Moin,
gebrauchter Mazda CX-5 Sportline von 2012: Normal, dass die Motorabdeckung in Wagenfarbe lackiert ist?
:confused:
Hat mich überrascht, solche "Kosmetik" im Motorraum zu finden.
Soviel ich weiß hatten alle Benziner bis 2014 eine blaue Motorabdeckung, egal welche Wagenfarbe.
Genau weiß ich es nicht.
Ja,
zu Anfang war es blau.....bei allen Farben....ich hatte ein in Silber.....das wurde nachher umgestellt auf komplett "SCHWARZ"😉
MFG kwb-handy
Okay, dann also nur "Zufall", dass es zu blauen Außenlackierung passt :D
Korrekt.
Ich glaube die Modelle, die bis Anfang Dezember 2012 (Produktionszeit nicht Baujahr) gefertigt wurden, hatten alle die blaue Abdeckung.
Danach war sie schwarz und der Run auf die alte Abdeckung begann.
Im Zuge dieses Wechsels wurde auch die Multimediaeinheit gewechselt und es traten neue Probleme auf, die es mit der Alten nicht gab.
Nein, es gab ein "altes NB1" und ein "neues NB1".
Das erste (ältere) konnte noch Ordner lesen vom USB Stick.
Dafür kam beim neueren was anderes dazu, aber was, weiß ich leider nicht mehr.
Und das Wichtigste:
Die ältere Einheit setzte das Abspielen von USB-Sticks an der Stelle fort, wo sie es vorher beendet hatte.
Hilfreich bei Hörbücher.
Moin moin.....
https://www.youtube.com/watch?v=4jNHotTs68M
Ich (vermutlich ihr auch) habe bei meinem Benziner dieses Geräusch wenn die Zündung an ist und bis ca. 30sec nach Abschalten der Zündung.
Wisst ihr was das ist bzw. wo das Geräusch genau herkommt?
Evtl. ist das ja doch nicht normal :confused:
Moin,
dieses Geräusch ist völlig normal und auch gut so das es da ist. Wenn ich mich nicht täusche ist das der Luftmengenmesser der frei gebrannt wird. Damit Rückstände die sich eventuell abgesetzt haben entfernt werden.
Das scheint normal zu sein, hat mein G-165 auch.
Frag mich aber nicht, wo das herkommt.
Moin Zusammen, wisst ihr was die Eco Funktion bei der Klima bewirkt? Habe im Handbuch nicht wirklich was gefunden. Also unterechied, Normalbetrieb zu eco.
Danke euch
Danke euch
Im Eco-Modus läuft der Klimakompressor nicht dauerhaft, sondern wird je nach bedarf an oder ab geschaltet.
Nach meiner Kenntnis ist der Kompressor dadurch nicht permanent mit dem Antrieb verbunden,
sondern wird nur bei Bedarf aktiviert um die Kühlung zu gewährleisten.
Der CX-5 schaltet auch selbst von ECO- auf Vollbetrieb um, wenn er dies für erforderlich hält.
Alles klar, Danke Euch. Hat dies irgendeinen Vorteil? Das der kompressor nicht immer mit läuft?
