Starterbatterie erneuern
hmm, auf der Banner Homepage und auch bei Batterie24 steht in den Produktdaten 550A. Die 680A im beschreibenden Text sind vielleicht nicht korrekt. Im Zweifelsfall verlasse ich mich auf den Wert, der auf Banner Homepage angegeben ist
ja, danke für die schnelle Antwort.
Dort hatte ich gesucht und es wird eine EFB ausgeworfen. Nur bzgl. des i-ELOOP bin ich nicht sicher, ob das bei der VARTA-Suche auch berücksichtigt/hinterlegt ist? Über google Suche kommt aus der KI, dass AGM bei i-ELOOP erforderlich ist. Aber das sind alles etwas vage Aussagen. Deshalb meine Verunsicherung
i-eloop habe ich auch (beim Diesel), und eine EFB Batterie (von Exide) funktioniert da problemlos.
besten Dank für die Info, werde eine EFB besorgen.
Bitte bitte.
Aufkleber (Exide EFB EL954, für Benziner wird eine kleinere geben) sagt übrigens sowas in der Richtung "regenerative Bremsen", "für start&stop empfolen", ist wahrschelinlich nur Marketing, hab ich aber immer wieder in Mazdas eingebaut gesehen.
P.S. so schauts aus:
ja, für Diesel mehr Ah, beim Benziner sind 65Ah vorgegeben. Und ein bisschen Marketing ist sicherlich dabei ... Ich habe auch schon von meinem Autoteilehändler ein Angebot für Exide. Wird es dann wohl werden
Du könntest auch ohne weiteres eine "normale" Autobatterie verwenden, aber durch den iStop_Betrieb ist eine EFB wegen ihren Ladezyklen besser geeignet.
Ein Diesel braucht von Haus aus eine stärkere Batterie, der muss ja auch kurzfristig vorglühen.
Du könntest aber mit etwas basteln auch eine 70 / 75 Ah EFB_Batterie verwenden,
wurde hier im Forum beim Benziener auch schon mal umgesetzt.
Habe vor kurzen die Exide EFB 65AH bei meinem Mazda Benziner verbaut. Funktioniert einwandfrei...
Sodele
nach knapp 10 Jahren gab es gestern abend das erste Mal "Batteriemanagement Fehlfunktion" im Display.
Der CX5 Nakama GH Benziner mit 121kW Bj. Frühjahr 2016 verlangt nach einer neuen Batterie.
Hier wird Excide und VARTA empfohlen.
Ist bei dieser älteren Generation ein Memory Saver notwendig? Oder geht das noch wie in den guten alten Zeiten mit einfachem Austausch. Anlernen Fensterheber ua ist ja kein Problem.
Vielen Dank schon mal
Nimm die mit der höchsten Kaltstartleistung, wichtig VOR dem Einbau die neue Batterie extern gründlich mit einem Ladegerät aufladen.
Wenn du ohne jeglichem Anlernen wechsel möchtest dann schau mal hier:
Ich hab an meinem G194 Ez: 2020 erst die Batterie gewechselt. Absolut problemlos, nichtmal die Fensterheber mussten angelernt werden. Nur das istop-system benötigt ein paar Km zum erkennen der neuen VARTA- EFB - Batterie.
Ich habe in mein Auto trotzdem eine neue AGM-Batterie eingebaut. Nachdem Sie die neue Batterie eingebaut haben, ist es sehr wichtig, das Battery Management System (BMS) zurückzusetzen. Wenn Sie dies nicht tun, wird das BMS die neue Batterie weiterhin wie eine alte und verbrauchte behandeln.
Das Auto läuft einwandfrei und die Batterie ist vollständig geladen.
