CX 5 Skyactive 2.2 D als Zugfahrzeug
jarro
Moin
Wir sind aktuell auf der Suche nach einem brauchbaren Zugfahrzeug für unseren WW 1600kg.
Also kommt der CX 5 in die engere Auswahl. Natürlich als Diesel, gern Automatik, evtl AWD. Bj 16 -19 denke ich . So bis max 100k km.
Mal abgesehen von den üblichen Verdächtigen wie DPF, Ölvermehrung und was bei Diesel sonst noch üblich ist - was ist zu beachten ? Gibt es bekanmte Probleme mit Motor bzw Getriebe oder sonstiges was teuer werden kann.
Wie sind hier die Erfahrungen, was sollte ich als Mazda Neuling besonders beachten etc (denke ihr wisst was ich meine )
> So bis max 100k km.
Die Suchfunktion rechts oben verrät Dir viel. Wer heute noch einen Diesel kauft (Hersteller egal) wird weniger Freude haben als mit einem 2,5l Benziner.
Tim_GL
Wenn Diesel, dann nach BJ 16 also KF Modelle. Ab Bj 18 kam Ad Blue dazu, da holt man sich noch mehr kostspielige Fehlerquellen dazu.
Dein Fahrprofil sollte auch zum Diesel passen. Damit meine ich wenig Kurzstrecke bis 20 km und mehr Langstrecke, damit der Motor immer die Betriebstemperatur erreicht und der Partikelfilter die Regenerationen abschließen kann. Wenn du das nicht erreichst, dann Hände weg vom Diesel und nimm einen großen Benziner.
larsausbernau
WW 1.600 kg, leer oder max. Gesamtgewicht? Wenn max. Gesamtgewicht, reicht der 2,5 l Benziner (Anhängelast 2.000 kg) knapp auch für Tempo 100.
Vielleicht kauft jarro, weil Angst vor einem großen Benziner jetzt einen Schummeldiesel von VW ;)
Finski
Aktuell 156400km mit dem bösen Dieselmotor und davon 73500km davon mit dem Knaus Südwind, 1700kg zul.GG. im Schlepp kann ich nichts nachteiliges über den Motor sagen und auch nicht über das Automatikgetriebe.
Muss allerdings dazufügen dass ich den Standpunkt: "Vorbeugen ist besser als bohren" vertrete und dem Mazda breits zweimal eine Gründliche Reinigung der Atemwege spendiert habe die, nach Aussage der auszuführenden Werkstatt eher in den Bereich "war noch nicht notwendig" gehörten.
Öl wechsle ich zweimal im Jahr, einmal zu Hause ohne Filter und dann im Rahmen der Jahresinspektion mit Filter in der Mazda-Vertragswerkstatt.
Ich kann nach nunmehr 81/2Jahren mit dem CX5 nicht klagen, der läuft wie ein Uhrwerk aus der Glashütte.
Best Fahrzeug ever, gefolgt von meinem Mitsubishi Outlander II mit PD-Motor und Mazda 2.0GLX aus 1984. :)
Tim_GL
Mein reden, Ölwechsel ist einfach das A und O. Nach 12.000km ist das Dieselöl schlichtweg Altöl und gehört gewechselt.
Finski
Sorry, ich muss die Kilometerangabe korrigieren, es sind nur 153631km
Die Kilometerangabe mit dem Wohnwagen im Schlepp ist allerdings korrekt.
Was ich unterschlagen habe ist die Getriebeölspülung nach Tim E. bei 64800km und bei der letzten Jahresinspektion wurde das Getriebeöl auf meinen Wunsch wieder gewechselt allerdings ohne Spülung, jedoch nach weiteren 2000km wurde es noch einmal getauscht was man an einen Schaltverhalten bemerkt das besser ist als bei Auslieferung im März 2017.
Ausserdem werden die Differenzialöle alle 50000km gewechselt auf Grund meiner hohen Anzahl an Fahrten mit dem Wohnwagen.
Natürlich wird jetzt der Eine oder Andere denken das ist kompletter Blödsinn was der Finski da mit seinem CX5 veranstaltet, aber für mich ist der Wagen ein Teil der Familie und für die Familie ist für mich das Beste gerade gut genug.
Ich hoffe ihr könnt mir verzeihen das ich die falsche Kilometerangabe geschrieben habe und die Getriebe- und Axialölwechsel unterschlagen habe, aber das ist halt im Alter mal so dass man manche Sachen einfach vergisst.
Griassle vom Finski der demnächst den Wohnwagen nach Wien zieht und von dort über Nürnberg in die Rhön und nach Hause nach Wallensin was dann wieder etwa 1800km mit Wohnwagen im Schlepp sind.
HWK
Moin
Ich habe mich in 08.2022 gegen den Diesel entschieden :cool:
Es wurde der Benziner 2,5l, AWD
Seit dem ziehe ich damit unsere Nova mit 1.800kg ohne Probleme. Bisher ca. 9000 km.
Allerdings zieht es uns eher in nördliche Richtung. Also ohne all zu große Berge oder Steigungen.
Unser Verbrauch liegt bei humaner Weise bei 10 - 11 Liter.
Für uns das passende Zugfahrzeug (y)
CX-5-2.5
genau so ist es. Der 2.5 L mit AWD ist eine super Zugmaschine. Ziehen 1500 kg Wohnwagen seit 3 Jahren meistens im Gebirge.
Verbraucht zwischen 10 und 13 Liter je nach Steigung. Ob Erz oder Fichtelgebirge, Alpen etc. , nie hat man das Gefühl untermotorisiert zu sein.
Bin froh das wir uns nicht für die mittlerweile ( bei allen Herstellern ) anfälligen Diesel entschieden haben. Und wer dann noch vornehmlich Kurzstrecke fährt, hat sowieso dann alles mit dem Benziner richtig gemacht.
Lg 🤗
Finski
Als ich vor der Wahl stand welche Motorisierung ich nehmen soll, hatte der damalige G192 nur 1800kg Anhängelast, deshalb wurde es der Nakama Intense mit 175PS die dank D-Luft bereits nach 20000km Vergangenheit waren.
Der G194 gefällt mir von der Karosserieform nicht weshalb ich noch den alten GH/KE geordert habe und solange fahren werde bis das die Prüforganisationen uns scheiden. :)
Für mich die beste Kombi im Zusammenspiel mit dem Knaus Südwind 500EU mit 1700kg zGG.
