Dritte Bremsleuchte mit LEDs erweitern
vor einiger Zeit stand ein cx 5 bremsend an der Ampel vor mir, dabei viel mir auf das da oben nicht alles leuchtet es bleibt rechts und links in den Ecken dunkel.
Ich dachte mir da muss doch was möglich sein, also ging ich mal frisch ans Werk.
Dachspoilet demontieren, Lampe raus und mal nachsehen was da los ist.
So entstand die kleine Anleitung wie ich das Problem an meinem CX 5 gelöst habe.
Anhang anzeigen Einbauanleitung 3. Bremsleuchte Nachrüsten.pdf
https://www.qvk-shop.de/licht/ledss...led-strip-starr-30-weisse-leds-laenge-37-5-cm
Nachtrag auf Wunsch von HRO CX5 der Link der verwendeten led streifen.
Moin Zebolon cx 5
Da sag ich mal, 1+:cool::cool:
Gruß Andi
Wenn du noch den Link für die LEDs einstellst, dann gibs eine 1++����
Hallo Andi,
mal sehen ob ich den noch finde, die led streifen sind eigentlich Massenware da hat die Leiste glaube ich keine 5,00 € gekostet.
@EagleHunter,
ich bin der Meinung ja, lässt sich aber mit anderen LED Streifen oder Lichtfarben anpassen oder sogar erhöhen.
Cool, das gefällt mir :)
  • Hast du die LED auf der Platine deaktiviert oder leuchten die von hinten den Stripe an?
  • Ist die Belastbarkeit des Ausgangs (RCBM)? mit >200mA noch im grünen Bereich?
  • Ich würde in deiner "Anleitung" noch den Hinweis setzen, das die Bremsleuchte damit die Zulassung verliert und im Bereich der StVO nicht mehr betrieben werden darf
jaja :rolleyes::p....aber es gibt ja User die glauben alles was in professionellen Anleitung in einem professionellen Forum verlinkt ist, da kann ein Hinweis zur eigenen Absicherung nicht schaden ;)
@Ingo,
Danke für den Hinweis auf die StVo. ich glaube aber das es keiner merken wird, das da etwas anderes innen verbaut wurde.
Die Originalplatine habe ich ausgelötet, den Strip eingesetzt und am Originalpunkt angelötet.
Zudem glaube ich das es keinen großen Unterschied in der Leistungsaufnahme macht, da ja die Originalplatine nicht mehr angesteuert wird, es leuchte bis jetzt ohne jegliche Probleme.
Es geht nicht darum ob das "einer merkt", sondern darum, dass rein formal die Betriebserlaubnis des Wagens erlischt, wenn der von Dir empfohlene Umbau vorgenommen wird. Darauf sollte (rein formal) in Deiner sehr professionell gemachten Anleitung hingewiesen werden - schon um Dich abzusichern. Es geht ja hier nicht um Kennzeichenbeleuchtung oder Rückfahrscheinwerfer sondern um Bremsleuchten, die schon eine besondere Sicherheitsrelevanz haben.
Wir sind hier alle erwachsen und jeder kann dann selbst entscheiden, ober er das macht oder nicht. Ich werde das nicht machen. Da Fahrzeug-Elektronik extremen klimatischen Schwankungen ausgesetzt ist, gelten hier m.W. auch besondere Anforderungen an die Qualität, was sich letztendlich in den Preisen niederschlägt. Ich würde die vorhandenen LEDs nicht gegen so einen 4,95€-China-LED-Streifen austauschen, auch wenn es nur das dritte Bremslicht ist.
Was meinst du, wo die herkommen :D :D :D
vermutlich aus China wie fast alles :)
seid ihr schon mal hinter einem VW hergefahren, dann achtet mal beim blinken oder bremsen ob da wirklich alle led noch intakt sind, ich habe da schon die tollsten Ausfallerscheinungen gesehen.
Off-Topic:
Ja, schon gelegentlich mal ... :D
Das mit der Beleuchtung bei VW fällt mir bereits seit vielen Jahren auf. Irgendwie haben die da ein grundsätzliches Problem. Ob klassische Glühbirnen oder moderne LEDs, ständig sieht man defekte Leuchten bei allen möglichen VW-Modellen.
Nachamer
Meine 3. Bremsleuchte ist jetzt auch groß.
Ich wollte es zwar nicht bei dem Wetter machen, aber mein Spoiler war lose. 2 Schrauben waren locker und 1 kam mir gleich entgegen. Da bin ich ja nicht der erste.
Nun leuchten alle 3 im gleichem rot.
Im Original ist nicht so ein Unterschied in der Helligkeit.
