Zubehör für neuen CX-5 II
Da ich den KF hauptsächlich für die Arbeit benutze und Leitern etc hinten rein werfe :D kann ich "Bautenschutzmatten" empfehlen. Gibt es in unterschiedlichen Stärken, sind rutschfest und lassen sich bei Bedarf rausnehmen zum ausklopfen :D lassen sich auch easy mitm Cutter oder der Schere zu schneiden :) und kosten (muss lügen) unter 20€
Ich hab damals von meinem fMH die orig. Kofferraummatte dazubekommen.
Ich hab Bandscheibe, da würde ich mich freuen, wenn die Matte nicht so rutschfest wäre, z.B. wenn ich mehrere Getränkekästen reinlupfen muss und kann die nicht nach hinten durchschieben.
Hier wäre ein ausziehbarer Kofferraumboden schön....
Gibt es für den KF eigentlich irgendwo einen Schaltsack in Leder für den Handschalter? Der Originale sieht nach 2500 km schon aus wie ein chinesischer Faltenhund und hat regelrechte Knicke im Plastik‘leder‘. Die Suche ergab nur Treffer für den FL und auch im Netz habe ich bislang nichts finden können.
Das hört sich für mich, ohne ein Foto davon gesehen zu haben, eher nach ein Garantie-Fall an. Was sagt denn der fMh dazu?
Azuga Kofferraumwanne
Vielen Dank an diejenigen, welche hier die Firma Azuga empfohlen haben.
War nicht ganz so günstig, dies nach Ö liefern zu lassen, aber 44€ sind auch okay (inkl.)
Habe diese seitlich ein wenig zurecht geschnitten und auch gleich wieder mit dem Organizer mit verschraubt.
Sollte was schmutzig werden, kommt der Sauger zum Einsatz. Bin aber sowieso ein Lifestyle User 😊👍🏼.
Kein Vergleich zu vorher🤘🏼
Kurze Frage zu deinen Ablagefächern, wo bekomme ich sowas her, die gefallen mir prima?
Werden die geschraubt, oder ist das ein Klettverschuss?
Ich schon wieder :o
Material ABS Kunststoff. Hält mit auf der Unterseite angebrachten Klebe-Pads wenn gewünscht. Oder mittels mitgelieferten Schrauben. Das dehnbare Netz besteht aus einem weichen, gummiartigen Material. Die Abmessungen betragen ca. 26 x 12 x 2,5 cm.
Nachtrag: Sorry er war 1 Minute schneller. :D
Ich hab mir die jetzt bestellt, Bilder folgen wenn alles montiert ist.
Danke für euere Hilfe.
Zwar nicht nur für den neuen CX-5 aber außerordentich praktisch wenn mal Not an Luft herrscht
https://www.amazon.de/Audew-Luftkompressor-elektrische-Luftverdichter-Wiederaufladbare/dp/B07MQTRDNS/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=audew+luftkompressor&qid=1561397734&s=gateway&sr=8-3] Akku Kompressor
Sehr praktisch das Teil. Einfach Luftdruck einstellen und aufpumpen. Ist der Druck erreicht, schaltet die Pumpe ab.
Es sind Adapter fürs Fahrrad, Luftmatratzen und Bälle usw dabei.
Beim Fahrrad hat die Druckanzeige nicht funktioniert, wahrscheinlich weil es ein normales Fahrradventil war. Aber der Reifen wurde voll.
Geladen wird das Teil über ein handelsübliches USB Netzteil, das leider nicht dabei ist.
Bestellt, geliefert und montiert. Ich hab da jetzt auf der linken Seite die Rettungswesten für Kinder drin und rechts die Westen für Erwachsene. Links hab ich auch die Gold/Silberne Folie mit drin.
Ich muss mich hier leider mal ein wenig über den "Verblendungskram" aus China auslassen.
Erst haben sich die Klebestreifen von den Blenden der Türschalter gelöst. Gestern waren dann die Rahmen, die ich um die Türöffner geklebt hatte, dran.
Bekommt man auch nicht mehr gehalten.
Und wer meint ich hätte vorher nicht anständig entfettet, der irrt.
Diese Verblendungen gingen gestern alle in die Tonne, denn offenbar sind sie wohl nur dafür gut...:(
Alternativ könnte man gutes 3M Klebeband kaufen und sie damit versuchen anzukleben.
Also ich kann, auch wenn es Dir jetzt eher nix nützt, überhaupt nicht klagen. Alles von Ali hat bis jetzt (bald fünf Jahre)
seinen Zweck erfüllt-es hält und verschönert(für mich). Nur einmal musste ich beim Fensterheber links hinten ein Streiferl Doppelklebeband „einarbeiten“.
Gruß Armin
Vorsichtsmaßnahme gegen die sogenannten Parkrempler getroffen ....Beulen in die Tür machen beim öffnen der Türen, gewollt oder ungewollt das stelle ich mal so in den Raum und dann sich vielleicht noch aus den Staub machen😡😡
Daher habe ich mir Gummileisten besorgt und aufgeklebt....lieber eine günstige Vorsorge als eine teure Nachsorge...
Gekauft wurden sie bei Ebay für 43 €.
89AC0ACA-BC48-41D8-A19C-3DA15295BAC4.jpg9695FE0F-B58F-4136-9662-EE2C7F215936.jpgFC312DC9-F7C0-4FD6-A7C6-127ACD5A4D5F.jpg
Heute wurden sie bei schönem Angebracht....siehe Bilder..
26CEA58E-7FB9-45E8-BE8F-5A1D2CB37870.jpg85A0B8C7-FF1A-4443-A66F-96292CF597D3.jpg37A6662D-A745-4695-AF59-041FB2D57CE4.jpg5758132C-A759-4AD1-A4B3-9E6D8FDC4EB4.jpgC8C18C8B-2310-487A-AA81-66597467C257.jpg
Ob es mich letztendlich vor Schäden bewahrt ist mal da hingestellt, aber es beruhigt ein wenig👍🏻😉
MFG kwb-handy
Solche Türschutzleisten für den KE gibt`s - z.B. hier bei ebay. Habe sie gerade für den KE bestellt. Danke an kwb-handy für die Idee.
