Nochmal eben zu den Frontscheinwerfern zurück, beim Vorfahrzeug funktionierte das folgendermaßen:
Günstig ist, wenn man ein zweites Scheinwerferpaar besitzt, den CX5 eine Zeit missen kann oder ein Zweitfahrzeug zur Hand hat, da die Aktion doch Zeit braucht.
Scheinwerfer ausbauen, stimmt ziemlich lästig, da beim CX5 die Frontschürze abmuß, beim Vorfahrzeug waren es nur drei Schrauben je Scheinwerfer und raus waren die
Alle Leuchtmittel sind natürlich ausgebaut
Passenden Backofen auf 80° Grad vorheizen, mutig den Scheinwerfer anschließend ca 30 Minuten darin ziehen lassen
Rausnehmen, Haltenase äußerst vorsichtig aufhebeln und Scheinwerfer Stück für Stück auseinanderziehen, Kleberfäden schneiden und auf den an den Kanten verbliebenen Kleber aufdrücken
Falls der Scheinwerferkleber während des Öffnens auskühlt, wieder aufheizen
Nicht mit Gewalt aufhebeln
Sorgfältig und ruhig arbeiten damit kein Dreck oder Kleber ins Innere gelangt
Ist der Scheinwerfer offen, Glas zur Seite legen, keine Kratzer reinmachen, weder Innen noch außen
Scheinwerfergehäuse untersuchen, ob sich weitere Sachen gewaltfrei ausbauen lassen
Falls Innenteile lackiert werden, Lack anschließend in einem warmen, staubfreien Raum solange Trocknen lassen, bis er 1000zentig keine Lösungsmittel oder sonstige Dämpfe absondert
Wird zu früh und ungeduldig zusammengebaut, schlagen sich die Dämpfe fast immer an den Innenseiten der Scheinwerfergläser ab, das sieht dann sehr bescheiden aus, falls das überhaupt sauber zu bekommen wäre, müßten die Scheinwerfer erneut geöffnet werden....
Zum Zusammenbauen, Backofen wieder auf 80° Grad aufheizen, beide Teile 30 Minuten durchwärmen lassen, rausnehmen, zusammendrücken, einrasten lassen, Kleber an der Nahtstelle zusammendrücken und mit feuchtem Finger glätten
Kleber zu sehr abgekühlt, wieder aufheizen, weitermachen
Wenn fertig, abkühlen lassen
Mit Spiritus Naht fettfrei machen, ablüften lassen
Dann Naht mit gutem Karosserie/Scheibenkleber zusätzlich versiegeln, auf keinen Fall irgendwelches Silikon verwenden!
Ist die zusätzliche Naht vollständig durchgetrocknet, Scheinwerfer einbauen, Frontschürze dran
Dann einige Schritte zurücktreten und sich am hoffentlich absolut perfekten Werk wie Bolle freuen
Bilder und selbst erstellte CX5-spezifische Anleitung ins Forum stellen
Viel Erfolg
Feste Daumen drück
