Gracenote-Update
Ich habe in den tiefen des Internet gestöbert und dabei folgendes gefunden:
Die Gracenote-Updates mit 280 MB sind für das MZD des FL.
Für das NB1 (TomTom) gibt oder gab es eine Update-Datei namens "update.package" mit ca. 18 MB
Das MZD unterstützt die Anzeige von Covern über Gracenote und nutzt die Datenbank zur
Spracherkennung.
Das NB1 nutzt nur die Spracherkennung über Gracenote und keine Cover, deshalb ist die Datenbank kleiner.
Man möge mich korrigieren, wenn ich falsch liege.
Für den amerikanischen Markt habe ich folgende Seite für das NB1 gefunden:
Mazda Handsfree Gracenote (2013, CX-5, Grand Touring)
Darauf gibt es eine Anleitung sowie die genannte Datei update.package
Für den deutschen Markt habe ich nichts mehr gefunden. Ob es Sinn macht eine amerikanische Datei zu installieren, kann ich dir nicht sagen.
Hier hat mal vor einigen Jahren jemand einen Link gepostet, der dem der amerikanischen Datei ähnelt, aber für Europa gedacht war.
Inzwischen führt dieser aber ins Leere und wird auf die MZD-Seite umgeleitet...
Auf USB-Stick Formatierung achten
Update hat bei mir trotz aller Versuche nicht geklappt. Dann bin darauf gekommen, mal einen Stick mit FAT16 zu formatieren. Und siehe da, es klappte ohne Probleme.
Also: Auf Formatierung FAT16 achten.
Ingo
Und hat sixh
Ingo
Und hat sich etwas verändert?
Es gibt ein eigenständiges Gracenote Update für das MZD I (2015-2020) auf Version 00.12.003.
Downloadlink - Gracenote Version 00.12.003:
Auch wenn der Dateiname noch 2018 enthält, ist die neue Version drin.
Gracenote Update-Anleitung (es muss ein FAT32 formatierter USB-Stick sein): https://infotainment.mazdahandsfree.com/gracenote?language=de-EU
PS: Die aktuelle MZD Firmware Version 74.00.311 beinhaltet automatisch nur Gracenote-Version 00.09.000, die seit ca. Mitte 2018 unverändert war.
Soweit sogut.
Hat schon mal jemand versucht Gracenote komplett aus dem MZD zu eliminieren um Speicherplatz zu gewinnen.
Ich brauche den Mist nicht.
Kenne aber niemanden, des es komplett runtergeworfen hat oder es versuch hätte. Bin mir auch nicht sicher, ob es den von Dir erhofften Effekt bringen würde. Das sollte man vorher wissen oder es hinterher genau prüfen können.
Hier ist eine Anleitung dazu, wie man es deaktiviert (habe es noch nicht selbst gemacht und auch nicht im Detail gelesen):
Die Deaktivierung mittels zwangsweise abgebrochener Installation funktioniert. Habe ich glaube auch hier schon einmal gepostet.
Mir ging es darum, ob und wenn ja, irgendwelche Funktionseinschränkungen auftreten, wenn man es mittels Fernzugriff entfernt.
350MB freiwerdender Speicherplatz sollte man auch nicht verachten.
Ist aber die Frage, ob es überhaupt ein Speicherplatzproblem gibt, das die Entfernung (oder das Ausprobieren) rechtfertigen würde. Ich habe eher den Eindruck, dass die CPU und vor allem der RAM der CMU das Problem sind und nicht der Speicherplatz.
Hallo Tristan,
ich habe schon vor 7 Jahren die Gracenote-Datenbank deaktiviert. Nicht wegen des Speicherplatzes, der ist nicht relevant, sondern wegen folgendem Problem:
Ich habe sehr gut gepflegte MP3-Dateien mit korrekten Cover-Daten und Gracenote hat immer ungefragt die Coverbilder durch die der eigenen Datenbank (teilweise sehr fehlerhaft) ersetzt.
Das deaktivieren ist ganz einfach. Einfach das Update der Datenbank starten und während des Updates den USB-Stick herausziehen.
Danach steht in den Systeminforationen bei Gracenote "not avivable" und die Coverbilder stimmen fortan...
Herstellen läßt diese sich übrigens immer wieder ganz einfach über die Update-Funktion. Habe ich damals getestet.
Tobias
Sodele, habe heute das neue Update (siehe Post #45 oben) auch mal durchgeführt. Hat ca. 20 Minuten gedauert, bis es durchgelaufen war.
Wer Gracenote komplett aus der CMU löschen will, könnte es mit der Löschung der folgenden Ordner/Dateien versuchen (vorher Backups ziehen), auf die in den verpackten Update-Dateien hingewiesen wird:
/tmp/media.db /data/media.db /data/natp/persistence/usbaudio_ /resources/gracenotedb/ /resources/gracenotedb_temp/ /data_persist/reflash/gn_version.ini
Gracenote hat bei mir auch öfter zu Problemen geführt - zB. umgedichtete Namen der Interpreten, fehlende/falsche/oder neue Genres, die in meiner Bibliothek überhaupt nicht vorkommen. Ich pflege meine MP3's händisch und ich weiß genau, was da wo steht und vorhanden ist.
Um Gracenote zu deaktivieren, hat die krude Methode den Stick beim Updateprozess zu entfernen, super funktioniert (siehe Link von Tristan).
Für mein 2018er Modell habe ich die EU-Datenbank von >HIER< verwendet, falls die noch jemand braucht. Vielleicht auch, um Gracenote zu nutzen ;-)
Die Links zu den Datenbanken sind exakt die gleichen, um Verwirrung zu vermeiden.
Die Seite ist von Visteon, nicht Mazda, wird aber im Auftrag verwaltet.
