56.000.513b
Da war es ja auch ein Upgrade (wenn man die 59.00.443 ausschreibt ;))
Beim Downgrade auf die 56.00.513 erst die Reinstall nehmen.
Wobei ich persönlich gleich auf die 56.00.230 gehen würde.
Wo krieg ich die 513B EU her? Der Link auf der 1. Seite funktioniert nicht mehr.....
Immer hier
Mazda-MZD Connect FIRMWARE Downloads-UPDATED - 2004 to 2016 Mazda 3 Forum and Mazdaspeed 3 Forums
EDIT: Vermutlich meinst du, dass auf Mazda3revolution die 513 EU nicht mehr geführt wird, dort nur die neue 59.er Version als neuste verlinkt wird.
Sicher hat sie der einen oder andere User noch auf der eigenen Platte, ich speichere alle Versionen ab....man weiß ja nie und einen Link zu einem Forum in Russland (alle Versionen) ist auch gespeichert ;)
Im Mazda 3 Revolution Forum findet man auch die anderen, sind in einem Sticky drin.
Edit.
Da habe ich auch gerade die 230 her.
Hat die xxx230 FW nicht auch Probleme mit dem umschalten, zwischen den Sender FM und DAB und sogar irgendwas noch mit dem Navi. und WiFi ?
Ich meine ich hätte hier irgendwo doch sowas gelesen.
Uneingeschränkt kann man diese aber wohl auch nicht nehmen, da sie auch ein paar Macken hat.
Das umschalten haben soweit ich weiß alle.
Bei der 230 gehen alle Tweaks problemlos, SSH ist von Hause noch an Board, der Speedometer geht immer ohne die SD vom Navi raus und rein zu stecken,.....
WiFi Problem ist nicht auf die Firmware zu schieben, das ist die CMU selber und dann auch bei der 513 vorhanden.
Nach Tausch der CMU ist WiFi kein Problem bei der 230.
Navi hatte es noch nie Probleme.
Für mich, der gerne Tweaks nutzt, die beste Firmware.
Ich muss da jetzt nochmal einhaken, weil immer die 230er als "beste" Firmware gehandelt wird.
Das einzige, womit ich sehr unzufrieden bin und eigentlich nicht damit leben will, ist die Senderumschaltung übers Lenkrad. Seltenst funtkioniert sie und wenn, dann wechselt es die Sender nach einer nicht zu erkennenden Reihenfolge.
Manchmal funktioniert es sogar, dass man die ~6 Sender in der Favoritenliste durchscrollen kann, solange es nicht beim ersten Eintrag hängen bleibt.
Und nein, wir reden hier nicht von DAB Sendern, sowas haben wir gar nicht...
Da wir aber die "beste" 230er hier haben, traue ich mich gar nicht zum FMH fahren, da die nachfolgenden in dem Punkt nichts besser machen werden aber vielleicht noch andere Bugs haben?
Ansonsten läuft die CMU Stabil. Gut, WLAN hab ich noch nie getestet, wozu benötigt man das überhaupt?
WLAN brauchst du für die Live Dienste :)
Wenn man Tweaks installieren will, dann ist die 56.00.230 die beste Software dafür. Alle Tweaks laufen drauf, man kommt zur Not via SSH "von Hause aus" an die CMU und die Software läuft stabil.
Die Senderumschaltung funktioniert bei allen scheinbar nicht so wirklich, wobei mir es persönlich ziemlich egal ist. Ich höre meist sowieso nur ein Sender (DAB) und den durchgehend :D
Wenn ich dann mal umschalten will, dann nehm ich sowieso die rechte Hand und den Commander, da ich sowieso nicht im kopf habe, was wo liegt. So finde ich dann den passenden Sender schneller.
Aber das ist mein persönliches Vorgehen und die Senderumschaltung ist das, was mich am wenigsten dazu bringt, die Software zu wechseln.
Falls Android Auto wirklich offiziell kommt, dann werde ich wohl auch mal upgraden, ansonsten sehe ich für mich kein Mehrwert, eher (durch die Nutzung von Tweaks) ein Rückschritt.
Passt vielleicht nicht ganz hier rein aber was macht man wenn was nicht richtig läuft beim Überspielen. Bleibt hängen oder die Batterie lässt nach. Kann man das irgendwie unterbrechen oder Auto aus machen .... .
Wie kann man sich dabei weiter helfen.!
Hilfe!
Hallo
ich bin gerade verzweifelt. Habe heute ein Downgrade durchgeführt von 59....449 auf 56...513 und während des prozess ging aufeinmal das Licht im Auto an und der upload was not sucessfull. Jetzt ist mein MZD Bildschirm schwarz und ich höre nur noch musik.
Wer kann mir da weiterhelfen?? Wie kann ich den Prozess neustarten?? Habe übrigens zuerst die Reinstall Datei gewählt bin bis 29% gekommen.
Da hast du wohl einen Briefbeschwerer produziert.
Downgrade geht da so nicht. Wenn ich nicht irre.
