Aussenspiegel Zahnrad
Ich würde das mal mit der Bitte um Stellungnahme und dem Hinweis auf Massenprobleme an Mazda schicken.
Wir haben sowas mal bei einem Keyboard mit Produktionsfehler/Sollbruchstelle gemacht und alle kostenlosen Ersatz bekommen, wenn das Teil dann mal kaputt gegangen ist.
Hatte auch, links, das staendig der Elektromotor drehte aber der Spiegel nicht. Habe das ganze geöffnet und da war ein weisses kunstoff Zahnrad gebrochen. Leider ist die Konstruktion dieses kleines Getriebes nicht so das ein neues Zahnrad montiert worden kann. Es gibt ein Feder da die fixiert ist von einem Ring (sehe Bild, links oben) der nicht richtig zu entfernen ist ohne Schaden, zumindest nicht ohne Spezialwerkzeuge. Es gibt das Zahnrad auch nicht als Ersatzteil. Spiegel und Aussengehäuse Kosmetikteile sind wieder zu verwenden aber die Basis muss neu. Verschwendung ist das schon denn die übrige Stellmotoren sind nicht defekt, und auch die weitere Mechanik nicht.
Anhang anzeigen 67761Anhang anzeigen 67762
Das Plastik-Zahnrad im Aussenspiegel scheint wohl öfter mal kaputt zu gehen. Auch wenn es laut Deiner Aussage keinen originalen Ersatz gibt, gibts hier bei Aliexpress passende Metall-Zahnräder als Ersatzteil.
Und ein paar Bilder dazu gibts hier bei drive.ru (bereits übersetzt).
auch an meinem Dicken ist heute der Antrieb vom linken Spiegel kaputt gegangen. Ob es das Zahnrad ist kann ich noch nicht sagen, auf jeden Fall kann ich den Spiegel ungefähr 2-3 cm vor und zurück bewegen. Manchmal klappt er nicht voll aus oder klappt nicht ganz ein. Habe schon mit dem fMH gesprochen, der sagte das es einen Reparatursatz gibt. Der Wagen ist jetzt 3,5 Jahre alt und die Garantie abgelaufen. Werde den Spiegel selbst zerlegen und nach der Ursache suchen, Anleitungen gibt es hier ja einige. Dank dem Forum.:)
Gruß Achim
Gruß Achim
Dein FMH soll einen Kulanzantrag stellen, immerhin ist das ein bekanntes Problem
Ich hatte beim vFL 2x und beim FL vor kurzem eine Reparatur der Aussenspiegel mit dem gleichen Symptomen. Auf die Frage an den fMH was die Reparatur ausserhalb der Garantie kostet meinte er so gut über 200 Euro - jedoch würde sich Mazda bei diesen Schäden sehr kulant zeigen.
Linker Aussenspiegel klappt nicht vollständig ein
Hallo Leute, bei meinem G194 (1 Jahr alt) klappt plötzlich der linke Aussenspiegel nur noch zur Hälfte ein und bleibt stehen. Was könnte dies sein?
Streifung des Aussenspiegels beim Fahren
Hallo Leute, heute streifte ich in einer engen Spur mit dem rechten Aussenspiegel den Aussenspiegel eines stehenden Wagens und mein rechter Aussenspiegel wurde wie beim normalen Einfahren des Spiegels diesmal jedoch gewaltsam zurückgedrückt. Vor dem Aussteigen betätigte ich das Aus- und Einfahren des Spiegels und er fuhr wieder normal aus und wieder ein. An der Oberseite des Spiegels waren Schleifspuren des touchierten Spiegels zu sehen welche ich wieder entfernen konnte. Frage an Euch, hat der Aussenspiegel eine Schutzfunktion wenn er gewaltsam zurückgedrückt wird?
Das hat eigentlich heute jedes Auto, ist also ganz normal :-)
Meines Wissens müssen die Spiegel bei Druck von vorne relativ leicht wegklappen, egal ob der Spiegel normalerweise mechanisch oder elektrisch funktioniert. Hintergrund sind die Crashnormen, im Zweifel soll halt der Spiegel wegklappen und nicht der Fußgänger. Soll heißen der Spiegel muss so konstruiert sein dass man nicht Druck ausüben muss bis die Mechanik wegbröselt sondern er muss sich bei relativ wenig Druck "ausklinken". Solange man nicht den kompletten Spiegel abfährt übersteht er das in der Regel auch ohne größere Schäden.
Umgekehrt ist das größere Problem, bleibst Du beim rückwärts Fahren irgendwo hängen liegt da relativ schnell alles auf der Straße.
hatte vergangene Woche den Dicken in der Werkstatt zur Reparatur des linken Spiegels. Der Händler hatte einen Kulanzantrag gestellt, der auch genehmigt wurde. Da der Händler nur 2 km von meiner Arbeitsstätte entfernt ist, konnte ich das Auto spontan vorbei bringen und nach zwei Stunden wieder abholen. Von der Rechnung übernimmt 70% der Hersteller und 30 bleiben für mich. Die Spiegelverstellung funktioniert wieder perfekt, damit bin ich zufrieden.;)
Gruß Achim
update:
Es funktioniert wieder.;)
Habe mich wohl etwas unklar ausgedrückt:
"gefettet" habe ich nicht wirklich. Da der FL-Spiegel im Lager auch Kunststoff hat, habe ich Silikonspray verwendet.
Mit herkömmlichen Fett oder (noch schlimmer) MOS-Oel (WD-40) wird der Kunstoff angegriffen.
atk69
Hallo
Dieser Trick hat bei mir auch funktioniert. Der Spiegel fährt (erst einmal) wieder volständig ein.
Danke
Nili11
Gruß Achim
Hallo Achim...hat dein Händler den reparatursatz genutzt oder einen neuen Spiegel? was hat die Sache gekostet ?
Grizu
Hallo Grizu,
bei meinem Spiegel wurde nur ein Teilesatz eingebaut. Es wurde ein Kulanzantrag gestellt und ich habe bis heute noch nichts bezahlt, werde aber mit 30 % daran beteiligt.
Gruß Achim
Beide Spiegel wieder defekt
Hallo Gemeinde.
Wir haben auch einen CX 5 Sendo, EZ: 02/2014, Diesel 150PS AWD.
Habe auch mal wieder die Ausenspiegel defekt (klappen nicht ein bzw. aus). Jetzt das 3. Mal in knapp 6 Jahren.
Das 1. Mal in der Garantiezeit nach ca. ca 2 Jahren, Beide gleichzeitig -Garantie-
Das 2. Mal im Dezember 2017, auch wieder Beide gleichzeitig -90% Kulanz-
Heute das 3. Mal. Auch wieder Beide gleichzeitig.
Wir müssen auch täglich die Ausenspiegel beim Einfahren in die Garage einklappen. Sonst passt er nicht durchs Garagentor.
Es kann doch nicht sein, daß man alle 2 Jahre nach einer Laufleistung von 30000 bis 35000Km die Außenspiegel defekt hat.
Werde Morgen mal beim Händler anrufen und nachhören.......
Wie lange ist denn Garantie auf Mazda Teile und Arbeit? Sind ja seit der letzten Reparatur noch keine 2 Jahre her.....
Wei? einer in der Gemeinde, was im Spiegel da immer kaputt geht?
Hast Du Dir diesen Thread oder den Titel durchgelesen? Na, was wird wohl die Ursache sein, wenn der Titel "Aussenspiegel Zahnrad" lautet? ;-) Geeeeenaaaau: Ein Zahnrad. Schau mal hier im Thread in Post #40, da ist sogar ein Foto vom meist defekten Zahnrad. Mehr Details habe ich auch hier im Post verlinkt.
Wenn man das 365 mal im Jahr macht und das mal 2 Jahre, ist irgendwie verständlich,daß die kleinen Plastikrädchen das nicht lange mitmachen.
Die km sind dabei unwichtig.
Dasselbe gilt wahrscheinlich für die kleinen Motörchen der el.Feststellbremse, wenn man die jedes mal zieht.
Andererseits, wenn man die Einstellung der Außenspiegel auf automatisch stehen hat, und am Tag mehrmals startet und den Wagen dann wieder parkt, klappen die ja jedes Mal. Eigentlich sollten die da schon länger halten. Für diese Belastung müsste die Technik normalerweise schon ausgelegt sein.
