Türrahmendichtung undicht !
rheingeist
Hallo
Beim heutigen Autopflege und Winterfest machen habe ich fest gestellt das meine Türrahmendichtung auf über 15cm eingerissen ist. Nach meiner Recherche sollte es eine KD53-68-911 sein, für den Türrahmen vorne links Fahrerseite. Bin mir da nicht so sicher , weil verschiedenen Nummer mir angezeigt werden.
Wo kann ich das am besten eine OEM Version beziehen. !
Ich möchte das selber erneuern , zu der neuen Dichtung, gibt es dort Markierungen zum richtigen sitz im Rahmen die man beachten muss bei der Montage oder ist das Gummi " Meterware" die sich der Karosserieform annimmt.
Mir ist klar das der Wulz vorher gesäubert werden muss. Ist dort bei der Montage mit etwas Pflutschi zu nehmen oder wird es trocken ein gesetzt ?
Okay scheint das es eine diese Nr. ist KD53-68-911A ! ist ja nicht gerade Preiswert.... das bisschen Gummi . Gibt es noch eine andere Stelle wo man direkt mit TeileNr. bestellen kann. Die üblichen Seiten geben nichts her.
Nun ja ist schon was spezifisches. Gefunden wurde nichts außer nur das aus ??? Übersee. !!!! für 94 $ . Das sowas ins Geld geht hätte ich jetzt nicht gedacht.
Werde morgen nochmal in ruhe schauen ob ich noch was finde , oder kauf mit eine Tube UHU !!!
Danke schön für deine Hilfe
Reingesteckt, fährst du einen KF? Da gibt es eine Türgummi Austausch Aktion wegen dem Pfeifen bei hoher Geschwindigkeit. Ich habe sie vor vier Jahren neu bekommen. Ob es heute noch gilt weiß ich nicht.
Gruß aus Dithmarschen
Bei Amazon sowie Aliexpress gibt es mit deiner Teilenummer ( wenn diese Korrekt ist) auch günstige Angebot.
Ob diese taugen, ist die andere frage..
Oder von einem Teilespender:
Ist nicht einfach das richtige zu finden. Den Gang zum fMH möchte ich mir dennoch sparen.
Das so ein Teil so teuer sein kann hätte ich nicht gedacht . Die Hälfte vom Preis wäre ja okay gewesen.
Die Dichtung ist keine Meterware, sondern vorgeformt und passt durch die Ecken nur in einer Lage. Markierungen brauchst du also nicht. Trocken einpressen, erst an den Ecken ansetzen und dann rundum eindrücken. Kleber oder Gleitmittel ist nicht nötig.
