Und 2015 hatte ich das dicke Buch auch noch im Auto, der 2019 Mazda 6 vom Schwiegersohn hat nur noch die Kurzanleitung zum Auto bekommen.
Beim Kauf meines Tucson hat der Verkäufer bei der Bestellung des Wagens gleich das dicke Handbuch mit bestellt und bei der Übergabe war es auch dabei. Sonst wäre auch nur die Kurzanleitung dabei gewesen.
Mir ist mein Schlüssel hingefahren und die Plastikhülle hält nicht mehr richtig. Notdürftig mit Tesa befestigt.
Was kostet ein neuer Schlüssel mit Keyless-go?
Wenn ich den Preis höre werde ich wahrscheinlich mit der Tesalösung weiterleben.
Hier gibt's etwas dazu:
Und da kann man nicht irgendwo ein Gehäuse besorgen, und das selbst umbauen? Welchen Typ von Fernbedienung hast du denn?
Moin! Ich hatte auch ein gebrochenes Gehäuse. Habe es geklebt und beim Versandhandel mit dem
dämlichen Grinsen eine Gummischutzhülle bestellt. Hält!
Kannst es auch hinterher polieren, brauchst das Kondom nicht.
Wichtig ist der richtige Kleber, hast nur einen Versuch!
Einfach mal bei der Tante G..... "Mazda CX-5 Schlüsselgehäuse" als Suchbegriff eingeben und man erhält Ergebnisse für die verschiedenen Schlüsselvarianten 🤗
Head up Display
Das Head up mit der Plastikscheibe geht nicht mehr hoch.
Kann das ganze Ding getauscht werden und zu welchem Preis ungefähr??
Das wichtigste dabei war mir immer die Verkehrszeichenerkennung. Das fehlt unheimlich.
Moin Forengemeinde!
Hab die von Grabber28 verlinkten Schlüsselgehäuse heute verbaut. Passen ganz passabel, die originalen alten Notschlüssel müssen so wie sie sind verwendet werden, weil der Bart nicht in die neue Aufnahme passt. Die alten Notschlüssel haben dann ein ganz klein wenig Spiel. Einzelteile sind alt gegen neu nicht austauschbar. Es müssen (bis auf den Notschlüssel) alle neuen Teile verbaut werden.
Hallo zusammen
Da mein Fahrzeug bald die 70’000 km erreicht, stellt sich für mich die Frage, ob ich das Getriebeöl wechseln lassen sollte.
Würdet ihr es bei diesem Kilometerstand bereits machen oder noch etwas warten?
Vielen Dank für eure Erfahrungen und Meinungen. Offerte hab ich auch schon geholt.
Wurde hier schon einmal beschrieben:
Bei ständigem Hängerbetrieb ist ein früher Ölwechsel nie schädlich. Man sollte nur das richtige Öl benutzen.
Ansonsten steht im Beitrag oben alles.
