Domstrebe aus China
Hat die ohne weiteres gepasst? Scheint als wäre die eigentlich für den KE und nicht KF gewesen.
Nach dem netten Bericht von kwb-handy habe ich auch diese Domstrebe für meinen KF-2018 G194 geordert.
Kurzum: ohne Fräsarbeiten passt diese nicht :( .
An den Montageplatten der Strebe sind unten Distanzscheiben angeschweißt.
Zum einen ist der Außendurchmesser zu groß, passen somit nicht in die Aussparungen des Formbleches;
zum anderen zu niedrig, so das die Platten nur auf die leichte Umbördelung des Formbleches aufliegen würden.
"Augen zu und durch" geht sicherlich (mit ca.4 Gewindegängen weniger), für mich ein "No Go".
Fall jemand eine Strebe für den CX-5 2012..2014 (gemäß Hersteller) sucht, PN gerne an mich.
Gruß an alle... Holger
Domstrebe CX-5
In YouTube gibt es ein Video einer Geländefahrt ( Russland) bei der auf einer Bodenwelle schräg geparkt wird und dadurch eine Verschränkung im Fahrwerk geschieht.
Die Spaltmaße im Heck sind erschreckend um mehre Millimeter verzogen, ohne messen rein optisch tatsächlich sichtbar.
Das mag im Alltag nicht häufig vorkommen, zeigt aber wie das Fahrwerk arbeitet und die Karosserie beeinflusst.
Es gibt offensichtlich diagonale Verschiebung im Aufbau.
Da ich einen 1700kg-Wohnwagen damit ziehen will möchte ich eine hohe Steifigkeit in der Kutsche haben und mit keine Gedanken machen wenn ich über schräge Wiesen ziehe.
Die Anhängerkupplung steift ja hinten bereits aus.
Für vorne kommt das Gegenstück, die Domstrebe rein.
Und da kommt bei mir nix "zur Deko aus China" rein sondern was solides aus Germany.
Gruß, dieselwiesel
Habe beim durchscrollen schon gemerkt dass aliexpress ein heisser tipp ist. Gibts denn auch vergleichbare websites in Europa? :) danke schonmal!
Pssst hier ein Geheimtip...
ach ja, wäre schön wenn die Postings zum Thema sind (China Domstrebe)
und nicht das was Dir gerade so durchn Kopf schießt.
Hier mein Tip:
Ebay
@mazda14ever:
Wenn du den Beitrag #5 in diesen Thread nicht gelesen hast, dann schau da mal rein. Da ist z.B. eine Alternative angeführt. Ansonsten mal Google beanspruchen. [emoji6]
Gesendet via iPhone mit Tapatalk
Nachdem meine erste Bestellung vom Ebay VK gecancelt wurde. (Domstrebe war gerade nicht vorrätig)
VK hat sofort das Geld rückerstattet, er hatte Angst das mir die Lieferzeit dann zu lang wird. (Gute Kommunikation mit VK)
Jetzt hat es hoffentlich mit der 2. Order geklappt.:cool:
Die Domstrebe sollte wieder lieferbar sein.:cool:
Gekostet hat Sie ca. 75,-€.
Vermutlich kommt die auch nicht so durch den Zoll, also wird noch Einfuhrumsatzsteuer dazu kommen.
Das sind dann nochmal so 12-15,-€
Ist dann in Summe aber für ne Alustrebe immer noch günstig. (meine Meinung);)
Kleiner Zwischenstand zu meiner Bestellung.
Die Strebe ist schon in Kölle beim verzollen...
Habe gerade von DHL die "Zollrechnung" für die 75,-€ Domstrebe bekommen.
DHL Bearbeitungsgebühren :14,50€ :(
Einfuhrsteuer: 11,75€ :D
Zoll: 0,-€
Gesamt: 26,25€ :cool:
Man bekommt per SMS einen Link zu einem DHL Bearbeitungsportal und kann dort online die Gebühren bezahlen. Es muss also nix an der Haustüre bezahlt werden.
Nur schade das die Gebühren von DHL etwas hoch ausfallen...
Hallo Lennor,
wie bist Du mit der Domstrebe zufrieden?
1.) Bezüglich Verarbeitung und Passgenauigkeit.
2.) Bezüglich Fahrverhalten.
3.) würdest Du sie wieder kaufen.
Ich habe das Gefühl die Front könnte auf schlechten Strassen ein wenig steifer sein, wegen poltern unter bestimmten Umständen.
Günther
Da mein Neuer CX-5 leider noch im Mittelmeer rumschippert, kann ich Dir leider noch nicht viel dazu berichten.:o
Verarbeitung der Alustrebe ist soweit gut und sieht wertig aus.
Passgenauigkeit wird sich erst noch zeigen.
Funktionieren wird Sie sicher wie die anderen Domstreben auch. (Macht einen steiferen Vorderwagen)
Ich mag das, da ich immer gerne recht flott durch Kurven fahre...
Habe ja auch an meinem aktuellen CX-5 eine Domstrebe verbaut.:cool:
Welche Marke hast Du im aktuellen Fahrzeug verbaut?
Bin gerade am überlegen ob ich nicht nur oben sondern auch unten Versteifungen verbaue. Die schweren großen Räder machen sich bei Unebenheiten und zügiger Fahrt doch spürbar bemerkbar. Auch wenn ich sonst sehr zufrieden bin will ich in diesem Bereich versuchen die Eigenschaften zu verbessern.
Vielleicht hat jemand hier schon solche Versteifungen unten eingebaut und gibt Seine Erfahrungen preis.
Günther
Ich habe zwar nur den Ke mit 165 PS und fahre 225er auf 17 Zoll im Winter und Sommer. Habe die Megan-Domstrebe verbaut. Das Fahrverhalten ist schon deutlich besser in Kurven als ohne. Der einzige Nachteil ist, das beim durchfahren von Schlaglöchern vorne etwas poltert.
Es gibt nicht wirklich viel Auswahl bei Domstreben.
Die oben genannten 2 und die Wiechers, welche die meisten verbaut haben. (glaube in 2 Ausführungen... Alu und Stahl.)
Dann noch eine aus Japan, welche aber so teuer ist das Sie uninteressant ist.
Die unteren Versteifungen hab ich bisher nur bei den Chinesen gesehen.
Ob die alle legal in Deutschland verbaut werden dürfen... keine Ahnung.
