Austausch der Spiegel-, Innen- und Kofferraumbeleuchtung in LED
Günni
ich habe die Spiegel-, Innen- und Kofferaumbeleuchtung durch LEDs ersetzt auch damit es heller ist.
Dazu habe ich mir aus der Bucht diese Lampen besorgt:
Nach dem Einbau sieht das dann so aus (links neu - rechts original):
Beim Einbau der Lampen muss auf die Polung geachtet werden, da jeweils Gleichspannung anliegt. Dazu dann einfach die Lampen an die Kontakte halten, schauen ob sie leuchten und wenn nicht, um 180 Grad drehen.
Günni
Hallo oldy,
wen du bei ebay LED SMD Soffitte 31mm eingibst wirst du sie finden,
ich habe sie von verschiedenen Händler.
Hallo weristda,
die Kofferraumausleuchtung ist nicht viel heller als das original,
ich bin noch auf der suche nach einer anderen LED.
Salchendorfer
Wie wäre denn diese hier?
Sie ist zwar etwas länger, funktioniert aber nach etwas Biegearbeit trotzdem.
Wer möchte, kann gerne per PN einen Link zu ein paar Tipps und Vorschläge zu LEDs haben..
Uraltes Thema. Trotzdem möchte ich meine Erfahrung hinzu fügen.
Hab jetzt zwei mal die Deckenleuchten auf LEDs gewechselt. An der Decke war bei beiden Autos der vordere Kontakt +, der Hintere -.
Hallo Radiohead,
ja, beim FL funktioniert es auch so.
Matthias
