CX-5 2.5 Höchstgeschwindigkeit gedrosselt?
Dann back to topic: falls jemand zu mir nach Darmstadt kommen will, können wir gerne schauen ob der 192ps begrenzt ist oder nicht.
Über 200km/h läuft der 150ps Diesel auch...
Gruß,
BIGI
Was willst Du uns damit sagen?:confused:
War/Ist der Diesel ab Werk in der Höchstgeschwindigkeit begrenzt?
Nachdem Du auf dessen Steuergerät kommst kannst Du da sicher eine definitive Aussage machen ob es da einen "Grenzwert" gibt.;)
Kommst Du auf das neue Steuergerät vom 2,5l Benziner drauf?
Nur auslesen?
@Lennor - was genau verstehst Du nicht?
Habe die Hardware hier und kann die ECU vom 192PS Motor auslesen/beschreiben. Dann können wir schauen wie hoch die V-Max Begrenzung ist. Denn eine Begrenzung haben alle SkyActiv Mazdas:
Beispiel CX5:
165PS - 207km/h
150PS - 206km/h
175PS - 237km/h
Ich wollte andeuten, dass für 200km/h im CX5 auch 150PS reichen...
Gruß,
BIGI
Damit ihr schwarz auf weiß sehr, wieviel Leistung zum jeweiligen Zeitpunkt, in dem Fall zur jeweiligen Geschwindigkeit im jeweiligen Gang, anliegt, habe ich ein Radzugdiagramm mit Hilfe der Drehmomentkurven (die auch die Leistung beinhalten, da diese sich aus der Multiplikation mit der Drehzahl ergibt) erstellt.
rot = 175 PS Diesel
blau = 192 PS Benziner
Bei ca. 200 km/h kommt bei den Rädern in etwa die gleiche Kraft an (zumindest wenn der Benziner im 5. ist (Beim Diesel fast egal). Der Diesel hat bis 200 km/h auf jeden Fall Vorteile. Der Benziner braucht für die Höchstgeschwindigkeit den 6. Gang gar nicht, da der 5. bis theoretischen 260 gehen würde.
Bei 200 km/h leistet der Benziner ca. 160 PS. (im Vergleich läuft da der Diesel im 5. bei ca. 4400 Umdrehungen).
Beispiel CX5:
165PS - 207km/h
150PS - 206km/h
175PS - 237km/h
Gruß,
BIGI
Hört sich sehr interessant an:o Dachte bis jetzt das sich die Darmstädter Luft nur in den Diesel verpflanzen lässt:confused: aber nun bin ich schlauer:) na da muss ich wohl mal mit dem Dicken nen Ausflug machen;)
Mir ging es darum die Frage zu beantworten ob tatsächlich eine Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung (Was´n Wort) In der ECU vorhanden ist. ;)
Jemand wie Du, der in die ECU reinschauen kann, weiß das meistens am besten. :cool:
OK? Jetzt bin ich doch etwas verwundert.:eek:
Liest man doch das es bei den neuen Mazda ECU´s mit dem Beschreiben noch nicht gehen soll.
Hört sich ja sehr erfreulich an....:D
Beispiel CX5:
165PS - 207km/h
150PS - 206km/h
175PS - 237km/h
Gruß,
BIGI
Na dann wäre das ja zumindest geklärt, jetzt muss nur noch ein 2,5l Benziner den Weg nach Darmstadt finden um die Liste zu vervollständigen. :cool:
Also in Google hätte ich den Weg schon gefunden :p mal schauen was Biggi dazu sagt und ob er einen Bayer überhaupt in Darmstadt haben will ;-)
Wo hast Du denn sowas gelesen:confused: Bestimmt nicht bei uns im CX5 Forum:p Denn als der Sunny sein CX5 FL als Diesel bestellt hat, war es klar das man auch dort die ECUs beschreiben muss:cool:
Bayern sind in DA willkommen. Übrigens kommt morgen der GTR aus München hier hoch - mach einfach Huckepack mit ihn:cool: Aber die D-Luft geht nur bei den Diesel, denn irgendwas (Turbo) soll die extra Luft in den Zylinder reinpressen;) Was man bei den 192PS schauen kann ist wie hoch die V-Max Begrenzung ist. Die ECUs haben diese Funktion immer dabei (z.B wegen 180km/h Begrenzung in Japan) und dann die Frage ist nur was die Mazda Jungs im Feld eingegeben haben.
Gruß,
BIGI
P.S - manchmal fahren auch die Heiner nach Bayern
Also normalerweise würde ich mich da glatt dranhängen nur mein Wochenende ist schon voll und meine Chefin wäre Morgen bestimmt nicht begeistert.
Aber wird sich bestimmt mal ein anderer Termin finden.
Mario
P.S. Da warst nur 4 km von mir weg ;-)
