Android Auto Car Play
Alles Mögliche bereits zurückgesetzt, resetet und neu gestartet...
Nachdem ich heute morgen (damit ich nicht bei der Hitze im Auto sitzen muss) ALLES was mit Android Auto zu tun hatte noch einmal zurückgesetzt, gelöscht oder aus den Verbindungen entfernt, und nachher neu eingerichtet habe, funktioniert jetzt für den Moment alles wieder.
Die Mobilfunk-Netzwerkanzeige ist wieder da, und auch das neue Layout wird jetzt verwendet.
Mal schauen, wie lange es so bleibt. Habe an einigen Stellen gelesen, dass oft nach zwei oder drei "Sitzungen" die selben Bugs wieder auftreten.
Und wieder alles beim Alten. Nix mehr außer der Akku-Anzeige, und Fallback auf das alte Aussehen. Unglaublich...
Welches Gerät hast du denn?
Möglich das es daran liegt.
Alternativ AA deinstallieren wenns geht und neu draufziehen
Ein Galaxy S25.
Wie gesagt, habe ich das alles bereits hinter mir. Beim ersten mal "neu" Verbinden ist alles wie es sein soll, danach sind die Bugs gleich wieder da. Frustrierend!
Da hört meine Kristallkugel dann auf.
Ausser aktueller Version kann ich dir da nichts weiter sagen...
Kann aber auch sein, dass ich nicht wirklich auf die Optik achte, bei mir muss da Musik rauskommen die ich will und das Navi muss gehen. WhatsApp vorlesen ab und zu.
Hi, habe auch Probleme mit S25 und S24. AA startet wie gewohnt, meldet sich aber nach ca. 2-3 Minuten wieder ab. Dann muss ich neu verbinden und es läuft dann ohne Probleme. Allerdings auch ohne Nerzwerkanzeige.
Direkt nach dem Zurücksetzen aller Daten und Verbindungen:
Einmal Zündung aus, ein paar Minuten warten, und erneut verbinden:
Kann man die neue Ansicht irgendwie "erzwingen"?
Ich habe immernoch kein Gemini und auch die Spotify ansicht ist bei mir die alte..
Android Auto habe ich bereits manuell Aktualisiert..
Das kann ich dir leider nicht beantworten. Anscheinend gibt es da einen Fehler auf den Servern von Google, die sowohl das neue Design, als auch die Netzwerkanzeige "blockieren".
Ich habe mir jetzt einen AAWireless Two+ besorgt, der einen sehr guten Funktionsumfang bietet. Damit ist eine wirkliche Änderung der Auflösung (dpi) möglich. Mit dem Firmware-Update von 70 auf 74 wurde ja anscheinend die Standardauflösung von 141 auf 160 dpi angehoben. Auch ein Zurückstellen (über den Adapter) hat keine Änderung bei den Bugs bewirkt. Das kann also ausgeschlossen werden. Allerdings kann man sich AA in anderen Anordnungen anzeigen lassen, wenn man die Auflösung zum Beispiel auf 112 dpi ändert.
Das sähe dann so aus. Ist nur ein Beispielbild, nicht von meinem Bildschirm.
Man beachte, wie wichtig es ist, im Auto am Bildschirm das Wetter angezeigt zu bekommen!
