Spracherkennung im Telefonbuch
Der Inschenör
Moin Moin.
Ich habe versucht alle ca. 1.700 Kontakte meines Samsung i9000 in das Telefonbuch zu importieren. Dabei mittels App Vor- und Nachnamen getauscht. Hat auch soweit geklappt. Die geschätzt 1.000 aktuellsten Kontakte hat der Mazda jetzt wohl an Bord.
Die Sprachauswahl funktioniert, soweit Vor- und Nachname im Telefonbuch eingetragen sind, hervorragend. :D Wenn nur der Nachnamen hinterlegt ist, wird es zum Lotteriespiel.:(
Nun habe ich zwei Kontakte aus dem Telefonbuch im Mazda gelöscht und hierfür zwei neue Kontakte aus dem Telefon einzeln übertragen. Die Kontakte sind im Telefonbuch auch vorhanden und ich kann sie über den Bildschirm auswählen und anrufen.
Das Problem ist, dass er diese beiden Kontakte bei der Spracheingabe im Telefonbuch nicht findet, obwohl er den Namen richtig erkennt. Er schlägt mir stattdessen den letzten zuvor gesuchten Kontakt vor.
Beispiel:
Ich habe einen "alten" Kontakt z. B. John Doe über die Sprachbefehle angerufen. Danach will ich einen der zwei "neuen" Kontakt anrufen. Also: Telefontaste, "Anrufen Mustermann Max", in der Kopfzeile des Bildschirnm erscheint Mustermann Max (er erkennt es also richtig) aber es kommt die Ansage "Wollen Sie Doe John anrufen?". NEIN!!!:mad: Die Nummer die gewählt wird, wenn ich es trotzdem bestätige ist dann auch die von John Doe. Ich bin ratlos. Wo bitte kann der Unterschied zwischen Kontakten aufgrund der Importart im Telefonbuch liegen.
Hat jemand eine Idee.
Das ganze Telefonbuch wieder neu einlesen dauert recht lange und ich habe auch die Befürchtung, dass danach die Erkennung wieder schlechter sein könnte, war sie nämlich am Anfang nach dem Total-Import. Erst seit einem Werkstattaufenthalt, bei dem angeblich nichts am System geändert wurde:confused:, löst die Spracherkennung bei mir Begeisterungsstürme aus.
Grüße aus dem Bremer Umland
Der Inschenör
