Ich hab´s heute nochmal probiert:
- zuerst die TomTom-Ordner (standardmäßig unter ...\users\documents\...) in "TomTom Old" umbenannt
- über die Systemsteuerung die älteren TomTom-Home-Versione
deinstalliert; da waren tatsächlich zwei drauf (v2.10.4 und v2.11.5)
- die aktuelle TT-Home v2.11.6 von der TT-Webseite runtergezogen und installiert; Anmeldedaten eingegeben
- Rechner-Neustart gemacht
- Anti-Viren-Software abgeschaltet
- mit TT-Home ein Backup der SD-Karte gemacht
- die Aktualisierung von Blitzerdaten, GPS-Daten und Map-Share lief ohne Probleme durch (Map 1025 vorher abgewählt)
- dann das Karten-Update zur Map 1025.9424 angestoßen
- die downgeloadeten Daten werden im obigen neuen TomTom-Ordner unter \download\temp gespeichert
Beispiel:
Aktuell sind es 28 Dateien mit Endung ...tmp bzw. ...tmp.meta; ca. 4.3GB; diese Dateien alle vor Ablauf der Downloadzeit schnell kopiert in einen anderen Ordner, weil TT-Home die sonst nach einer Fehlermeldung sofort wieder löscht.
Nach Ablauf des Downloads versucht TT-Home die Karten auf´s Lesegerät zu kopieren; klappt aber nicht, weil die zu erzeugende Datei "europe.zip" (u.a.) nicht im Download/complete/map/europe-Ordner vorhanden ist (vgl.
Fehlermeldung in #5). Offensichtlich scheitert TT-Home daran, die .tmp und .tmp.meta-Dateien in die notwendigen zip-Datei
umzuwandeln.
Normalerweise müssten im TomTom-Download-Ordner etwa folgende Dateien existieren:
"activation.zip", "europe.TOC", "europe.zip" und zwei weitere Dateien (.gif, .png bzw. seit einiger Zeit auch als .tmp)
Beispiel:
Die Frage wäre jetzt, warum schaft es TT-Home nicht, aus den .tmp und tmp.meta-Dateien diese fünf Dateien zu generieren. Und könnte man das manuell machen? Wobei dann die nächste Frage wäre, ob man den Inhalt der europe.zip einfach so auf die SD-Karte schieben kann (vermutlich nicht, da müsste man sich näher mit beschäftigen, wozu ich allerdings nicht die Zeit habe, da tagelang was zu probieren, auch wenn man die einschlägigen Trööts im DEB-Forum kennt...)
Beispiel-Inhalt "europe.zip":
Ich glaube, bei TomTom braucht man mit diesen Erkenntnissen nicht bei der Hotline anrufen; da sitzen bestimmt nur angehende Möchtegern-IT-Studenten, die von der eigentlichen Materie keine Ahnung haben und nur die User mit seltsamen Vorschlägen abwimmeln sollen...
Und so hoffe ich, dass die nächste Kartenversion 1030.xxxx wieder problemlos upgedatet werden kann.
Was interessiert mich jetzt der neue Kreisverkehr in der toskanischen Provinz, wenn der jetzt nicht auf der Karte ist, ist er ja trotzdem da
