Neuer CX-5 (Modelljahr 2026)
Servus zusammen, ich wollte nur kurz anfragen, ob jemand von Euch zufälligerweise weiß wie ich beim neuen CX-5 eine bereits fertig eingerichtetes Nutzerptofil nachträglich nochmal verändern kann. Besonders die Einstellung der Sitze. Wenn ich über Einstellung - Profile reingehe kann ich nur den Namen verändern. In der Betriebsankeitung steht nicht wirklich etwas drinnen. Vielen Dank schon mal. Gruß
Alex
Mal sehen, ob ich das noch richtig im Kopf habe. Du änderest die "falschen" Sitz-Parameter und klickst dann auf Dein Profil. Wenn Du jetzt auf Sitzposition tipps, dann wirst Du gefragt, ob die aktuellen Paramater gespeichert werden sollen. Das Speichern klappt aber nur, wenn der Wagen zum Stillstand gekommen ist.
Hat leider nicht funktioniert. Das Profil mit Gesichtserkennung und Die abzuspeichernden Fahrerpositionen haben offensichtlich nichts miteinander zu tun. Sollte jemand wissen wie ich einfach nur mein hinterlegtes Profil ändern kann, bitte melden. Vielen Dank
So, jetzt aber, war gerade im Dicken.
Du verstellst den Sitz in Deinem Profil. Dann im Display unten auf das Fahrzeugsymbol klicken. Dann auf Sitzposition. Dann sollte da ein Eintrag mit Deinem Pofil klickbar sein. Dann auf das Symbol mit dem Bleistift klicken. Dann auf geänderte Sitzposition speichern.
Fertig.
Fertig.
Dankeschön. Das Passt alles. Aber die in der Personenerkennung (Benutzerprofil) hinterlegten Einstellungen sind das Problem. Wenn ich in das Auto einsteige erkennt er wer einsteigt und stellt die hinterlegte Sitzposition ein. Diese zu ändern klappt leider nicht über den von dir beschriebenen Weg.
Also wenn man zum Beispiel irgendwann die Spiegelposition oder die Ausrichtung des Head Up Displays ändern will, muß man erst das Profil löschen, verstehe ich das richtig?
