mir ging es darum wo das Kabel am besten rauskommen sollte und es auch sauber aussieht.kannst du doch selber machen
Ist kein Problem.
AA baue ich mir auch demnächst selber sein, Teile sind bestellt, warte auf die Post![]()
Guck dich mal in den ensprechenden Threat um
http://www.cx5-forum.de/f5/ubersicht-mzd-connect-modifikation-7459.html
Mit den Statusbar Tweaks kannst du deine Titelzeile so modifizieren, daß alles auf einmal angezeigt wird und die Straßennamen die Info´s vom Smartphone nicht verdecken.
Auch deaktivieren lassen sie sich theoretisch mit ein wenig Handarbeit - aber ohne Garantie.
mein CX-5 bekommt demnächst das CarPlay Kit eingebaut.
Ich frage mich ob es Sinn macht dabei gleich ein 2 Meter Lightning USB Kabel nach vorne zur Mittelkonsole legen zu lassen. Dann kann das iPhone auch vorne liegen.
Wo sollte dann am besten das Kabel rauskommen? Ich würde es gerne "Sauber" aussehen lassen. Hat jemand Ideen oder vielleicht auch schon umgesetzt?
Ich hab es bei meinem KF selber verlegt... aus dem fach in der Armlehne nach vorne hinter das Handschuhfach hab ich ein 2m langes USB verlängerungskabel verlegt. Und dann an dieser USB buchse am kabel das original lightning kabel zur Brodit halterung angeschlossen ...
Man sollte manchmal genauer lesen. -.- Danke!Brodit ProClip.... schrieb er doch![]()
Danke für die Bilder! Hast Du vielleicht ein Foto worauf man erkennen kann wo das Kabel raus kommt und wie es zum BroditClip geführt wird?Ich hab es bei meinem KF selber verlegt... aus dem fach in der Armlehne nach vorne hinter das Handschuhfach hab ich ein 2m langes USB verlängerungskabel verlegt. Und dann an dieser USB buchse am kabel das original lightning kabel zur Brodit halterung angeschlossen ...
Danke für das BildDas kabel geht im zwischenraum der Armaturenelemente und ist hinter dem Handschuhfach and das USB verlänegrungskabel angeschlossen...
