Wasser verlust
Kemal
Morgen Morgen
Ich habe Probleme mit meinem mazda cx5 2013 awd automatik dizel 175 PS
Ca 100 km muss ich 2 lt Wasser nachfüllen.
Was kann sein
Ich habe 2450 km pforzheim nach Türkei gefahren letzter 300 km musste ich je 100 km 2 bis 3 lt Wasser nachgefüllt.
Bis jetz kein Meldung bekommen aber ich habe Angst zu weiter fahren.
Hat jemand so was erlebt.wie kann man fehle finden.
Bei so viel Wasserverlust würde ich die Werkstatt aufsuchen. Ist Wasser im Ölkreislauf?
ist der Motorraum sauber und trocken, der Deckel am Ausdehnungsbehälter richtig geschlossen, und auch der Kühlerverschlussdeckel, letzteren zwei Verschlussdeckel BITTE nur bei kaltem Motor überprüfen (Verbrennungsgefahr) ?
Und auch wichtig Wasser oder destilliertes Wasser nur als Notlösung einfüllen, ansonsten gehört da Kühlkonzentrat FL22 hinein, das hat einen höheren Siedepunkt.
Danke
erste var über motor komplet grün aus der kühlwasser dan Kühler Deckel gewechselt immer och gleicher
war die Kühlmitteltemeratur LED rot an, oder hast du eine Anzeige ?
Kommt weißer Rauch aus dem Auspuff ?
Ansonsten Kühlmittel mit korrekter FL22 Flüssigkeit auffüllen, anschließend entlüften (Anleitung im Anhang) wenn alles nicht hilft Werkstatt aufsuchen.
Danke bis jetz kein Anzeige gekommen aber ich habe bis jetzt ca 10 Liter normale Wasser nachgefüllt
Bei diesem enormen Verlust ab in die Werkstatt.
Evtl. defekte Kopfdichtung die auf das Kühlsystem drückt ?!
Wenn kein weißer Rauch und keine Blasen im Öl auftreten, würde ich mal genauer nach Marderspuren suchen. Marder mögen Gummi.
Beim Parken an fremden Orten könnten Marderbisse vorkommen? Dann Radkästen und Motorraum abspritzen wegen des Mardergeruchs.
Danke
immer noch gleiche ich suche die fehler
Ich denke untere schlauch un dicht
