Fußmatten
CX5-Flitzer
Also ich habe mir die Original Mazda Velour-Matten gegönnt. Angeschlagen beim fMH um ca. 73,- Euro in der "Luxery" ausführung - die Standard hatte er gar nicht greifbar. Wollte ich erst um den Preis nicht kaufen, habe ihm dann noch 10 % raus gequetscht und somit dann um die 65,- Euro gekauft. Sehen gut aus und fühlen sich auch gut an - aber - dort wo der rechte Fersenabsatz vom Gasfuß ständig auf der Matte steht, ist nach gut 2 Monaten Gebrauch schon eine kleine Mulde sichbar und greifbar. Bin gespannt, wie lange die Fahrersitzmatte letztlich hält. Im November bin ich dann auf die Gummimatten umgestiegen - Velour kommt dann wieder ca. Ende März rein.
Fischli
woran erkennt man eigentlich ob es sich bei den Matten um die Standard oder die Luxus Ausführung handelt?
Dagama
Habe heute mal meinen CX-5 ausgesaugt und wollte die Matten rausnehmen. Kam der halbe Filzbelag mit. Schon ein Mist. :confused:
MazdaNeuling
Kommt mir bekannt vor ;-)
Das ist bei mir auch noch so. Habe meinen erst seit 2 Wochen. Die Textil-Matten sind sehr schmutzempfindlich, man(n) ist nur am Saugen. Werde mir deshalb auch die Gummimatten bestellen und die bleiben Sommer wie Winter drin!
Weiß nicht was Mazda unter dem rechten Clip alles verstaut hat. Der kippelt ja hin und her. Beim 2500km Ölwechsel werde ich den fMH mal um Nachbesserung bitten. Ich bleibe immer auf/an dem Clip hängen, da ich viel mit Tempomat fahre und mein rechtes "Gasbein" dann unwillkürlich auf dem Clip steht.
Gruß MN
Mollosse
War bei mir auch fast der Fall.
Ich habe die Matten herausgenommen und die Löcher mit einem normalen Bohrer
mit der selben Größe (ich glaube es war 12mm) nachgebessert.
jetzt "clipt" es wie es soll.
Gruß Mollosse
peho49
Das ging bei mir am Anfang auch sehr schwergängig.
Habe direkt auf die Clips Silikonspray gesprüht - danach ging alles leichtgängig.
MazdaNeuling
Habe heute die Gummimatten eingelegt und diese passen sehr gut. Die Textilmatten habe ich entnommen, das wird mir einfach zuviel unter den Füßen.
Nach wie vor ist der rechte (Beifahrerseite linke) Clip einfach zu hoch. Möchte aber nicht die ganze Filzmatte herausziehen um zu sehen, was die Ursache ist. Das kann der fMH machen. Ist einfach zu unprofessionell. ich stehe mit dem rechten Bein (Tempomat aktiv) unwillkürlich auf dem Clip und jetzt auf der Passform der Gummimatte für diesen Clip und das Bein findet keine Ruhe. (Absatz ist ca. 2cm höher als der restliche Boden um den Clip):mad:
Count
Ich verstehe sowieso nicht, warum da jetzt statt Klett diese Clips verwendet werden. Einen Vorteil sehe ich bis jetzt nicht.
Kalli
Nach wie vor ist der rechte (Beifahrerseite linke) Clip einfach zu hoch. Möchte aber nicht die ganze Filzmatte herausziehen um zu sehen, was die Ursache ist. .... (Absatz ist ca. 2cm höher als der restliche Boden um den Clip):mad:
Ich weiß nicht, ob ich dich so richtig verstehe. Ich störte mich an dem zu langen Stift, über den der Clip gesteckt wird wodurch der Clip (und die Matte an dieser Stelle) irgendwie wackelig ist. Ich habe eine Schaumgummischeibe (aus 'ner CD-Cakebox) untergelegt und dann den Clip aufgesteckt und finde es nun besser. Habe allerdings statt Matte die WeatherX(keine Werbung)X-Gummiwanne im Fußraum.
Kalli
MazdaNeuling
Kalli
Hi Kalli, vielleicht ist das nur bei so.
Der ganze Clip rechts bzw. links auf der Beifahrerseite ist mit Stift zu hoch. Nicht der Stift ist das das Problem, das ist ja am anderen Clip genauso. Der Teller incl. Stift oder wie ich mich jetzt auch ausdrücken soll, welcher im Filz befestigt ist steht mit dem Filz zu hoch, weil er nicht auf dem Grund aufsitzen kann, da unter dem Filz irgendwas verlegt ist. Ich mache am besten noch ein paar Fotos und stelle sie hier ein. Ein anderer Cx-ler hier im Forum hat das auch schon bemängelt und es vom fMH nachbessern lassen. Er wußte nicht, wass er gemacht hat, aber war ab dann zufrieden.
Es geht einfach drum, dass beide Füße der Clip (Stifte) mit dem Filz, in welchem sie befestigt sind auf dem Boden richtig aufliegen können, dann hat auch die Matte, die man auf die Clips drückt richtigen Sitz.
Ich habe jedenfalls die 3D-Gummimmatten ohne die mitgel. CX-5 Matten reingelegt. Diese haben an der Stelle der Stifte eine Auswölbung nach oben, man könnte dadurch auch die Stifte stecken (das Gummi an der Stelle einfach aufstechen), dann sind sie aber im Falle von Flüssigkeiten verschütten, undicht.
Ich werde jedenfalls den fMH auf den Fakt bei der 2500km Gutschein-Durchsicht darauf ansprechen und ein Nachbesserung verlangen.
Übrigens hat in einem Test von SUV der CX-5 auf die Fußmattenn nur einen Stern bekommen, also habe die das da auch schon so bemängelt. Ein einfacher Klettverschluß hätte es auch getan.
Kalli
Ja ok, verstehe. Ist bei mir wohl auch so. Dadurch, dass ich den Gummiring dazwischengesteckt habe, kommt der Clip meiner Gummiwanne aber nun nicht mehr so hoch und durch die Festigkeit der Wanne merkt man nicht mehr, dass es darunter immer noch wackelt. Problem nicht gelöst, aber Symtom beseitigt. Passt.
Kalli
R
Runner
Karierte Fussmatten
Irgendwo hat hier im Forum jemand ein Bild gepostet auf dem Karierte Fussmatten zu sehen waren. Wenn sich jemand erinnern kann oder vielleicht sogar den Link hat, wäre ich sehr dankbar.
MazdaNeuling
Kalli
Hallo Kalli,
Habe den fMH bei der 2500km Durchsicht darauf angesprochen. Er hat es unersucht und festgestellt, dass unter dem Clip auf beiden seiten ein Kabelkanal verlegt ist, der den Höhenunterschied bewirkt. Da kann man leider nichts machen. Ist wohl ein Konstruktionsfehler. Habe mich inzwischen daran gewöhnen müssen und nehme das rechte Bein/Fuß nicht mehr soweit nach hinten, denn auf dem kippligen Clip kommt der Fuß einfach nicht zur Ruhe.
Gruß MN
hulkin
Fussmatten
Hallo Ihr,
ich bin neu hier und bekomme nächste Woche meinen neunen CX-5. Gibt es hier aktuelle Empfehlungen für Fussmatten oder sind die Matten
PREMIUM 3D Gummimatten Gummi-Fußmatten für MAZDA CX-5 CX5 ab 2012 4tlg schwarz | eBay
empfohlen von GT Speedster immer noch als die beste alternative zu sehen?
Sollte ich hier zugreifen oder habt Ihr mittlerweile bessere Empfehlungen für mich?
Herzlichen Dank
Stefan
Schaenud
Also ich hab mir jetzt auch die von GT Speedster empfohlenen in der Bucht gekauft. Muss sie heute Nachmittag nur noch bei der Post abholen ;)
R
Runner
Die sind von der Form und so weiter OK. Versuche mal welche zu bekommen die nicht so glänzen. Da ist der Gummi Anteil höher--dafür der ÖL Anteil niedriger. Was zur Folge hat, das sie bei Nässe nicht so glatt sind. Die Unterschiede kannst du bei Ebay schon auf den Fotos erkennen
