Sicherung Dauerplus
Rainer B.
Mein Kühlschrank im Wohnwagen tut nicht mehr auf 12 V. Wo ist die Sicherung für die AHK? Komme gerade hier auf dem Campingplatz mit den vielen Sicherungen nicht klar. Messgerät dummerweise daheim. Kann jemand helfen?
Liebe Grüße
Rainer
Schon ein wenig Info's welcher Kabelsatz wer eingebaut bzw. nachgerüstet, normalerweise so siehe Anhang.
Sorry, das Fahrzeug wurde neu gekauft mit eingebauter AHK Kupplung direkt vom Händler.
Danke für die Info.
Direkt vorne neben der Batterie sollten die beiden Leitungen für Dauerplus bzw. Zündungsplus enden und dort einen separaten Sicherungsverteiler haben.
So sehen es die Elektrosätze vor, die ich kenne.
Du schreibst "Fahrzeug neu gekauft" vom Händler. Wurde der Dauer- und Zündungsplus überhaupt mit verkabelt? Ist bei allen Elektrosätzen immer "optional" und wird durch den Hänlder u. U. nur bei korrekter "Bestellung" vom Kunden berücksichtigt. Ansonsten enden die beiden Adern für Dauer- und Zündungsplus unbelegt im Kofferraum...
Ja, hatte problemlos auf der ersten Ausfahrt funktioniert. Liegt wohl an der Steuerplatine vom Kühlschrank. Kommt bei Dometic wohl oft vor. Zumindest sind die beiden Sicherungen i. O.
da kommt doch wieder der Camper von mir zum Vorschein, eigentlich befindet sich auf der / den Steuerplatinen von Dometic eine Glassicherung. 🤔
Der Wohnwagen ist gerade 1 Jahr alt. Aktueller Hagelschaden 17.000 EUR nach Gutachten. Jetzt der Kühlschrank. Ich habe ziemlich Blutdruck gerade.
Hersteller Garantie, einfach mal bei dem anrufen und nach einer Lösung fragen, ich kenne das auch so da kommt dann ein Service auf den Platz. 🤔
Eine Blöde Frage
Dauerplus funktioniert, muss dann die Ladeleitung auch funktionieren, hier messe ich nichts?
die beiden Sicherungen habe ich im Motorraum gefunden.
Mein Problem aktuell funktioniert im Wohnwagen 12V nicht wenn ich den Wohnwagen anstecke aber wenn Dauerplus da ist sollte es ja funktionieren. Die Sicherungen sehen erst mal optisch i.o. aus, messen konnte ich nicht mein Multimeter hat sich verabschiedet (die Wiederstandsmessung)
Meine Fragen deswegen Fehler Auto oder Wohnwagen
Danke
Hast du hinten an der Anhängersteckdose die 12V gemessen?
Wenn dort 12V anliegen, liegt der Fehler auf der Anhängerseite.
Dann schauen ob am Umformer an dem die 9 (Dauerplus) aufgelegt ist 12V ankommen.
Es könnte aber durchaus sein dass nicht Dauerplus an den Umformer angeklemmt ist sondern Ladeplus (10).
Natürlich muss auch an der Anhängerdose die 10 verkabelt sein, sonst kanst du nichts messen.
Am Umformer natürlich auch die Sicherungen kontrollieren.
Der Fehler war im Wohnwagen ein Schalter war defekt.
Frage zum geschalteten Plus gibts den bei Mazda oder benötigt man da einen bersonderne Elektosatz?
Standardmäßig wird die Ladeleitung nicht mit verlegt, es sei denn der Kunde beauftrag das explizit.
Aber Achtung!
Zum Zusatzbatterie im Wohnwagen laden benötigtst du einen Ladebooster im Wóhnwagen, da die Bordnetzspannung aufgrund des Lademanagements nur selten die 14,4V errreicht.
