Funkschlüssel, Batterietausch
Frage wäre, ob dieses Schlüssel-Problem NUR an einem bestimmten Ort auftritt (wo die 433 MHz gestört werden) oder ob diese Batterie weniger als 3V hat. Dann sollte man den Zweitschlüssel benutzen und die leere bald tauschen. Sonst fMH fragen.
Habe gestern auf den Zweitschlüssel gewechselt, bis jetzt funktioniert alles wie es sollte.
Werde jetzt eine Testwoche mit dem Zweitschlüssel machen. Bei bedarf einfach mal eine neue Batterie kaufen und ansonsten zum Mazdahändler fahren.
Danke euch!
Blues
Die Batterien gibt´s nun wirklich an jeder Ecke, sogar bei Edeka, Rewe, Penny und Co. Übrigens: obwohl 2025 vorgeschrieben, paßt auch eine 2032. Sitzt etwas stramm, paßt aber (im Selbstversuch herausgefunden:)).
in's Wasser muss der ja auch nicht 🤔
Vorteil der CR 2032 (230 mAh) die hat 60 mAh mehr Power gegenüber der 2025 mit (170 mAh) was aber bei meinem modifizierten Schlüssel keine Rolle spielt, der funkt nur wenn ich will. 😂
Nicht jeder undichte Autoschlüssel überlebt einen irrtümlichen Besuch in der Waschmaschine.
Bei VW hat mir der Spaß ca. 120€ gekostet, wenn ich mich erinnere.
194BY
wenn ihr manche Mitglieder nicht willkommen heißt, dann ignoriert sie doch einfach. Erspart so manche Energie, Zeit und Gedanken die man dafür verschwendet aufbringen muss.
Für alles Andere sind die Moderatoren da und zuständig...
HWK
Nach 2 Jahren durfte ich auch die Batterie wechsel.
Original war eine CR2032 drin (y)
Mal sehen wie lange die Neue 2025 hält.
HWK
Heute hat der Schlüssel nicht funktioniert 😕
Nach mehreren Versuchen habe ich festgestellt das die 2025 zu dünn ist und dadurch zwischendurch keinen Kontakt bekommt.
Werde mir eine CR2032 besorgen, wie die auch original drin war.
@HWK
Die CR2025 gehört Original rein, da hat mal jemand eine falsche verbaut und den Minus_Kontakt zu weit nach unten gedrückt.
Einfache Lösung den Minus_Kontakt wieder etwas nach oben biegen und gut ist's.
HWK
Stimmt so nicht.. auf dem Deckel der über der Batterie ist steht sogar CR 2032 drauf ;)
OK, dann hat sich da was geändert, ändert aber nichts an meinem Tip mit Minus_Kontakt etwas hochbiegen.
Finski
Ich habe in der "alten Ferbedienun" anstelle der CR2025 eine CR2032 verbaut und wenn ich nicht so ein "Grobmotoriker" wäre, würde ich die Lösung von @Zebolon cx 5 machen, aber die Hände zittern und somit fallen feinfühlige Lötarbeiten für mich aus.
