Dauerplus im vFL/FL (ohne elektrische Sitze)
Habe ja hier schon festgestellt, dass im Sicherungskasten meines FL (2016, Nakama) Dauerplus mit max. 15A an Sicherung 3 (R.Outlet3) abgreifbar ist.
Jetzt habe ich herausgefunden & gemessen, dass Dauerplus in meinem FL (2016, Nakama) zusätzlich auch am grün-gelben Kabel unter dem Fahrersitz (mit max. 30A) abgreifbar ist - aber nur, weil in meinem CX-5 keine elektrische Sitzeinstellung vorhanden ist. Da im Sportsline & Nakama Intense das Kabel an ein Steuermodul für die elektrische Sitzeinstellung angeschlossen ist, rate ich für alle CX-5 mit elektrischer Sitzeinstellung davon ab, an diesem Kabel Dauerstrom anzuzapfen.
Da der mir verfügbare Schaltplan vom vFL ist, aber die Kabelfarbe bei meinem FL identisch ist, gehe ich davon aus (ohne Garantie - schaut/messt selbst nach), dass sowohl beim vFL, als auch beim FL das Kabel verwendet werden kann, wenn keine elektische Sitzeinstellung vorhanden ist. Für den KF (CK-5 II) liegen mir keine Informationen vor.
Sicherungskasten - bei mir ist in Sicherung 1 eine große lila 30A-Sicherung vorhanden, obwohl keine el.Sitzeinstellung verbaut ist:
Schaltplan_FL_Sicherungen 1 - ist ungenutzt bei meinem Nakama - weil keine el. Sitze verbaut ...webp Sicherung 1 - 30A - im FL.webp
Das Kabel, welches dann vom Sicherungskasten unter den Fahrersitz führt, ist grün-gelb (G/Y) und führt Dauerstrom:
Schaltplan-Sicherungskasten links unten Fahrerseite.webp Schaltplan_Kabelfarben_Wiring Color Codes.webp
...das Modul für die elektrische Sitzeinstellung (Power Seat) habe ich nicht, daher habe ich es rot durchgestrichen:
...und kommt unter dem Fahrersitz in Stecker C-19 raus:
Schaltplan-Stecker C19 unter Fahrersitz.webp Schaltplan-Stecker C19 unter Fahrersitz - G_Y - grün-gelbes Kabel.webp C19 Stecker unter Fahrersitz.webp C19 Stecker unter Fahrersitz-grün-gelbes Kabel hat 30A Dauerplus und ist nicht angeschlosse.webp
...aufgrund der max. 30A ist das Kabel etwas dicker, als normal - daher bitte beim Anschluss von Verbauchern an diesem Kabel darauf achten, dass der Kabelquerschnitt Eures Kabels entsprechend dem Strombedarf Eures Verbauchers und der Kabellänge gewählt wird, um z.B. einen Kabelbrand durch zu geringen Kabelquerschnitt zu verhindern. Weiterführende Infos dazu gibt`s z.B. hier oder hier.
Und Masse kann man am schwarz-weißen Kabel neben dem grün-gelben abgreifen:
Schaltplan_FL_Masse ist schwarz-weisses Kabel unter Fahrersitz01.webp Schaltplan_FL_Masse ist schwarz-weisses Kabel unter Fahrersitz02.webp
Zusatzinfo für Interessierte - so sieht der Stecker C-19 bei mir von hinten aus:
C19 Stecker unter Fahrersitz - Rückansicht1.webp C19 Stecker unter Fahrersitz - Rückansicht2.webp
Hallo Tristan,
das heißt bei meinen 1/2016er Exclusive-Line ohne elektrische Sitze liegen die Kabel zur Nachrüstung der E-Sitze schon bereit?
Wenn ich also welche finde müssen die manuellen nur gegen die elektrischen ausgetauscht werden?
Gruß Christian
Hallo Christian,
es müssen die genannten Kabel wohl unter beiden Sitzen vorhanden/verlegt sein - dann prinzipiell ja. Ich habe es bei mir jetzt nur unter dem Fahrersitz geprüft.
Was man genau braucht, um nachträglich elektrische Sitze zu installieren (glaube die gibt`s nur mit Leder), kann Dir wohl am besten Dein fMH sagen - ich weiß es nicht. Könnte mir vorstellen, dass man neben den elektrischen Sitzen eventuell das im Schaltplan genannte Power-Seat-Modul braucht (sofern es dieses als einzelnes Modul gibt, was ich nicht weiß). Die Motoren scheinen (wie im Bild zu sehen) im Sitz verbaut zu sein.
Teilelisten/Explosionszeichnungen der Sitze vom 2014er CX-5: Fahrerseite / Beifahrerseite
Hallo Tristan,
danke für die Explosivdarstellung vom Fahrersitz. Suche nicht nach Dauerplus im Innenraum und doch ist die Zeichnung für mich interessant. Ich sehe das Sitzunterteil ist aus einem Stück, seit einiger Zeit kippelt mein Sitzgestell vor-rückwärts und wird mehr. Habe am 15. Werkstatttermin, mal sehen was da herauskommt.
Allen hier noch ein gesundes neues Jahr
Viele Grüße Achim
Da kann man vermutlich alles anschließen, was mit bis zu 30A DC (Gleichstrom) läuft... aber es ist halt Dauerplus - es liegt also Spannung/Strom an, auch wenn die Zündung aus ist. Das sollte bedacht werden, damit der Verbraucher keinen Strom zieht, während das Auto abgestellt ist - z.B. über Nacht und morgens ist die Batterie leer.
Eine Schuko-Steckdose im häuslichen Sinne, falls Du diese meinst, kann man daran wahrscheinlich nur mit einem Wandler anschließen, der aus den 12V 230V macht - sowas hatte ich mal für nen längeren Urlaub für den Zigarettenanzünder. Aber eine Steckdose im Sinne der bereits im Auto verbauten "Zigarettenanzünder-Steckdosen" dürften recht einfach gehen.
Die Info habe ich nicht. Aber schau mal hier in die Anleitung, dort ist der zerstörungsfreie Einbau eines aktiven Underseatsubwoofers in den KF beschrieben - vielleicht ist das ja eine Alternative für Dich.
Und für einen kleinen Verstärker (max. 15A) kann mam auch im KF am leeren R.Outlet3 im Sicherungskasten im Fahrerfußraum Dauerplus mit einem Flachsicherungsadapter (Mini) abgreifen. Siehe erster Link hier im ersten Post oder in der Anleitung zum Underseatsubwoofer.
Wenn Du genau den Gegenstecker wissen willst, müsstest Du jemanden finden, der den KF mit elektrischen Sitzen hat (z.B. beim fMH oder einem Schraubertreffen) und den Stecker ausstecken und genau anschauen - manchmal sind auf Steckern Hinweise oder Nummern, die einem bei der Google-Suche dann weiterhelfen.
