Alternativ-Radio
Ich würde mich sehr freuen wenn es klappt, aber ich denke die haben einen Fehler im Kabelbaum.
Oder einen falschen CAN Modul mitgeschickt. Im russischen Forum wird geschrieben das man auf die Nachfragen bezüglich des neuen QuadCore Radios teilweise als Antwort bekommt, das man an dem CAN Modul arbeitet und wenn er fertig ist gibt man Bescheid.
Ist jetzt auch nur meine Vermutung. Wenn die Kabeln richtig angeschlossen sind soll es ja funktionieren.
Also das CanBus Modul scheint zumindest die gleiche Revision zu haben wie beim DualCore, wenn ich mir den Aufkleber so anschaue.
Da ich mein Radio zur Zeit ja auch draußen habe, habe ich nochmal ein Foto geschossen.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88355886/Kabelbaum.jpg
Auch wenn es etwas durcheinander ist:
Man sieht oben rechts gut, dass dieser Verbinder offen ist (für Radios ohne Bose). Der kommt vom Radio, rechte Seite.
Links ist der Stecker verbunden (da wo die Chinch drunter liegen) und das eine Ende geht in den roten Hauptstecker und das andere in diesen weißen Stecker, der dann ins Radio gesteckt wird.
Und hier sieht man meiner Meinung nach den Fehler, den Tontek offenbar begangen hat. Die haben die Stecker falschrum montiert. Die Kabelpeitsche (Chinch auf Flachstecker) müsste eigentlich an den Stecker dran, der zum roten Hauptstecker geht und nicht zu dem, der ins Radio führt. Sprich, die haben an die Kabelpeitsche den falschen Flachstecker montiert.
Sehe ich das richtig?
Genau das ist auch meine Vermutung. Ich habe mir gestern Abend noch einen provisorischen Adapter gebaut. Wenn von ATK69 ein negativer Bericht kommt, werde ich den heute Abend testen.
Bei dem Bosesystem blick ich nicht mehr durch.
Welche Kabel müsste ich für einen Test verbinden ?
Welche Kabel sind überhaupt für das B-System zuständig ?
atk69
@ATK69
wenn du es testen willst. Ich habe mir vier Cinch Stecker von einem Audio Kabel abgeschnitten. Die Kabel abisoliert. Die Pins aus dem flachen schwarzen Stecker gedrückt und verbunden (grau Fr, weiß FL, lila RR, grau RL). Ich hoffe wir haben mit dem Brücken der Ausgänge nix im Radio zerschossen.
@ATK69: Thema Rückfahrkamera
Hast Du bei angeschlossener Kamera und eingelegtem Rückwärtsgang Stecker 4, Pin 4 mal auf +12V gelegt? Also, CAM-LINE aktiviert?
Nicht traurig sein, das wird schon!
Kamera bringt inzwischen ein Bild wenn ich das Videosignal an einen anderen Anschluss lege. Die 12V muss ich aber irgendwie anders besorgen. Cam-line funktioniert nicht.
Audio habe ich mal testweise an den ungenutzten Flachstecker verbunden, klappt auch nicht.
Zu allem Leid ist auch noch mein VDSL ausgestiegen
Die geschalteten 12v für das Rückfahrsignal sind das kleinste Problem. Die liegen im grossen Stecker an. Irgendwo hier im Threat ist ein Anleitung dazu. Pin für einfache Installation hat hello noch einen. Irgendwo hab ich auch noch einen rumfliegen.
Hab das passende Kabel (blau/weiss) via Messung gefunden. Klappt auch.
Jetzt noch das verda..... Audio und alles ist perfekt.
Ansonsten geht das Teil wieder nach China oder an 19Andi73;)
atk69
P.S. bin wieder online :-)
Jetzt noch das verda..... Audio und alles ist perfekt. :-)
Willst Du den Pin für das Rückfahrsignal? Würde ihn dir schicken.
Kannst Du versuchen, am rechten Kabelbaum mal einen der Audioausgänge zu messen, z.B. FL? Radio App an dazu und mal laut drehen.
Hast Du eigentlich schon das Fahrzeug ausgewählt? Also, CX-5 etc. Oder war das schon?
Fahrzeug auswählen ?????????
wo ?
Messen tu ich mal...
Für die R-Cam ist ja ein seperater Anschluss verfügbar. Dieser geht aber nicht.
Habe einfach die CAM-Chinchbuchse genommen.
Der "richtige" ist ein Chinch-Stecker und eine Steckverbindung für orginalstecker (kombi)
atk69
Ergebnis der Messung via Voltmeter: Audioausgang hat Spitze ca. 200mV AC.
Verändert sich auch bei Regelung der Lautstärke.
Noch einen Fehler gefunden: Die Lenkradtasten lassen sich nicht in der Steering-app abspeichern. Start-Taste-Lenkradtaste. Bleibt im Display gelb (statt grau).:mad:
Ich kenne mich ja nicht mit dem Bosesystem aus, aber benötigt das nicht ein "Einschaltsignal" ?
Ist doch auch nur ein Verstärker, oder ?
atk69
Messen!
Habs gefunden, tasächlich, jetzt gehen auch die Tasten.
Jetzt ist wirklich nur der Ton übrig.....:confused:
Super! :o
Mit dem Einstellen des Fahrzeugs könnte nun auch der CANBUS-Decoder funktionieren.
Nun noch Fragen:
1. Die Verbindung der CANBUS-Stecker aus dem CANBUS-Modul und Stecker 5 hast Du hergestellt, oder?
2. Kannst Du mal messen, was beim Einlegen des Rückwärtsgangs am braunen Kabel "CAM-LINE", das vom CANBUS-Decoder weggeht, anliegt?
Und wenn Du gerade am Messen bist:
3. Was liegt - bei laufender Radio App - an den Ausgängen am Stecker 1, z.B. Pin 14 "FL_OUT" an - im Vergleich zum Stecker rechts, Pin 15 "Left Front Speaker"? Sollte weniger sein, da unverstärkt, aber mit Änderung bei Lautstärkeänderung.
Ich meine, die BOSE-Eingänge werden aus den "..-OUT"-Ausgängen am Stecker 1 versorgt - ich schaue mir aber noch mal Deine Kabelbäume auf den Bildern nachher an.
