Bobbycar123
Habe letzte Woche den E-Satz (von Erich Jäger) installiert. Es funktioniert alles auf Anhieb. Die Rückfahrkamera ist unabhängig vom Einbau und geht immer, unabhängig davon, ob ein Hänger dran ist oder nicht. Ist beim Ankuppeln sehr praktisch, weil man die Stoßstangenkante sieht und so sehr genau an den Hänger heranfahren kann.
Das R-SCBS funktioniert ohne Hänger einwandfrei und wird bei angeschlossenem Hänger deaktiviert und erzeugt keine Fehlermeldung.Der Erich Jäger E-Satz hat dazu ein Kabel integriert, dass an den großen grauen Stecker (links hinten) angeschlossen werden muß.
Die Installation war eigentlich sehr einfach, etwas verwirrend war, dass die Steckerbelegung gegenüber der bebilderten Beschreibung aus dem Forum etwas anders war. Liegt wahrscheinlich dran, dass ich einen Benziner habe. Ansonsten war die Beschreibung sehr hilfreich.
