Features der Anzeige
nachdem ich bereits per PN gefragt worden bin und meine bisherige Beschreibung wohl verbesserungsfähig zu sein scheint
, sind hier ein paar Details zum Display (ich pflege das später in meine Beschreibungen ein):
1. Funktionen in Verbindung mit dem Taster.
Mit dem Taster, der im Displaygehäuse eingebaut ist, kann das Display durch kurzen Druck auf die Taste auch bereits in der Standardausführung dunkel getastet werden. Wird die Taste nochmals gedrückt, erscheint wieder die Anzeige der Messwerte.
Zur Erkennung dieser Betriebsart blinkt alle 0,5s blinkt kurz ein einzelner Pixel in einer Ecke des Display auf. Der binkende Pixel wandert dann in die nächste Ecke. Das stört überhaupt nicht, wenn man aber doch genau genau hinschaut, sieht man es gerade noch. Das habe ich zur Unterscheidung des auch vorhandenen "Werkstattmodus" implementiert.
Der "Werkstattmodus" kann erreicht werden, wenn die Taste lang gedrückt wird. Dann wird nicht nur das Display komplett dunkel getastet sondern auch jegliche Abfrage des CAN-Busses unterlassen. Evtl. angeschlossene Diagnosegeräte können hierdurch nicht gestört und das Modul unbemerkt bleiben.
Die jeweils eingestellte Variante bleibt auch nach dem Abschalten und wieder Starten des Motors gespeichert.
Durch meinen Anpassungsservice kann über die obige Funktionalität hinaus angepasst werden ob statt der Standardanzeige und dem dunkel getasteten Display andere Kombinationen angezeigt werden. Dabei können entweder 3 Parameter pro Seite oder 1 Parameter pro Seite eingestellt werden. Welche Parameter angezeigt werden, kann aus der Menge der bereits vorgesehenen Werte (Öltemperatur, Kühlwasser, Öldruck, Batterie Spannung, Ladestrom, Geschwindigkeit und eingeschränkt DPF-Regenerierung) zusammengestellt werden. Die Seiten können auch gemischt werden. Per kurzem Tastendruck wird jeweils eine Seite weiter geschaltet. Die jeweils eingestellte Seite erscheint wieder nach dem Starten des Motors. Die dunkel getastete Seite ist immer vorhanden. Es werden alle darzustellenden Messwerte erfasst, unabhängig davon, ob sie gerade auch angezeigt werden. Aufgrund der geringen Speicherfähigkeiten des Anzeige-Prozessors (Arduino Pro Mini) ließen sich diese Einstellungen leider nur per Änderung im Programmcode umsetzen. Daher auch der Anpassungsservice.
2. Erweiterungen nur beim Farbdisplay.
Ich wollte die Anzeigefeatures zwischen den beiden Displayvarianten (128*64 Pixel monochrom und 160*128 Pixel color) weitgehend gleich lassen. Trotzdem gibt es hier eine Erweiterung beim Farbdisplay, die ich detaillierter beschreiben möchte.
Beim Farbdisplay können Messwerte beim Überschreiten oder Unterschreiten von Grenzwerten farblich anders dargestellt werden. Dabei gilt für alle Werte, dass Unterschreitungen hellblau und Überschreitungen gelb dargestellt werden. "Normale" Werte werden weiß angezeigt. Ich habe nicht bei allen Werten derartige Grenzwerte oder auch teilweise nur einer der beiden Grenzen definiert.
Bei der Auswahl der Grenzwerte habe ich folgende Festlegungen getroffen.
- Öltemperatur: niedrig 40°C, hoch 115°C
- Kühlwasser: niedrig 40°C, hoch 115°C
- Öldruck: niedrig 1,20bar, hoch 4,00bar,
- Spannung: niedrig 11,0V, hoch 14,5V
- Ladestrom: niedrig -1A, hoch keiner
- Geschwindigkeit: niedrig keiner, hoch 200km/h
Im Rahmen des Anpassungservices können die Grenzwerte nach eigenen Vorstellungen angepasst oder auch deaktiviert werden.
Es ist immer nur eine Anpassungspauschale erforderlich, auch wenn sowohl die Anzeigen als auch die Grenzwerte verändert werden sollen.
3. Darstellung von Parametern, die derzeit nicht erfasst werden.
Ich habe ja nur ein minimale Untermenge aller darstellbaren Werte vordefiniert. Andere Parameter sind machbar, sofern ich diese identifizieren kann. Grundlegende Bedingung ist, dass diese Werte jeweils in Rückmeldungen enthalten sein müssen, die mit jeweils einer einzelnen CAN-Nachricht geliefert werden können. Das betrifft m. E. >95% aller möglichen Parameter. Diese Einschränkung ließe sich zwar auch aufheben, würde aber wiederum große Speicherplatzprobleme schaffen.
Die Aufnahme eines neuen Parameters kann, u.a auch aufgrund des Einsatzes empirischer Verfahren, leider recht aufwendig sein. Daher auch die etwas höhere Aufwandspauschale.
Ich habe mich hier schon gewundert, dass nicht schon längst die eine oder andere Anfrage dazu bei mir gelandet ist
. Viele von uns sind ja vom Tool FORScan bisher sehr verwöhnt worden; der eine oder andere Parameter mag hier ggf. auch noch für eine dauerhafte Anzeige interessant sein ...
So, nun genug geschrieben. Das liest sonst ja gar Keiner mehr
Matthias
P.S.: Aufgrund der aktuellen Knappheit an monochromen Module wäre zu überlegen, ob überhaupt noch zwei Displaytypen Sinn machen (wobei das Color-Modul ja auch mal knapp am Markt sein könnte).
