Zählt das dann nicht unter Abfallentsorgung? Bei uns zählt das zu lebensnotwendige Aktivitäten.
Ach ich bin gerade unterwegs zum fMh... wieder einmal scbs und tpms Fehler... [emoji17]
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
So muss das [emoji23][emoji23] das war am einfachsten, die silhoutte noch zu behalten in der form von Gj aber weiter bei neue Mazdagruppe dabein zu sein[emoji111][emoji16][emoji111].. Zeig mal deinen 6-er [emoji16]
Gesendet von meinem POCOPHONE F1 mit Tapatalk
Den hast du bestimmt schon gesehen, den Wagen :D
Zu mindestens auf Bildern :D
Eben Anruf bekommen ...
Akute Turbolader-ritis am kleinen [emoji25]
Da sich in letzter Zeit meine Schalthebel-Gasse etwas rauh anfühlte, bin ich der Sache heute mal auf den Grund gegangen, und siehe da die Kugel hatte die Tendenz trocken zu laufen, einfach nachgeschmiert, und jetzt flutscht das wieder.
Bilder sind Bespielbilder, hatte kein Handy zur Hand.
Kommt man da so dran oder hast di den ganzen Schalthebel ausgebaut?
Schalthebel fetten
es sollte reichen, den Faltenbalg unten zu lösen und anzuheben, dann kann man die Kugel mit Fett versorgen.
Ich glaub der Faltenbalk ist von unten verschraubt. Den bekommst so nicht ab
Du musst den oberen Teil der Konsole nach oben abziehen. Dazu einfach am untern Faltenbalk links und rechts greifen und mit einem Ruck nach oben abziehen. Obere Konsolendeckel um den Kalkenbalk ist nur veklipst.
zuerst den Boden vom Fach vor dem Schalthebel nach oben ausklipsen, siehe roter Kreis mit 1, danach den kompletten Rahmen mit Schaltsack blauer Kreis mit 2 auch nach oben ausklipsen, nach oben ziehen, der so gewonnene Platz ist ausreichend um da dann ran zu kommen. Verwendet habe ich siehe Bild 2 ist noch Bestand aus meiner Firma.
Moin,
beim Aufräumen aus dem Fenster geschaut und einfach mal ein Bild gemacht.:o
Gruß Achim
Heute familiär einen kleinen Umzug 2x240km mit Anhänger gefahren.
Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 80 km/h lag der Verbrauch bei 9,5 Liter.
