Napoli-Schaltung (automatisches Verschließen der Türen)
nickmanns
Vielen Dank für Ihre Antwort Vinyli. Ich sehe unter der Setup -> Fahrzeug -> Türschloß Menü, keine neuen Optionen fur automatische versliessen :(
Wer hat einen 2012 mit dem gleichen Problem ?
Vielleicht muss es 7-B7-01-02 87 01 C3 00 28 34 sein
Heute hab ich: 7-B7-01-02 87 01 C3 00 20 2C
brutusania
Habs auch nach der Anleitung mit dem Teil von Amazon gemacht hat alles geklappt.
Übrigens wenn Forscan sagt bitte jetzt auf MS CAN Modus umstellen, dann den Schalter umlegen, nicht vorher :p
Danke für die Vorarbeit :)
c-paul
Kann mich dem Ganzen hier anschließen 😊... Das Teil von Amazon funktioniert einwandfrei (wenn man den entsprechenden Treiber dafür installiert, sonst geht nix).
Ein fettes Dankeschön an 19Andi73🖒
MikeVanDeike
Das Kabel von Amazon? Ist das das hier für 23,999
Garanthir
Treiber
Hallo
Ich habe mir das von Amazon geholt ELM 327 USB aber bekomm die Meldung kein ELM gefunden. Wo bekomme ich Treiber für den ELM Adapter? ForScan versucht auch immer über WIfi zu verbinden hab schon versucht in den Einstellungen zu ändern.
Calle2o15
Wann bekommst du die Meldung kein elm gefunden und was für ein Betriebssystem benutzt du.
Bei mir war es anschließen dann hat er gleich die Treiber gefunden installiert und los ging es.
grüße Carsten
--- Grüße Calle ---
Garanthir
Danke. Bin fündig geworden. Nachdem ich im Gerätemanager geschaut hab wie der Adapter heisst :p Treiber installiert und dann hat er auch Ausgelesen. ABer vlt kann mir noch jemand sagen was das gelbe Dreieck bedeutet.
brutusania
Hallo
Den muss man sozusagen 2 mal installieren über den Gerätemanager. Ich hab bei google nach der Bezeichnung gesucht und hab da eine Anleitung gefunden nichts schweres. Wenn du hilfe brauchst sag mir kurz was da steht ich habs nämlich vergessen und das gerät nicht bei mir.
rg1072
So heute auch die Napoli-Schaltung aktiviert[emoji41] hat alles super geklappt[emoji1360][emoji4]
Hab mich für die Einstellung entschieden, das er beim Schalter aus P raus verschließt und öffnet wenn dieser wieder in P angekommen ist[emoji6]
Danke nochmal für die super Anleitung[emoji1360][emoji1360][emoji1360]
Garanthir
Danke. Ich hab den Treiber gefunden und Installiert.
Muss ich was beachten da ihr immer von Automatik redet? Ich hab den 2.0 Skyaktive 165 PS Bj. 2016 und 6 Gang.
Mazdeur
Funktionieren die in der PDF Anleitung vorgegeben Vorgehensweise und Codeeingaben auch beim 6er Facelift Sportsline oder sind dort Abweichungen?
19Andi73
Wird auch bei dir funktionieren. Hast beim Schalter halt etwas andere Wahlmöglichkeiten als bei einer Automatik.
@Mazdeur
Es gibt immer Ausstattungsbedingte Abweichungen. Bei einem M6 zB wurde die Funktion (Napoli Schaltung) auch schon freigeschaltet. Mann soll halt die entsprechende Werte immer vergleichen.
Garanthir
@Mazdeur
Bin unsicher..zeige dir die Ausgelesenen Daten
