2. Generation seit 2017 Beschlagene Frontscheibe / Kamera
lionman
Ich hab hier schon etwas gelesen über beschlagene Frontscheiben, aber nichts über Fehlermeldung i.Z. mit der Kamera.
Mir ist's schon ein paar Mal passiert dass die Frontscheibe beschlagen war beim wegfahren. Normal eigentlich kein Problem, aber wenn einen Fehlmeldung erfolgt dass einige Systeme welche abhängig sind von der Frontkamera ausgeschaltet sind, wird's ärgerlich.
Da hilft nix: Gebläse voll im Einsatz, Heizung hoch, usw.
Und dann dauert es wieder etwa 10 Min. bis das Problem aufgehoben ist.
Wie gesagt: ärgerlich. Bin ich der Einzige? Keiner von euch die es auch mal erlebt hat?
Also, ist bei mir auch so. Gebe zu, ist ärgerlich, ich empfinde es aber auch nicht so schlimm. Ist halt Systembedingt, denke ich.
Wenn die Frontscheibe beschlagen ist dauert es auch kurz, wenn auch wesentlich kürzer, bis diese wieder frei ist.
System meldet mir ja schließlich, es dauert kurz.......
Kann ich durchaus mit leben.
Danke für deine Info! Bin also nicht der Einzige.
Was ist bei dir übrigens "kurz". Bei mir im Durchschnitt so zwischen 5 und 10 Minuten bis das System wieder funktioniert.
Wie gesagt: offenbar Systembedingt.....
Als Info für Mazda:
Versorge bitte nicht nur in die Unterseite der Frontscheibe diese Erwärmungsdrätchen, aber auch im Bereich der Frontkamera. Problem beseitigt!
Noch ein kleiner Nachtrag. Immerhin ist die Sache mit einer Abdeckung vor mechanischen einflüssen geschützt. Dauert halt ebbes bis sich das A-klamtisiert hat. Ist für mich genau so wie das Abstandsradar, wenn da bei Schneefall 5cm Neuschnee dran klebt gibts auch ne meldung. Für mich alles O.K
Für diese Sachen gibt's keine richtige Lösung.
Bisschen abhängig ob die Scheibe schwer oder leicht beschlagen ist, aber wie lange dauert es bei dir bis die Kamera wieder sicht hat und es wieder aufgehoben ist....?
Hab das auch öfter, vor allem wenn es neblig ist. Entfroster an, Klima auf 23° und nach 5-10 Minuten geht alles.
Nehme an, es liegt an der Durchlüftung des Spiegelfusses. Da kommt nicht genug Wärme an und dann beschlägt die Cam
Ja ist auch bei mir so, kommt mir doch spontan ein Gedanke 🤔 lässt sich da eventuell ein kleiner 12 Volt DC Lüfter integrieren, Strom wäre ja an der Leuchteneinheit schon vorhanden.
Mein Gedanke war ein Lüfter aus nem alten Laptop. Da die recht flach sind und "seitlich Ansaugen", als Test kann man den ja über den Zigarettenanzünder betreibenScreenshot_20221228-172837_DuckDuckGo.jpg
@Drachenreiter,
auch nicht schlecht, aber vermutlich 2 Probleme Spannung ich glaube 5 Volt DC und braucht vermutlich mehr Platz ?
Spannung ist ja das kleiner Problem, da gibt es nette Bauteile 12 Volt DC auf 5 Volt DC Abwärtswandler.
Foto=Beispiel.
