Spurverbreiterungen
Steini? Da du das ja hier gern erklärst [emoji12] was kann ich denn bei den originalen 17 Zoll die ich im Winter fahre an spurplatten drunter schrauben? Ahhhh und noch was bei meinen Sommerfelgen , die ich glaub 8,5 Zoll Breite ET 40 kann ich da statt 225 auch 235 oder 245 fahren?
Gruz pyro
Ich will ja nix falsches sagen, aber im Teilegutachten steht ausdrücklich drin, dass man im Winter keine Spurplatten drauf lassen sollte wegen Korrosion und dem erlöschen der Garantie, wenn die Spurplatten durch das Salz und Schneematschgemisch schaden nehmen..
Ich für meinen Teil mach sie nur mit Sommerreifen drauf. ;-)
Also bei den Originalen sollten wie bei den anderen auch 40/50mm VA/HA gehen.
Du hast tatsächlich 225er auf 8.5J breiten Felgen?
Wenn die Angaben korrekt sind gehen auf jeden Fall 245 oder 255, aber evtl. musst du dann nochmal eine Abnahme machen (Falls es bis jetzt mit ABE ging). Im Gutachten deiner Dotz Felgen sollte alles stehen ;).
Ich fahre meine auch im Winter. Bis jetzt noch keine Veränderung festgestellt.
Nachtrag : Bei Eibach steht keine Einschränkung zum Winterbetrieb. Nur das Schneeketten nicht getestet wurden. Als Korrosionsschutz wird eloxiert angegeben.
Ich habe auch Kupferpaste drauf gemacht. Meine bleiben auch drauf.
So heute Termin bei der DEKRA gehabt. Die Verbreiterungen wurden abgenommen und ich darf jetzt offiziell damit rumfahren:cool: Musste mir zwar einige Male was von Grenzwürdig anhören, war mir aber egal, habe immer freundlich mit dem Kopf genickt:o
Fahr jetzt hinten kurz gesagt ne 8Jx20" Felge mit einer ET von 25. Reifen sind 245/45.
H&R Spurverbreiterung
Ok wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe sind beim CX-5 FL Spurverbreitungen VA 40 / HA 50 möglich ohne sonstige Arbeiten an den Radkästen usw.
Eibach 15mm?
vor 2 Wochen habe ich meinen FL nach langer Wartezeit endlich bekommen :)
Jetzt wäre es schön, wenn insbesondere die hinteren Räder etwas weiter raus kommen. Aber statt der "üblichen" 40/50mm, hätte ich lieber nur 40mm an der HA und 30mm (wenn überhaupt...) an der VA. Hat jemand die Eibach Pro Spacer (System 4) in 15mm verbaut? Passen dann die Stehbolzen noch in die Gießtaschen der Serienfelgen?
Btw.: Weiß eigentlich jemand, wie groß der Lenkrollradius bei unserem Dicken ist?
Viele Grüße,
Michael
Hat schon jemand die Tiefe der Gießtaschen von den Sportsline Felgen (FL) gemessen?
Ich würde gerne die Spurplatten bestellen - habe aber noch keinen passenden Wagenheber :o (bekomme ich erst nächste Woche....)
Ich kann's zwar gerade nicht messen, aber kann Dir versichern:
Mit 20mm-Spurplatten klappt das bei den 19-Zöllern. Und die 5mm weniger sollten auch klappen ...
Hab auch die original 19" sportsline Felgen und vorn 20mm und Hinten 25mm je Seite drauf. Passt, nur andersrum gehts nicht, da stehen dann vorn die Reifen über .. ;-)
Meinen ursprünglichen Plan, an der VA die 15mm Eibach Spurverbreiterungen zu montieren, habe ich fallen gelassen:
Die Gießtaschen in den Original SL-Felgen (FL) sind nur 9mm tief (danke noch mal an wolfh für's messen), so dass bei 26mm Länge der Stehbolzen und 1mm Luft (in den Gießtaschen) die Spurplatten mindesten 18mm dick sein müssen. Kürzen oder austauschen wollte ich die Stehbolzen nicht...
Jetzt verstehe ich, warum H&R nur 18er und keine 15er Platten verkauft ;)
Also habe ich mir die H&R Platten mit 36mm an der VA und 40mm an der Hinterachse montiert. Rein optisch finde ich die 18mm an der VA ein wenig zu viel - aber es schaut um Welten besser aus, als ohne Spurplatten :cool:
Mein Angst, dass der CX nun nicht mehr so schön gerade aus läuft (Stichwort Lenkrollradius) war unbegründet - gefühlt fährt er nun sogar besser gerade aus :D.
Gruß,
Michael
@Yabba
Sieht gut aus! :D
Ich plane ebenfalls Spurverbreiterungen im Rahmen des Tausches auf Winterreifen im Herbst.
Hatte gelesen, dass vorne max. 40 mm und hinten 50 mm möglich sein soll, eintragen lassen muss sich sich das soweiso, soweit ich weiß.
Du hast nun also 36 mm vorne und 40 mm hinten?
(Die Sache mit den "Gießtaschen " hab ich nicht verstanden, ich hab die original 19" Felgen vom FL drauf und für die Winterreifen sollen es 17" Felgen werden).
Und noch ne Frage:
Lieber Eibach oder H&R? Auch hier gibt es ja unterschiedliche Meinungen ...
