USB-Anschlüsse defekt
ricer
bei unserem frisch erworbenen CX-5 (KE FL) scheinen die USB-Anschlüsse defekt zu sein.
Er erkennt weder USB-Sticks noch wird bspw. das Handy geladen. Die beiden Anschlüsse scheinen tot zu sein.
Der SD-Steckplatz daneben für´s Navi funktioniert einwandfrei.
Ich habe bereits einen Werksreset gemacht und die beiden Audio-Sicherungen gezogen. Keine Veränderung.
Ist das ein bekanntes Problem und gibt´s eine Lösung dafür?
Vielen Dank!
Ja, FAT32 formatiert. Wie gesagt passiert gar nix beim einstecken. Kein Blinken am Stick, und auch Handys laden nicht.
Wie bekomme ich die Blende ausgebaut? Komme ich da von vorne dran?
USB defekt?
hast doch sicherlich Garantie, oder?
Daher solltest Du das reklamieren, nicht selber dran rummachen....!
Desaster
Von vorne geht das nicht, soweit ich weiß. Schau mal hier im Post und dem darunter, das hilft Dir vielleicht beim Ausbau. Und hier gibt`s eine Anleitung zur Demontage der Mittelkonsole vom vFL.
Die wahrscheinliche Vermutung ist, dass die USB-Ports defekt sind. Gab`s hier im Forum auch schon. Die unwahrscheinlichere Vermutung ist, dass der Vorbesitzer AIO Tweaks (FLAC/Media Order) aufgespielt hatte, die zum Defekt der USB-Ports führten. Aber auch das ließe sich mit ein wenig Bastelei beheben - siehe z.B. hier im Thread. Vielleicht fragst Du ihn mal vorsichtig/freundlich, falls Du guten Kontakt zu ihm hast, ob das eine Ursache sein könnte, da dies die Analyse erleichtern würde & Dir ggf. einen Fehlkauf (neue USB-Ports) erspart.
Ich glaub nicht dass der Vorbesitzer irgendwas mit Tweaks gemacht.
Dagegen spricht schon die Uralt Software V51.
Das lässt sich doch leicht fest stellen.
Einfach die Versions Info aufrufen. Bei OS nicht verfügbar ist es der AIO Bug; allerdings spricht dagegen das auch das Handy nicht geladen wird. Denn das funktioniert auch mit dem Bug.
Furby
Ok, dann kann ich den AIO Bug ausschließen.
Bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Ports zu tauschen.
Dann frag mal Deinen fMH nach dem Preis der alten USB-Ports (0,5 A) im Vergleich zu den neuen für AndroidAuto/Apple Carplay (2,1A). Beide Versionen passen in den Slot. Nur bei letzteren müssen wohl noch neue Kabel zwischen MZD/CMU und USB-Ports getauscht werden. Letztere laden schneller/besser und sind wohl ca. in nem Monat verfügbar - siehe anderer Thread.
Hier noch mein USB Hub von unten (FL 2016):
Teilenummer: D09H-669U0
Preis bei teile-profis.de: 175€ zzgl. Versand
Dann wird der USB Hub beim fMH mind. 185 € kosten vs. 220 € für die besseren Teile mit 2,1 A... alles dt. Preise. Kann bei Dir in Ö natürlich anders sein.
Bei ebay gibts bei der Suche nach der Teilenr. einen gebrauchten USB Hub für 60 €.
Hoffe die Infos helfen bei der Entscheidungsfindung.
Es war tatsächlich der USB-Hub. Habe gerade den anderen eingebaut und es funktioniert.
Vielleicht für manche interessant: Es ist möglich den Hub vom Beifahrer-Fußraum aus minimal invasiv auszubauen. Verkleidung abklipsen, Teppich nach hinten ziehen und den einen Clip vom Lüftungskanal der unter den Beifahrersitz geht herausziehen. Man kann den Kanal dann etwas zur Seite schieben und die Stecker vom Hub lösen. Dann kann man (mit den richtigen Händen ;)) die Klammern drücken und den Hub von hinten herausschieben.
Ist ein Geduldsspiel, aber es klappt.
