Hallo Leute, hab seit Montag dieser Woche das Problem, dass die I-Stopp Kontrollleuchte orange blinkt und I-Stopp auch nicht mehr geht.
I-Stopp ein/aus am Clusterswitch links bewirkt nur ein 2x kurzes piepsen, sonst nix.
Gekommen ist es dazu folgendermaßen, obs was damit zu tun hat weiß ich nicht:
Hab PC und OBDII Adapter angeschloßen, ForScan gestartet, Auto erkennen lassen, bis ForScan "bereit" war.
Dann bin ich in dem "Zustand" ca. 2Km gefahren, kurz auf nen Parkplatz, und hab dann ein paar Parameter zum Abfragen in ForScan eingestellt.
Während dieser Zeit ging aber der Motor via I-Stopp aus!
Als ich den Fuß von der Bremse nehme, startet der Motor aber es leuchtet u.a. die MIL - Warnleuchte und im rechten Display steht der Warnhinweis:
Motorsteuerung prüfen und I-Stopp beginnt orange zu blinken.
Ich Motor wieder aus, neu gestartet, siehe da, kein Warnhinweis und auch keine MIL Lampe mehr, I-STOPP blinkt weiterhin orange.
Bin dann ein paar KM gefahren, hab meine ForScan Parameter gelogged und dann zu Hause die DTC Codes ausgelesen, als da wären:
Soweit ich das sehe, deutet da jetzt nix direkt auf I-Stopp hin, wobei "Lost Communication With ECM/PCM A" macht mich etwas nervös...
Heute kurz beim Freundlichen gewesen, war aber schon zu spät. Termin für nächste Woche Mittwoch bekommen (vorher ist das "Diagnose Gerät" nicht frei).
Er meint nur "oje wenn I-Stopp orange blinkt, das ist nicht gut"....
Auto geht sonst ganz normal, alles funktioniert... bis auf die blinkende I-Stopp Lampe..
Will die DTC Codes jetzt auch mal nicht löschen, um dem fMH ne Chance zu geben... auch wenn ich glaube dass ev. durch das Löschen der Fehlercodes das Problem behoben sein könnte...
Hat jemand von Euch das schon mal gehabt oder ne Idee???
Danke
dabruada
====DTC U0100:00-A8===
Code: U0100 - Lost Communication With ECM/PCM A
Status:
- DTC Maturing - Intermittent at Time of Request
- Malfunction Indicator Lamp is On for this DTC
Module: Transmission Control Module===END DTC U0100:00-A8===
===DTC U0073:00-28===
Code: U0073 - Control Module Communication Bus Off
Status:
- Malfunction Indicator Lamp is Off for this DTC
Module: Powertrain Control Module===END DTC U0073:00-28===
===DTC P0A0F:00-2F===
Code: P0A0F - Engine Failed to Start
Status:
- DTC Present at Time of Request
Module: Powertrain Control Module===END DTC P0A0F:00-2F===
===DTC U0100:00-68===
Status:
- Test not complete
Module: Anti-Lock Brake / Traction Control Module===END DTC U0100:00-68===
===DTC U0100:00-0A===
Status:
Module: Smart Start Unit===END DTC U0100:00-0A===
===DTC U0100:00-08===
Status:
Module: Electronic-Controlled Power Steering===END DTC U0100:00-08===
Status:
Module: Instrument Cluster===END DTC U0100:00-08===
Danke
dabruada
