2. Generation seit 2017 Tieferlegung CX5 KF - Erfahrungen / Bilder
Spriggan
Was hast du den für Reifen drauf? Vielleicht eine andere Marke ausprobieren? Man kann sehr wohl den Sturz vorne auch beim SUV einstellen. Es muss nicht viel sein. Halber Grad reicht schon meistens. Muss aber mit Laser Messsystem gemacht werden.
MOLLI
'ne Sänfte wird es trotzdem nicht, aber ist ja so auch nicht gedacht.
Sowas hatte ich mal mit meinem ehemaligen Citroën BX ( lange ist's her), wo sich das Fahrwerk über einen Hebel noch verstellen ließ.
Jogi_23
Verstellen ließ es sich, aber in der ausgefahrenen Position konnte man nur Schritt fahren, da das Fahrwerk ausgefahren stocksteif war. In Normalstellung lief alles automatisch und man hatte eine Sänfte, da ging nichts wirklich anzupassen.
Ende der 80er, Anfang der 90er hatte Mitsubishi im Galant GTI ein Luftfahrwerk drin mit manueller und auch automatischer Verstellung ab einer bestimmten Geschwindigkeit ging der Wagen runter zur Straße. Das war dann schon ehr was. Wurde dann aber ab dem 97er Modell nicht mehr gebaut.
Ich habe manchmal auf bestimmten Straßenabschnitten und bestimmten Temperaturen, Zeiten u.ä. eine sehr unruhige VA an meiner V Klasse. Habe die VA dann einstellen lassen, ist jetzt ein wenig besser, aber mehr als 80 - 90 Kmh kann ich dann nicht fahren. Keiner weiß woran es liegt. Tausche ich gegen den CX 5 habe ich dort kein Problem. Erklärung gibt es keine, Vermutung ist, es könnte am Straßenbelag liegen. Ich habe dann auf Anraten vom fRH den Reifenfülldruck dann auf der VA von 2,6 auf 3,2 / HA von 2,3 auf 3,1 erhöht, jetzt kommt das Problem nur noch sehr selten. Einfach mal testen, aber den Maximaldruck der Reifen nicht überschreiten.
Spriggan
Mein Serien Fünfer E60 rutschte auch über die Vorderräder( bei flotter Kurvenfahrt). Bildstein Stoßdämpfer mit 30 mm und vorne etwas mehr Sturz hatte Besserung gebracht ohne die Reifen innen abzufahren. In kleinen Rahmen kann man das machen.
Waynschlegel
Ich brauch demnächst Front neue Reifen. Mal eine andere Marke ausprobieren. Fährt noch jemand Allwetterreifen? Kann jemand eine Marke empfehlen?
Spriggan
Wenn du jetzt noch Allwetterreifen drauf ziehst dann wirst wahrscheinlich noch mehr Untersteuern in deiner Wahrnehmung spüren. Allwetterreifen sind für etwas ruhige Fahrer die jetzt nicht voll in die Kurve reinfahren daß die Front Untersteuert . Fahre Mal mit Allwetterreifen in enge Ausfahrt bei 30- 40 ° Hitze dann wirst du merken wie rutschig das wird.
Das Untersteuern kann man übrigens auch durch einen dickeren Stabilisator vorne beseitigen.
Waynschlegel
kann der Ladtindex auch eine Rolle spielen? 102V war drauf und hab jetzt 106V. Werden die Reifenwangen dadurch härter und verlieren Komfort?
Spriggan
Das kann ich jetzt pauschal nicht beantworten. Kommt auf den Hersteller und Gummimischung der Reifen an. Ich nehme nur Reifen von namhaften Hersteller wie Fredenstein, Dunlop, Bridgestone und Falken. Keine Yoyo oder Dingding und wie die noch heißen.
Spriggan
Was besser ist kann ich pauschal nicht beantworten. Erst die Kombination von Feder und Stoßdämpfer liefert das Objektive Gefühl was man dann beim fahren empfindet.
Ich hatte normale Bilstein Federbeine und H&R Federn verbaut (BMW 5) und es war schon Straf jedoch nicht unangenehm. Habe gehört dass Bilstein Federn etwas weicher sind.
Das Gefühl beim fahren war jetzt mit dem Original Fahrwerk am besten.
Wenn ich jetzt beide Teile von Bilstein hätte, könnte es noch besser sein.
Wenn jemand es straffer mag dann H&R.
Blues
..liefert das Objektive Gefühl...
Ganz im Ernst? Objektiv ist »Messung«, Gefühl ist »PoPo-Meter«.
Hier gibt es übrigens genügend Beiträge, in denen behauptet wird, beides (Eibach + H&R) komme aus derselben Fabrik und unterscheide sich nur in der Farbe. Kann ich nicht beurteilen. Was ich aber weiß: früher hat Mazda eine Tieferlegung »ab Werk« (wurde vom HfMH eingebaut) angeboten, und zwar Eibach.
Folice
Mit Federn 30 oder 35 mm darf man sogar ein Leasing Fahrzeug tiefer legen.
Hmm das geht auch mit nem Gewindefahrwerk ;-) am Ende nimmst du ja das komplette raus und bei Rückgabe kannst wieder zurückbauen. Das Originale Fahrwerk bleibt ja unangetastet und der nächste freut sich über ein quasie neues Fahrwerk. Meiner ging nach 3 Jahren damals mit dem originalen Fahrwerk zurück das gerademal 12km gelaufen ist.
Auch bei meinem jetzigen Mercedes hatte der Händler kein Problem mit dem Fahrwerkseinbau/tausch. Man muss nur vorher drüber reden und die Vorteile aufzählen :D
BergDave
Also nur wegen dem Geschmack? Da muss ich mal drüber nachdenken.
I.O., jeder kann ja machen was er möchte und seine Kohle raushauen wie und für was er möchte, aber ich sehe sonst darin keinen Mehrwert ehr das Gegenteil.
Ich bin ein ziemlich frischer CX-5 Besitzer und auch sher junges Forums-Mitglied. Lese mich gerade in die ganzen Diskussionen ein. Zum Mehrwert kann ich dir definitiv etwas sagen. Ich lebe in Österreich, südlich von Salzburg in den Bergen. Habe mir den 2.2l Diesel AWD gekauft um mich hier gut und komfortabel fortbewegen zu können. Das Problem ist, Mazda hat im CX-5 ein so komfortables Fahwerk verbaut, dass das Fahren auf Bergstraßen und Pässen kaum erträglich ist. Er untersteuert, die Karosse schaukelt und schwimmt. Wenn noch dazu der Bodenbelag schon etwas mitgenommen ist, gibt das wirkliche Probleme das Auto kontrolliert zu fahren. Und ich rede nur davon, ihn innerhalb des Tempolimits sicher zu bewegen. Genau dafür macht es Sinn mit Tieferlegung zu arbaiten, um den Schwerpunkt des Autos runter zu bekommen und die Straßenlage zu verbessern. Straffere Dämpfer dazu, und du kannst das Auto sinnvoll bewegen. Optik und Geschmack sind sicher ein großer Punkt, wenn man das Auto meistens auf der Autobahn, in der Stadt oder zumindest auf eher ebenem Gelände bewegt. In den Bergen gewinnst du massiv Fahrsicherheit.
