Alternativ-Radio
App ist installiert und die Blitzer App im Autostart. Sehe ich dann nach der Arbeit, ob es klappt.
Wobei mir die Blitzer App immer noch seeehr suspekt ist...
Die warnt vor "Gefahrenstellen", nur weil sie in Nordausrichtung vor mir liegen, aber auf keinen Fall auf meiner Straße (sondern vier Straßen weiter entfernt...). Uns es piept dann schon los (das kann man einstellen, ich weiß :) )
Da muss ich mich nochmal einlesen!
.... und? hat es funktioniert?
Chris
Ja, klappt perfekt! Super Tipp [emoji2]
Leider merkt sich die App nicht die Position des widgets. Und mir piept es zu oft und sehr laut, wenn man laut Musik hört, fast unerträglich das Geräusch. Daher fliegt Blitzer vermutlich wieder runter.
Austausch SD Karte
mal ne vielleicht ganz blöde Frage.
Ich wollte in meinem Radio die vorhandene SD Karte bei Map gegen eine grössere Austauschen. Hier wollte ich eigentlich die Kartendaten und evtl. Anwendungsdaten anderer Apps ablegen.
Im 2. SD Slot (DVD) wollte ich Musikfiles ablegen.
Aber irgendwie scheint mein Gerät das nicht zu erkennen?
Wie finde ich denn die Karten mit dem ESExplorer, bzw. warum findet der Vorinstallierte Player keine Musik auf den Karten?:confused:
gibt es da etwas besonderes zu beachten?
Chris
Wenn du die zweite Karte (rechts) mit Musik füllen möchtest, kein Problem.
Im original Player must du oben in der Zeile nochmal auf extSD tippen. Damit wechselst du zwischen den Karten.
Bin mir nicht sicher, aber Musik muss in einem Ordner "music" sein. Unterordner sind dann kein Problem.
Größere Karte für Map ist kein Problem. Einfach Daten auf größere MicroSD kopieren. Fat32
Ja! Du kannst die MAP Karte mit Musik befüllen. Wie die Ordner heissen ist egal, das Radio sortiert nach Tag.
Die DVD Karte ist nicht für Filme (geht aber auch) das ist der 1. Speicherplatz für das Betriebssystem, wenn da eine Karte drin ist. Dadurch wird der Schreibschutz ausgehebelt der bei dieser Androidversion vorhanden ist.
Mich hat der Name auch erst verwirrt.
Ich hatte schon eine 32 GB Karte drin.
Also ich hab rechts in DVD auch ne 32Gb drin. Das System speichert aber trotzdem alles auf die 8Gb intern.
Auf der 32Gb hab ich nur Musik und musikvideos.
Kannst du das mit dem Schreibschutz etc. näher erläutern!? Muss nicht heute sein.
Danke!!
Android Kitkat (4.4.x) kann im Gegensatz zu vorherigen Versionen ohne weitere Anpassungen nicht mehr auf externe SD-Karten schreiben (wurde aus Sicherheitsgründen von Google so eingeführt). Hierzu musst man rooten und eine Anpassung in einer Systemdatei vornehmen (oder eine App installieren, die das automatisch vornimmt, nennt sich SD Fix).
Genau. Und die Chinesen haben das so geändert, daß die Speicherkarte dann zum Speicher wird. So ist der Schreibschutz, oder besser Speicherschutz umgangen ohne zusätzliche Software.
@Itzak
du hast bestimmt einen Ordner "Android" auf der Speicherkarte, wenn du die im Kartenleser hast.
Da muss ich mal gucken. Bei Installationen von Apps fragt er immer, ob ich auf sd installieren will. Schreibt er dann auf diese Karte? Hab immer nein gesagt, um die Linke Karte nicht so voll zu machen. Weil die Frage kommt auch, wenn die Rechte Karte nicht drin ist (so habe ich es in Erinnerung).
Sprich, diesen Schreibschutz von KitKat haben die Chinesen damit umgangen.
Denke aber, so viele Apps brauche ich nicht und der interne Speicher dürfte auch schneller sein, oder?
Danke und Gruß
Dann pass mal auf und installiere nicht jedes Update... - diese "Sicherheitslücke" ist Google schon einige Zeit bekannt und wurde zwangsweise in den jüngeren Updates gestopft. ;)
Hat jemand ne Idee, welche Folie man auf den Screen packen kann? Das spiegelt bei dem Wetter ganz schön ordentlich. Teilweise ist kaum was zu erkennen, vor allem bei dunklem Hintergrund.
@Itzak,
du sollst auch keine Filme beim fahren anschauen:D:D:D Kannst nur mal eine Schutzfolie probieren.
Die Displays die gar nicht spiegeln gibt es noch nicht. Im Vergleich zu anderen mir bekannten, bin ich sogar sehr zufrieden bei Sonne mit dem Radio. Wenn ich so an ältere Navis denke, da hast wirklich nichts mehr erkannt bei Sonne.
Hab heute die rechte SD Karte im PC gehabt. Bei mir ist kein Ordner "Android" drauf.
Scheint also nicht als Erweiterung erkannt zu werden. Oder muss man das irgendwie anstoßen?
Nicht das es wichtig wäre, die 8Gb intern reichen mir scheinbar völlig. Hab noch 4,5Gb Platz :)
So...heute mal drauf geachtet... also im normalen Radiobetrieb stört die Sonne nicht...
Habe jetzt allerdings nicht das Navi probiert...
Ich mach mal die nächsten Tage Screenshots bei mir. Da ich im Garten Urlaub mache, ist der Dicke zu weit weg.
Wenn du alles über WLan installierst, wird es vielleicht egal sein. Ich kann aber nicht nah genug an mein Stubenfenster fahren und muß es darum kopieren und da geht es so nicht.
Also wie bei jedem Monitor. Itzak ist zu sensibel;););)
Ich glaube, auf der 32er Karte ist eh bald kein Platz mehr. Lade zur Zeit munter Musikvideos von YT und pack die da drauf ;) .mp4 spielt der interne Videoplayer ganz hervorragend ab (720p). Videos mit hochwertigem Sound gibt es auch zu genüge.
Geht in dem Schacht auch ne 64er Karte :cool:
Gestern erst mal Blitzer.de App runter geschmissen, die nervte mich dann doch.
Hm, warte auch auf HelloSunshine's Bericht... EINBAUEN!!! :)
Und auf die Root Anleitung von Andi... :p Damit ich die Original Buttons neu belegen kann.
Und wenn du links noch eine 32 GB nur für Musik rein tust?
Die Blitzer App starte ich manuell. Auf der BAB kann es nicht schaden. Auf meinen täglichen Wegen brauch ich die nicht.
Könnte ich auch machen... :) Musik (mp3) hab ich auf einem USB-Stick im Handschuhfach. Müsste mal gucken, was da noch an Platz ist und ob die Videos auch von dem abgespielt werden. Dann würde ich einen USB 3.0 nehmen. Der bringt zwar im Auto nix, aber ist am PC schneller aufgefüllt ;)
Auf der BAB hab ich meist das Navi laufen, dass ist ja auch mit nem Warner ausgestattet, das sollte mir reichen. Zur Not habe ich die Installationsdatei auch noch auf einer der Speicherkarten :)
Hi Jungs.
Alle die an den Root Rechten interessiert sind meldet euch bitte bei mir per PN, es gibt nämlich eine andere Lösung dafür.;) Root ist übrigens in den Händen des Unwissenden eine gefährliche Sache da kann man auch sein Radio aus Versehen schrotten wenn man nicht genau weist was man tut.:eek: Ich zähle mich auch zu den interessierten Unwissenden.:p Es ermöglicht vieles, ist aber auch mit größter Vorsicht zu genießen. Wollte euch nur vorwarnen.:rolleyes:
Gruß, 19Andi73.
