kühler probleme
Kemal
Hallo an Alle
ich habe cx5 Baujahr 2013 175 ps 153000km vor ein Monat gekauft. Kühler Behälter wenn Motor warm in Ordnung ,Motor kalt nächste tage fast leer ist das normal?
Danke und grüsse
Kemal
schau doch mal nach der Kühlerflüssigkeit bei KALTEM Zustand wie hoch die Kühlerflüssigkeit steht, nicht am Ausdehnungsbehälter sondern am Kühler selber (grüner Pfeil) und nicht mit Wasser auffüllen wenn zu wenig, sondern mit dem Kühlkonzentrat laut Deckel.
Weitere Kühler_Info's hier:
Die Kühlflüssigkeit sollte zwischen L u. F im Ausgleichbehälter zu sehen sein im kalten zustand . Wenn er bei F steht ist das perfekt.
Kühlmittel F22 von Ravenol .
Hier sind die Bilder . Kann es sein das Kühlwasser aus der Ansaugbrücke sabbert Bild 2 u. 3 ??? Oder lieg ich da falsch.
Kann es auch vorkommen , in der letzten Zeit wo die Außentemperatur über 34 grad war und ich eilig hatte auf der Bahn das da was ausgetreten sein kann . Mmmm ich kann mir bei besten sowas nicht vorstellen.
Heute auch wieder ein paar km gefahren und es war trocken dort !!!
Mazda CX5 BJ 2015 SchNr.:7118 AGD
Ich muß Kühlerfrostschutz im Ausgleichsbehälter nachfüllen ,ist knapp unter L
Auf dem Deckel steht FL 22
Unter dem Kühlerdeckel ist das Kühlmittel randvoll
Daß ich da FL22 nachfüllen muß ist klar
Bei meinem Autozubehörhandel ist das Konzentrat rosa das bei mir im Ausgleichsbehälter eher grrün oder blau
Jetzt meine Frage,darf ich das rosane FL 22 einfüllen oder eher nicht?
Ist das von Ravenol grün?
Das bekomme ich nur im Netz und müßte es dann zurückschicken ,wenn das nicht so wäre
Das Ravenol habe ich auch genommen . Wenn ich mich nicht täusche, verwendet Mazda das auch .
Meine Frage jetzt warum musst du nachkippen ? Schon mal daran gedacht das eventuell was undicht ist .
Kann sein,müßte ich in einer Werkstatt nachschauen lassen aber erst muß ich halt nachfüllen und beobachten,bin kein Schrauber
zum feststellen ob das System undicht ist kannst du ja mit kalkarmen Wasser die ca. 500 ml bei KALTEM Motor auffüllen, mit einem Eding eine Markier6ng setzen, und bei einer deiner nächsten Fahrten, dann wiederum bei KALTEM Motor deine Markierung überprüfen.
Diese minimale Frostschutzverdünnung macht höchsten 1 - 3 Grad aus, also total unbedenklich.
Im Anhang so sieht meine Markierung bei KALTEM Motor aus.
War auch mein Gedanke,destilliertes Wasser bis an Minimum auffüllen ,bei kaltem Motor und danach beobachten.Habe das nie kontrolliert da ich jährlich bei einem Mazdahändler war.
Letztes Jahr selbst kontrolliert da war er knapp über Minimum.Ich fahre ca 5000 km und nur Kurzstrecken.Jetzt ist er kurz darunter, denke Differenz 5mm,momentan ist es ja auch null Grad.
Nur Wasser auffüllen mache ich vor einer längeren Fahrt,damit sich mehr Kühlerflüssigkeit im Behälter befindet,da sich nur dieses durchmischen kann.
Gibt es als Konzentrat oder fertige Mischung,kauft man das Konzentrat soll man das nur mit destilliertem Wasser mischen,das ist klar wegen dem Kalk im Leitungswasser!
Also darf da nichts flocken
Das hat einmal jemand eingestellt ins CX 5 Forum
eben auf der Flasche nachgeschaut:
War mir nicht mehr sicher ob du es warst,ist aber ein guter Link ,genau wie wie das Bild der der Flasche von 194BY.
Habe aber auch irgendwo gelesen,kein Wasser einfüllen sondern nur Gemisch (selbst gemischt oder fertig gekauft)
