Moin zusammen,
Nur kurz meine Erfahrung mit der Thermo Top Evo 5 (nachgerüstet) im 2014er Diesel:
Protokoll Version ist W-Bus 4.1, lässt sich mit Thermo Test 2.16 auslesen/ansprechen.
IPCU Werte sind ja bekannt (5,1 Volt, duty cycle 100%-> einfacher Spannungsteiler), da mein Gateway falsch codiert war und ich keine Möglichkeit hatte es umzuprogrammieren habe ich den Relais Sockel umgepinnt und ein gewöhnliches Relais jd1914 eingesetzt.
86-> Kl15
85-> Gnd
30 -> zu Gebläse Regler
87a-> mein Spannungsteiler
87-> von Klimabedienteil
Bei Zündung an wird also das Signal meines Teilers umgangen.
Der Spannungsteiler bekommt 12V (ziemlich genau bei laufender Heizung und voller Batterie) von grün/weiß (einschalt Signal aus der Standheizung) an 120 Ohm + 83,5 Ohm-> Ground. Auf die Weise hab ich 4,9V am Gebläseregler, für mich perfekt. Entspricht Stufe 3 des Lüfters.
Braucht noch jemand ne IPCU?
Vergessen: Gebläse Regler nimmt sich so 50-60mA auf jeder Gebläsestufe, Widerstände entsprechend dimensionieren.
