Android Auto Car Play
A
anonymous14005
Ich hab bei mir gerade eben mal geschaut, mein Accu zeigte 85% an und ich hab das Phone mal an die Buchse fürs Android angeschlossen. Hab so ein kleines Gerät zum dazwischen schalten und es hat mir ca 1 A Ladestrom angezeigt. Ich meine mal gelesen zu haben, dass wenn der Accu leerer ist, dass es dann mehr Strom zieht. Es müsste aber auf alle Fälle reichen um es nicht leer werden zu lassen. Der Tipp mit den Kabeln war auf jeden Fall gut. Habe bei mir verschiedene ausprobiert und dann das genommen, welches die meisten Ampere durchgelassen hat, und da gab es schon Unterschiede.
Bin zwar nicht Volker, aber hier mal das Tool, welches ich dafür nutze: Aliexpress-Link
Hier im Post sind meine Ergebnisse zu verschiedenen Messungen zu finden. Damals war noch nicht der neue AA/CP USB-Hub verbaut.
Friederich
Nun ist das Problem mit schwindender Akku-Landung im AA Betrieberkannt. Das wirklich gut zum CX passende (und preiswerte) LG xsreen K500, lädt nur mit maximal 0,8 Amp, bedeutet aber im AA-Betrieb, BT und Hotspot, sowie G-Map und Radioplayer gleichzeitig, brauchen etwas mehr als 1 Amp, deshalb geht der Ladezustand über die Zeit deutlich zurück, da helfen die Mazda 2,1 Amp nicht. Da hilft nur ein anderes Handy.
Friederich
gescha
Friederich
Weiß nicht ob das LG so eine Einstellung hat: Das S9 kann man so einstellen das es Akkuschonend lädt. Beim Galaxy 9 unter Gerätewartung auf Akku tippen, rechts oben das 3-Punkt Menü Einstellungen gibts unten einen Punkt "Aufladen".
Dort kann man Einstellen ob via Kabel oder Induktiv schnellladen verwendet werden soll oder nicht.
Sas Sony hatte auch so einen Akkuschonmodus irgendwo (weiß nicht mehr wo)
5cx
Audioquelle
Moin zusammen,
habe folgendes Verhalten:
Ich höre fast ausschliesslich Spoty.
Sofern ich bei der letzten fahrt das Auto abgestellt habe und morgens wieder anlasse muss immer die Audioquelle gewählt werden.
Geht das irgendwie auch automatisch?
Ich muss immer von Radio auf USB 1 schalten und dann ein Lied vorwärts sonst funktioniert das nicht.
gescha
Ich höre nie Spotify, aber ab und an Amazon Prime Audio oder einfach Musik vom Mobile via Android Auto. Wenn ich das telefon erst nach abstellen des Autos abstecke, und vor hochfahren des MZD (vor Starten) anstecke, dann starter er auch wieder in AA die Audioquelle sofern sie beim abstellen an war.
Beim Musik player bin ich mir ganz sicher er macht beim letzten Lied weiter.
Bei Amazon habe ich sowieso komische effekte beim restart (auch ohne AA), da kommt es vor das zwar als Quelle gewählt, aber keine Playlist aktiv, player startet nicht etc. Liegt aber eher an der Amazon App.
5cx
Es ist bei mir von mal zu mal verschieden. Auch die Suche nach USB Quellen dauert gefühlt JAhre. Bis dahin bin ich meist schon 1-1,5km gefahren. Wohlgemerkt Verkehrsberuhigterbereich, 30er Zone, Ortschaft und Landstraße.
Protheus
"Suche nach USB Quellen" dauert bei mir auch ewig, zumal wenn man vor dem ausmachen Musik vom Stick gehört hat, fängt er ja beim wiedereinschalten an der selben Stelle wieder an. Das kann dann schonmal 2min. dauern bis der erste Pieps aus den Lautsprechern tönt.
Ich denke aber es hängt mit der Anzahl der Musikstücke auf dem Stick zusammen -> weniger Titel = schnellerer Start
Friederich
Probleme mit android 9?
wegen der fehlenden Schnelladefunktion des LG XSreen K500 umgestiegen auf ein S 2o e nun folgendes Merkwürdiges.
Hab den Radioplayer.de, TuneIn, WhatsApp und klar AA installiert.
Bei der Medienauswahl in AA wird nur Google Podcast angezeigt, sonst nichts ? Geht AA nicht mit Android 9 nicht mehr richtig? Waze und Gmap sind wählbar. Was könnte ich falsch gemacht haben?
Friederich
gescha
Friederich
Haben die genannten Apps auf dem LG funktioniert?
An sich sollte das unabhängig vom Telefon und Android version sein (sofern AA unterstützt wird natürlich). was ist ein "S 2o e"
Friederich
Ein Samsung A 20 e, was noch nicht solange auf dem Markt ist. Das LG funktioniert eigentlich perfekt, nur auf längeren Strecken macht das schlapp, weil keine Schnellladen möglich.
Friederich
gescha
Friederich
Ich hab ein S9, auch mit Android9. Hast Du mal geprüft ob du, wenn du über AndroidAuto in den PlayStore gehst siehst? Dort sollten nur kompatible gelistet sein.
Hab mal TuneIn installiert, allerdings will ich kein Abo, auch kein ProbeAbo machen...kann sein das ich die Auswahr deshalb nicht in AA sehe - kann also bestätigen das TuneIn auch bei mir nicht angezeigt wird.
Radioplayer.de hab ich gar nicht gefunden im PlayStore.
Friederich
Hab mal alle drei nebeneinander gelegt. Alle gleich konfiguriert.
Links S10 android 9, Mitte LG K500N android 6.1, Rechts S A20e android 9
Das LG schneidet die Darstellung unter/oben ab, schieben und gut.
Das S A20 kann nur Google podcast unverrückbar, hab versucht die App zu löschen sie bleibt im System kleben.
Friederich
Friederich
Du musst unter "Explore All Apps for AA" nachschauen, da sind alle drin. Der Radioplayer geht mit der StreamOn Option nicht aufs Datenkonto.
Friederich
gescha
Komisch, verstehe nicht warum das unterschiedlich ist.
Ist die AA Version überall gleich?
Rechtemanagement würde mir noch einfallen, wüsste aber nicht wo da was zum einstellen wäre.
Friederich
Es geht plötzlich nach einem android 9 System update. Nun teste ich die Anbindung an den CX. Wenn alles klappt bleibt das preiswerte Teil dauernd fest angeschlossen.
Friederich
gescha
Du wirst es nicht glauben, da suche ich nach Updates und mit Neustart geht AA wie gewohnt. Jetzt geht's zum Test im Cx
Spannend....
Die Radioplayer.de gibt es scheinbar bei uns in AT nicht, aber ich finde eine Radioplayer.at und eine Radioplayer.ch Variante. Haben alle dasselbe Logo wie die die Du intalliert hast :)
Friederich
In D gibt es Telekom Mobilverträge mit einer StreamOn Option incl. Bedeutet einige StreamApps gehen nicht aufs Vertragsvolumen. Wie das in AT mit der Vertragsgestaltung ist ?
Friederich
