Cx5 heizt erst bei hoher Geschwindigkeit
Papa Daf
Undichte Kpofdichtung kann man mit einem CO2 Test machen.
Ist eine Flüssigkeit die farblich umschlägt wenn Abgase im Kühlwasser sind.
Blubbern mit Luft?
Grüsse JÖrg
Marcdecues
Nein das Kühlwasser sah ganz normal aus und was heißt blubbern mit Luft?
Luft wird ja drin sein, sonst blubbert es ja nicht.
Sieht aus als würde man mit nem Strohhalm in ein schmales Glas pusten
Gruß Marcus
das klingt doch sehr nach Luft im System, das heißt erstmal ordentlich entlüften, im worst case leider dann auch im harmlosesten Fall Zylinderkopfdichtung Richtung Kühlkreislauf Defekt, oder noch schlimmer ZK selber. 🤔
Frage, was ist bei #18 denn herausgekommen ?
Entlüftertipp aus unserem Forum:
Marcdecues
So ähnlich hat der das heute in der Werkstatt auch gemacht, hat sich aber nichts geändert.
Das Problem ist, als Tiefbauer habe ich echt null Ahnung von Autos... 🙄
Und irgendwas um Kühmmittteltemperatur zu messen habe ich auch gar nicht....
Burgtiger
Füll mal bei kalten Motor destilliertes Wasser in den Kühler bis randvoll und daneben den Ausgleichbehälter bis zur L Markierung. Denn wenn der geblubbert hat ist wahrscheinlich zu wenig drin. Dann warmfahren und erneut kontrollieren. Vor allem den Ausgleichbehälter. Da müsste der Wasserstand dann höchstens bei Max stehen aber über L. Dann wieder bei kalten Motor nachsehen und eventuell noch mal nachfüllen. Sollte immer wieder Kühlflüssigkeit fehlen bleibt dir nur der Gang zur Werkstatt. Das bekommst du auch als Tiefbauer hin.
Gruß aus Dithmarschen
Marcdecues
Hab das alles mal so ausprobiert und hat nichts gebracht, bin direkt mal zu Mazda und die sagten es sei die Kopfdichtung.
Dies müsste über die motorenwerke geprüft werden was denn alles defekt ist köpfe ect.
Denn sind wir gut und gerne bei 3000 bis 4000 Euro.
Sie selber würden es nicht tun da man nicht weiß was dann noch so kommt, turbolader oder so sagten sie....
Das kotzt mich ganz schön an...
Der Co²-Tester für 19€ ist durchaus nützlich. Wenn die blaue Flüssigkeit nach einigen Minuten gelb wird, sind Abgase im Kühlwasser. Allerdings ist damit noch die Kopfdichtung oder der Motor repariert.
Papa Daf
Stimmt, aber bevor mir die Werkstatt erzählt was alles defekt sein könnte und der Reihe nach durchreparieren kann man da schon mal konkrekt Butter bei de Fische legen.
Grüsse Jörg
Andynamik
Ich habe das gleiche Problem. Das Auto vor 5 Tagen erst gekauft. Was war es denn jetzt genau? Bei mir drückt er auch anscheinend das Wasser in den Ausgleichsbehälter. Der ist bis oben hin voll. Anscheinend war es auch schon Mal drüber gegangen beim Vorbesitzer. Habe jetzt Wasserspuren im Motorraum gefunden.
Andynamik
Hey ich habe einen Mazda CX 5 bhj 2015 läuft eigentlich echt super habe nur gerade ein Problem. Bei geringen km/h heizt der Wagen nicht im Innenraum sobald ich über 100kmh bin fängt er an zu heizen verlasse ich zum Beispiel die Autobahn kommt auch wieder kalte Luft aus der Lüftung. Hatte dies schon jemand?
Ich danke euch jetzt schon für eure Unterstützung
Wurde der Fehler denn gefunden? Ich habe das gleiche Problem.
Tobi-HN
Vermutlich Zylinderkopfdichtung defekt.
Siehe hier: Kühlmittel tritt an Behälter aus oder bemühe einfach die Suche...
