MZD Version 56.000.511
heute Update gemacht.
Ohne Ladegerät und ohne laufenden Motor.
Wenn die Batterie gut ist, die Innenbeleuchtung und Gebläse aus sind, hält die Batterie den Updatezeitraum mit ca. 40 min locker durch...
Bei der Schaltvariante sollte man ab und zu die Kupplung treten, um den Timer von 25 min. zurückzusetzen
Tobi
Laut Update Anweisung soll der Motor und alle Verbraucher aus sein!!
Ich geb's zu: Ich habe den Tipp mit dem laufenden Motor vom Meister meines fMHs. :D Bei meinem bereits zweimal erfolgreich durchgeführt: Update .230 auf .511 und .511 Neuinstallation nach CMU-Tausch - beides Mal erfolgreich. :cool:
Aber ohne Motor geht es sicher auch... Muss man halt einmal zwischendrin auf die Bremse latschen.
Okay das ist ja mal eine Aussage.
Ich ging davon aus es besser nach der Anleitung zu machen.
Danke für den Tip.
Na ja, was man wohl sagen kann, ist, dass es eben wohl auch mit laufendem Motor geht. Da der Händler das sicher öfter macht, gehe ich davon aus, dass es zuverlässig funktioniert und er damit bisher noch nie Probleme hatte.
Klar ist aber auch, warum er es nicht strikt nach Anleitung, sondern mit laufender Maschine macht: Spart ihm zwischendrin den Gang zum Auto, wofür er - oder sein Kollege - sonst eine andere Arbeit unterbrechen müsste. Und vorher die Batterie zur Sicherheit an einen weiteren Versorger anklemmen, entfällt so auch.
Ich selber würde das Update wohl auch lieber mit ausgeschaltetem Motor laufen lassen, weil ich mein Auto einfach nicht vor meiner Türe im Leerlauf vor sich hin dieseln hören möchte (und die Nachbarn sicher auch nicht) - auf dem Werkstatthof sieht das natürlich ganz anders aus. :cool:
Kann mir sehr gut vorstellen, dass die update Anleitung mit dem Motor aus dem Umstand geschuldet ist, dass unnützes Motor laufen lassen in der eu verboten ist.
Sonst gäbe es hier ja auch die Motor Fernbedienung. .... die ich mit auch sofort kaufen würde ;):cool:
Off-Topic:
Kann mir sehr gut vorstellen, dass die update Anleitung mit dem Motor aus dem Umstand geschuldet ist, dass unnützes Motor laufen lassen in der eu verboten ist. ...
Ja, das kann der Grund sein: gesetzliche Vorgaben.
Aber darauf müsste mal all die Leute hinweisen, die im Winter ihren Motor laufen lassen, während sie die Scheiben freikratzen... :(
Wenn es das Ordnungsamt sieht, kostet es 10 €
RECHTLICHES: nach § 30 StVO ist es verboten und eine Ordnungswidrigkeit (siehe § 49), das heißt es gibt ein "Knöllchen". allerdings ist es in allen Bundesländern nach den Länder Immissionsschutzgesetzen ebenfalls verboten. In Bayern (BayImSchG) nach Artikel 12, und nach Artikel 18 BayImSchG kann diese Ordnungswidrigkeit mit bis zu € 2.500 (!) belegt werden.
Off-Topic:
OK, überredet: MZD-SW-Updates nur mit ausgeschaltetem Motor. :rolleyes: Ich ärger mich auch jedes Mal, wenn ich winters an so einem Menschen vorbeilaufe, der den Motor böllern lässt, während er/sie die Scheiben enteist. Bringt, so weit ich weiß, auch gar nix, ist eher schlecht für die Maschine.
56.00.511
Update hat ohne Ladegerät, Motor laufen lassen etc. problemlos geklappt. Bei den Tweaks funktioniert bei mir das Ändern des Hintergrundbildes leider nicht mehr. Es kommt immer das gleiche Bild (nicht das Original).
Du hast aber deines vorher auch in die In den Ordner auch reingetan!? Weil von Hause aus ist das originale drin..musst du selber noch ändern.
Hintergrundbild
Ja - habs schon zig Mal aus Spaß geändert und hat immer funktioniert. Bei mir kommt seit .511 immer dieses Bild:
Habe es sicher nicht bewusst eingefügt. Werde mich am Wochenende nochmals damit beschäftigen.
Versuch es doch mal, das Bild was Du haben möchtest in der Ordner für den Hintergrundtweak auf 800x400 zu verkleinern und das Backgroundbild damit zu überschreiben, also reinkopieren und mit ersetzen bestätigen;)
heute beim nach hause fahren hatte ich übrigens plötzlich keine verkehrsservices mehr.
wenn ich z.b. auf kraftstoffpreise gehe kommt "lizenz abgelaufen oder ungültig" obwohl ich für 3 jahre die services gekauft habe.
hatte jemand das gleiche problem?
MZD Version 56.00.511 EU N
melde mich heute nach einer Wocher Erfahrung mit dem neuen Update auch mal zu Wort.
Steht bei Euch auch 56.00.511 EU N ?
Also ich hatte vorher die Version 51.00.351 drauf , die kam mit meinem neuen CMU, damit war ich bis auf den Radioempfang eigentlich ganz zufrieden.
Die neue Version hat bei mir keine merklichen Verbesserungen gebracht, im Gegenteil, das System braucht sehr lange um hochzufahren und ständig hat es beim hochfahren irgentwelche Hänger.
Mal bleibt der Ton vom Radio weg, oder der halbe Bildschrim von der Rückfahrkammera bleibt da, heute hatte ich das oben in der Leiste die Info '' Kontakte werden importiert'' nicht wieder weg gegangen ist.
Also ich habe am Donnerstag beim fMH einen Termin, da werd ich Ihm wohl nochmal auf den Zahn fühlen.
Gruß Uwe
