Fehlermeldung durch orange Leuchte im Start / Knopfknopf
Jochen B.
ich fahre einen CX5 KF mit EZ 02/2021. Es ist der 2,5 Liter mit 194PS Automatik. und schon das Facelift mit dem großen Monitor auf dem Armaturenbrett. Folgendes Problem:
Seit ca. Mai/Juni kam es vermehrt zu Fehlermeldungen „Lenkradschloss blockiert“. Der Motor startete dann nicht mehr auf den ersten Versuch. Oft waren 10 oder mehr Versuche notwendig bis der Motor lief. Es war aber auch mal mehrere Wochen Ruhe und alles funktionierte normal. Zum Schluss häuften sich die Problem wieder und waren fast täglich da. Als Nebenbemerkung: das I-Stop war bei dem Auto von Anfang an äußerst selten in Bereitschaft. Oft wurde der Motor über ein halbes Jahr an der Ampel nicht ausgeschaltet. Ich weiß aber, daß das Bremspedal etwas stärker gedrückt werden muss damit I-Stop aktiviert wird.
Ich ging dann vor ca. 3 Wochen in die Mazda-Werkstatt zum Fehler auslesen. So nebenbei, das kostete 80 Euro….
Der Fehler zeigte sich während dem Aufenthalt in der Werkstatt natürlich nicht, und ein Fehler war im Fehlerspeicher auch nicht hinterlegt. Ich bekam die Empfehlung, eine neue Starterbatterie einzubauen, weil wohl das ganze Start/Stopsystem samt Lenkradschloss empfindlich auf Unterspannungen reagiert.
Ich habe jetzt vor einer Woche eine neue Batterie verbaut. Seither funktioniert das I-Stop schon nach wenigen Minuten. Der Fehler „Lenkradschloss blockiert“ kam seither auch nicht mehr und der Motor startet immer. Hier hat die Batterie definitiv was gebracht.
Trotzdem gibt es noch folgendes Problem: Nach dem Starten des Motors, blinkt die orange Leuchte im Start / Stopfknopf, bis der Motor wieder abgestellt wird. Das ist seit dem Batteriewechsel nach jedem Start so. Im Fehlerspeicher war der Fehler „Lenksäule“ hinterlegt. Kennt jemand diese Problematik?
Vielen Dank schon mal.
Folgendes könnte Abhilfe schaffen:
Fahrzeug starten, je einmal komplett nach links und rechts einschlagen, das Lenkrad dort jeweils für ca. 3 Sekunden halten. Dann in die Mittelstellung zurück, und Fahrzeug ausschalten. Dann noch einmal starten.
Sollte das nicht klappen, kannst du versuchen, die Batterie noch einmal für 10 bis 15 Minuten abzuklemmen.
Solltest du nicht so lange warten wollen, kannst du alternativ die Batterie abklemmen, und eine Minute das Bremspedal durchtreten.
Dann sollte ebenfalls etwaige Restspannung im System verschwunden sein.
Blinkt der Startknopf dann immer noch, musst du wohl noch einmal in die Werkstatt.
Hallo Grabber28,
komme gerade vom Auto und wollte deinen Versuch durchführen. Als hätte es das Auto gespürt, daß es ihm jetzt an den "Kragen geht"...setzte es zur selbstständigen Wunderheilung an. Ich setze mich rein, die Leuchte im Start / Stop leuchtet grün und geht nach dem Motorstart aus. Genau so, wie es sein soll. Jetzt muss es nur so bleiben, ich berichte weiter.
Aber trotzdem danke für deine Hilfe.
Hallo Jochen,
ich habe einen CX5 KF mit EZ 03/2021 mit gleichem Motor wie Du auch. Und ich habe das gleiche Problem wie Du mit dem Lenkradschloss. Seit Monaten immer wieder nur ein leises Klicken (3-4 mal) und die Fehlermeldung "Lenkradschloss blockiert" und der Motor springt nicht an. Irgendwann geht es dann.
Ich war in der Werkstatt und mir wurde auch eine neue Batterie verkauft. Jetzt nach 4 Wochen ist das Problem wieder da, also lag es nicht an der Fahrzeug-Batterie. Heute war es sogar zum ersten Mal so, dass ich das Klicken gehört habe, nachdem der Motor aus war und ich die Fahrertür geöffnet hatte, er konnte das Lenkradschloss nicht "einrasten", was er eigentlich macht, wenn man die Tür öffnet. Anschließend habe ich den Motor gestartet und er ging auch sofort an, aber die Lampe an der Starttaste blinkte die ganze Zeit.
Ich ärgere mich gerade, dass ich die Garantie-Verlängerung nicht abgeschlossen habe, weil die teurer für ein Jahr war, als für die 4.+5. Jahr zusammen. Leider hat der Wagen ja noch nicht 6 Jahre Garantie, dann wäre ich fein raus.
Ist das bei Dir auch noch mal aufgetaucht?
Hallo jmschuh,
seit 21.10. funktioniert alles so wie es soll. Ich fahre täglich, auch Kurzstrecke, und habe mehrere (Kalt-) Starts am Tag. Hoffe daß das so bleibt. Dir drücke ich die Daumen, daß du keine neue Lenksäule brauchst.
Habt Ihr mal versucht das Lenkrad leicht zu bewegen während dieses "klickens". Wenn das Schloss öffnen soll, und irgendetwas macht das entriegeln mechanisch schwieriger, könnte das evet. zum blockieren des Schlosses führen. Und Ihr erinnert Euch sicher an früher mit mechanischem Schlüssel/Lenkradschloss: Wenn das Lenkrad da druck auf den Schließzylinder macht, bewegt sich das schwerer.
Solche Versuche habe ich hinter mir. Daran lags bei mir nicht. Der CX5 reagiert wohl sehr empfindlich auf Spannungsabfälle beim Startversuch bzw. beim Zündung einschalten. Die nicht mehr neue Batterie ist zwar immer noch in der Lage den Anlasser zu drehen, die Spannungsabfälle bringen aber die Steuergeräte so "durcheinander", daß das Auto Fehlermeldungen anzeigt. Die Batterie muss nicht immer die Ursache für die Fehlermeldungen sein. Es kann auch tatsächlich ein Defekt an einer Baugruppe vorhanden sein, z.B. Lenksäule. Die Batterie ist aber die häufigste Ursache. Deine ist zwar neu, beginne bei der Fehlersuche trotzdem mit dem einfachsten:
Kontrolliere ob die Polklemmen an der Batterie fest angezogen sind. Auch die Masseklemmen zur Karosserie.
Hänge die Batterie an ein geeignetes Ladegerät z.b. Ctek CT5
Wenn nicht erfolgreich, Auto 30min stromlos machen (Batterie abklemmen). Dem Auto dann Zeit geben, sich mit der wieder neu angeschlossenen Batterie zu arrangieren (in meinem Fall gings ein paar Tage).
Erst danach würde ich mich mit den größeren Geschichten beschäftigen.
Ich warte jetzt erstmal ab. Mal schauen, wie häufig es auftritt. Es bringt ja auch nichts, wenn ich den Wagen wieder zum Händler bringe und der mir sagt, dass er den Fehler löschen konnte und deshalb ist aktuell alles funktionsfähig. Das wusste ich auch vorher, dafür möchte ich nicht wieder Geld zahlen. Wenn es dann dauerhaft ausfällt, sollte der Fehler ja eindeutig zu bestimmen sein.
Falls es bei Dir Jochen nochmal ausfällt und es nicht an der Batterie lag, würde ich mich über eine kurze Nachricht hier freuen.
Hallo jmschuh,
ich habe mich wohl zu früh gefreut. Seit Samstag ist der Fehler nach 3,5 Wochen wieder zurück. Die orange Kontrollleuchte im Start/Stop Knopf blinkt beim Start und während der Fahrt bis das Auto wieder abgestellt wird. Starten tut er zuverlässig. Fehlerspeicher auslesen bzw. löschen muss ich noch machen.
Was mir aufgefallen ist: Ich meine auch, so wie du es erwähnt hast, daß das Lenkradschloss nicht mehr einrastet. Das muss ich aber nochmal absichern ob es auch so ist.
Der Fehler "Lenkradschloss blockiert" tauchte nach dem Batteriewechsel Mitte Oktober nicht mehr auf.
Laut Mazda-Handbuch zeigt das orangene Blinken im Startknopf eine Störung im Startsystem an, auch wenn der Motor startet. Zusammen mit dem Schloss, das nicht mehr einrastet, spricht das für das elektrische Lenkradschloss an der Lenksäule. Lies vorher den Fehlerspeicher selbst aus, etwa mit FORScan, und notier die Codes vom Lenkschloss-Steuergerät für den Werkstatttermin.
Das Problem ist bekannt. Das Start Stop Steuergerät muss erneut werden. Das beinhaltet auch den Sperrstift für die Lenksäule. Dieser Sperrsrifft kann klemmen und gibt die Lenksäule nicht frei. Ein Fehlercode wird in der Regel nicht gespeichert.
Außerhalb der Garantie ist es sehr ärgerlich, das Teil ist sehr, sehr teuer.
MfG Tim
Hallo jmschuh,
Ja, dann ist es so wie bei mir. Übrigens: Wenn der Wagen längere Zeit stand (eine bis mehrere Stunden), ist das Problem bei mir noch nie aufgetaucht. Meistens wenn ich den Motor nach dem Ausschalten der Zündung ein paar Minuten wieder starten möchte, passiert es.
Bisher war es so, dass es dann nach mehreren Versuchen wieder funktionierte. Da mein Händler nach eigener Aussage noch nie von so einem Fehler gehört hat, habe ich jetzt auch nicht vor u. U. seine Reparatur-Experimente zu zahlen. Ich fahre jetzt so lange, wie bis es gar nicht mehr geht und dann ist die Feheleranalyse hoffentlich eindeutig. Ich hatte ja gehofft, ein Mazda hält länger ohne schwerwiegende Fehler, der Wagen hat erst 40.000km weg und ist 5,5 Jahre alt. Etwas später hätte er 6 Jahre Garantie gehabt. Das ist echt Pech.
