DPF Überprüfung erforderlich
  • Ersteller Ersteller Gelöschtes Mitglied 18603
  • Erstellt am Erstellt am
hat jemand mit dieser Fehlermeldung Erfahrung gemacht (siehe Bild)?
Baujahr 2015, Diesel und ungefähr 152k drauf.
Die erste Meldung DPF Überprüfung erforderlich kam nach ca. 500 km Autobahnfahrt. Die Meldung wurde gelöscht mit der Begründung dass das Auto versucht zu oft zu regenerieren. Nach 1200 km wieder überwiegend Autobahn kam die Meldung wieder. Ich habe versucht dann im 3 Gang bei 4000 Umdrehungen ca. 20 min zu fahren, ist jedoch nichts passiert. Sonst hat das Auto kein Leistungsverlust oder sonst was, es fährt ganz normal.
:rolleyes:...sorry, aber echt brilliant.....mit einem Motor(Öl) das angibt zu heiss zu sein auch noch mit 4000 U/min im 3.Gang 20 Minuten zu fahren 👎....was sagt denn das "schlaue Tool zum Öldruck" ? Wer sagt denn, dass der Wagen zu oft regeneriert und wer hat was gelöscht ? Da stehen ja wohl auch Fehler im Antriebstrang, oder ? ....vermutlich inkompatibel ECU zum Antrieb oder so ähnlich ?
Es sind die einzigen zwei Meldungen beim auslesen gewesen.
...puh sparsame Kommunikation, also Haube runter und nachsehen....Ölverdünnung ? Injektoren / dicht ? Auslass NW eingelaufen ?
Also das Öl wurde vor 10k gewechselt (im Dezember 24), Nockenwelle wurde vor 1,5 Jahren erneuert. Das einzige was noch sein könnte sind die Injektoren (davor hab ich am meisten Angst denn die sind teuer, oder der Sensor) :/
...also die Fehlermeldungen deuten eigentlich auf eine eingelaufenen NW hin bzw. eben deren Folgeschäden; das kann auch ein Jahr später noch passieren durch Späne bzw. belastetes Motorenöl...halb defekte Pumpe etc. trotz Wechsel. Keine Ahnung ob der Motor nach Austausch der NW mehrfach gespült wurde und wie schlimm der Befund schon war. Die Injektoren wurden dabei ja gezogen und normalerweise die Dichtringe erneuert - hat das ein Mazda Händler gemacht bzw. gibt es dazu einen Vermerk ? Das mit dem DPF oder den Sensoren läßt sich sicher artgerecht in Stand setzten, aber die hohe Öltemp ist übel....Ölstand und Wasser ist ja O.K ? Kann man mit dem Tool den Öldruck messen ? Sollte im Leerlauf bei 1,7bar liegen und unter Last, also Beschleunigung , auf 4 Bar gehen.....
Kann es sein, dass die Übertemperatur gemeldet wurde weil ich im 3 Gang bei 4K Umdrehungen für 20 min gefahren bin? So kann ich es mir das erklären. Ich werde den Abgassensor heute tauschen und bin am Wochenende wieder auf der Autobahn ca. 600 km. Dann werde ich den Speicher nochmal auslesen lassen.
...möglich, Anhänger war wohl keiner dran ;), denn dann kann die Temperatur im Motor oder Getriebe auch hoch gehen und die Steuerung Leistung drosseln... ...einfach "normal fahren" !
Es ist unsinnig im 4-ten mit Gewalt etwas bewirken zu wollen....mit "geschmeidiger Geschwindigkeit" ein Stück Autobahn genügt für den Filter allemal....
Dann gibt es aus meiner Sicht drei möglichen Ursachen: dpf voll, Injektoren oder der Differenzdrucksensor. Ich fange mit dem Differenzdrucksensor an da als er vor 1,5 Jahre gewechselt wurde, wurde kein Originalteil eingebaut sondern von der Marke Metzger. Mal schauen ob das das Problem ist.
