du den silbernen "Steg" in der Mitte?
Das wird aber bestimmt keine leichte Operation. Scheinwerfer öffnen usw.
mischka202
@Kodo der III. Was kostet ein neuer und wie klebe ich den gebackenen wieder zusammen. Vom Golf 1 hab ich mal einen geöffnet:D Diese Chromleiste ist auch gut für eine Leuchtschnur.....
Ich würde mitmachen.
spanitzer
Jetzt nur noch das in den Scheinwerfern Gold ;)
Das man dies erledigen kann hab ich hier irgendwo gesehen. Ich such das Bild raus.
Mortifyer
Ja, zeig mal! Aber ich denke eher nicht dass ich die öffne. Evtl wenn mal irgendwo günstig welche vom Laster fallen aber meine bleiben Dicht. Das auto ist 4 wochen alt 😂😂😂
spanitzer
Ich denke mal man erkennt es leider nicht. Ich schneid die Bilder mal zurecht
siggi
das dicht bekommen der Scheinwerfer dürfte kein Problem sein...oder sagen wir nicht das große...habe an meinem MX3 auch schon die Scheinwerfer geöffnet gehabt...
das größte Problem ist sie heile auf zubekommen...da unser Scheinwerfer relativ groß ist wird er nicht in den Backofen passen und durch die Plastikscheibe wohl auch sehr schnell kaputt gehen
TheCrow13
Der Umbau der Scheinwerfer ist möglich, es gibt einige Mitglieder in den Japan Foren die das schon gemacht haben! Und das erste Fahrzeug war eines der 3 Sondermodelle des CX5 bei der SEMA 2012!
Mazda CX-5 Concepts: SEMA 2012 Photo Gallery - Autoblog
Ich habe vor einem Jahr mit einem bei mir ansässigen Tuner gequatscht der mir gesagt hat das er sowas schon gemacht hat aber es eine Schweinearbeit ist und seine Frau auch sauer war weil der Ofen danach "etwas" gestunken hat! ;) Er meinte auch das gerade bei den Xenon Scheinwerfern das komplette Chrom schwarz gemacht werden dürfte weil die Xenon keine Reflektorfläche brauchen und es dann geil ausschaut (schwarzer Scheinwerfer)!
Ich selber habe mich einfach noch nicht rangetraut weil ein Xenon Scheinwerfer bei eBay auch gebraucht um die 500,- Euro kostet und mir das für Versuche etwas teuer ist! Wenn einer ne andere Idee hat, ich wäre dabei! ;) ;) ;) Gruß Crow
karlipe
Nochmal eben zu den Frontscheinwerfern zurück, beim Vorfahrzeug funktionierte das folgendermaßen:
Günstig ist, wenn man ein zweites Scheinwerferpaar besitzt, den CX5 eine Zeit missen kann oder ein Zweitfahrzeug zur Hand hat, da die Aktion doch Zeit braucht.
Scheinwerfer ausbauen, stimmt ziemlich lästig, da beim CX5 die Frontschürze abmuß, beim Vorfahrzeug waren es nur drei Schrauben je Scheinwerfer und raus waren die ;)
Alle Leuchtmittel sind natürlich ausgebaut
Passenden Backofen auf 80° Grad vorheizen, mutig den Scheinwerfer anschließend ca 30 Minuten darin ziehen lassen
Rausnehmen, Haltenase äußerst vorsichtig aufhebeln und Scheinwerfer Stück für Stück auseinanderziehen, Kleberfäden schneiden und auf den an den Kanten verbliebenen Kleber aufdrücken
Falls der Scheinwerferkleber während des Öffnens auskühlt, wieder aufheizen
Nicht mit Gewalt aufhebeln
Sorgfältig und ruhig arbeiten damit kein Dreck oder Kleber ins Innere gelangt
Ist der Scheinwerfer offen, Glas zur Seite legen, keine Kratzer reinmachen, weder Innen noch außen
Scheinwerfergehäuse untersuchen, ob sich weitere Sachen gewaltfrei ausbauen lassen
Falls Innenteile lackiert werden, Lack anschließend in einem warmen, staubfreien Raum solange Trocknen lassen, bis er 1000zentig keine Lösungsmittel oder sonstige Dämpfe absondert
Wird zu früh und ungeduldig zusammengebaut, schlagen sich die Dämpfe fast immer an den Innenseiten der Scheinwerfergläser ab, das sieht dann sehr bescheiden aus, falls das überhaupt sauber zu bekommen wäre, müßten die Scheinwerfer erneut geöffnet werden....
Zum Zusammenbauen, Backofen wieder auf 80° Grad aufheizen, beide Teile 30 Minuten durchwärmen lassen, rausnehmen, zusammendrücken, einrasten lassen, Kleber an der Nahtstelle zusammendrücken und mit feuchtem Finger glätten
Kleber zu sehr abgekühlt, wieder aufheizen, weitermachen
Wenn fertig, abkühlen lassen
Mit Spiritus Naht fettfrei machen, ablüften lassen
Dann Naht mit gutem Karosserie/Scheibenkleber zusätzlich versiegeln, auf keinen Fall irgendwelches Silikon verwenden!
Ist die zusätzliche Naht vollständig durchgetrocknet, Scheinwerfer einbauen, Frontschürze dran
Dann einige Schritte zurücktreten und sich am hoffentlich absolut perfekten Werk wie Bolle freuen
Bilder und selbst erstellte CX5-spezifische Anleitung ins Forum stellen
Viel Erfolg:cool:
Feste Daumen drück ;)
GT Speedster
Tipp: Das Aufhebeln klappt am besten zu zweit. Vorteil: Zeitersparnis und falls der Kleber Fäden zieht, ist man mit 4 Händen sicherer beim Öffnen.
karlipe
Hmmh, vielleicht sollte ein freundlicher Moderationsberechtigter die Lampentuningbeiträge raustrennen und unter Tuning einen neuen Fred basteln, denn hier kommt bestimmt noch was ...... daaaaaaaaaaaanke:cool:
mischka202
Habe schlechte Neuheiten. Der Scheinwerfer vom Dicken passt nicht in einen 60 cm breiten Herd.
Aber ich will es mal mit einem Fön oder der Heisluftpistole probieren.
