DPF überprüfung erforderlich
Chopper
hab mich hier schon vor einiger Zeit angemeldet, aber bis dato immer nur gelesen.
Schon mal herzlichen Dank an alle die hier, teilweise sehr ausführlich und kompetent, Antworten und Tipps geben.
Ich will hier mal mein Leid klagen mit meinem CX 5 2.2D 175 Ps, 2016 und um Rat fragen.
Ich habe meinen Mazda im November 23 mit 137tkm gekauft und direkt einen Ölwechsel mit Filter durchgeführt.
Das Auto lief einwandfrei, keine Fehlermeldungen etc., der Verbrauch war halt ein bisschen hoch 7,9-8,3 l, ist aber vielleicht auch meinen vielen Kurzstrecken geschuldet.
Im August 24 habe, hier bei uns in Bad Hersfeld, bei der örtlichen Mazda Werkstadt, bei 144tkm, eine Inspektion und Reinigung des Ansaugsystems (also auseinander bauen und Walnußstrahlen) durchführen lassen (wurde auch Foto dokumentiert). Danach ging mein Verbrauch auf immer über 8 l hoch (auch mal bis auf 8,7 l), statt wie bei anderen runter.
Im Dezember 24, bei 147tkm, Meldung DPF überprüfen (nach einer längeren Autobahnfahrt), beim Händler wurde der Fehler zurückgesetzt und gesagt ich soll mal 50-100 km Autobahn, bei bestimmten Drehzahlen, fahren zum Ausbrennen.
Im März 25, bei 150tkm, wieder Meldung DPF überprüfen, wieder zur Werkstadt. Diesmal wurde der DPF von der Werkstadt frei gebrannt (per Software, also ohne Ausbau). Bin direkt im Anschluss eine länger Strecke gefahren und habe dann an einer Autobahnsteigung stark fehlende Leistung festgestellt, nach weiteren 20km kam es mir, an einem Gefälle, vor es hätte das Auto mal gerülpst, an der anschließenden Steigung war dann die gewohnte Leistung wieder vorhanden. Dachte, Prima das wars. Die Freude währte nicht lange.
Im April 25, bei 151tkm, wieder Meldung DPF überprüfen (nach einer längeren Überlandfahrt), wieder zur Werkstadt. Diesmal wurde sich scheinbar die Mühe gemacht überhaupt erstmal zu überprüfen was der DPF Füllstand so sagt. Weis leider nicht mehr was mir genau für ein Wert genannt wurde, aber auf jeden Fall deutlich im grünen Bereich. Also anderen Fehler suchen! Es wurde dann festgestellt, dass der Motor Ölverdünnung hat (damit hatte ich die ersten 7tkm keine Probleme). Also Ölwechsel und (Software)Einspritzmengenkorrektur (mit der Ankündigung das da auch die Injektoren hin sein könnten). Danach ging für über 500 km der Durchschnittsverbrauch auf 9,3-10,1 l hoch, hat sich danach aber wieder auf ca 8,3 l eingependelt.
Im Juni 25, bei 153tkm, wieder Meldung DPF überprüfen (während einer längeren Autobahnfahrt),
habe mir zwischenzeitlich ein OBD Lesegerät (Elm 327 Clon) besorgt und Software (Car Scanner) am Handy, leider bin ich da noch nicht sonderlich Fit drin. Ich bin mit der Fehlerauslese leider nicht so wirklich zu Recht gekommen, beim Rücksetzen der Fehlermeldungen erschien kurz auf dem Autodisplay, die Meldung (ich weiß leider nicht mehr den genauen Wortlaut) DPF Druckfehler (oder Differenzdruck). Der Ölstand war übrigen wieder leicht erhöht.
Ich persönlich habe mittlerweile den Verdacht, dass die Werkstatt, bei der BeDi-Reinigung, irgendwas vermurkst hat!
Ich will jetzt erst nochmal ein paar hundert Km fahren bevor ich wieder bei der Werkstatt vorfahre.
Meine Frage, hat irgendwer eine Idee zu dem Problem, bevor ich die Werkstatt zur Rede stellt und denen auch die Pistole auf die Brust setze.
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Jürgen
Joshi2502
Also als erstes, man kann den Aschefüllstand nicht auslesen.
Und kennst du deine Regenerationsintervalle? Die kannst du mir CarScanner checken bzw gut beobachten.
Ich gehe davon aus, dass der DPF raus muss und bei einer Fachfirma gereinigt werden muss.
Chopper
Ja war blöd geschrieben, es war nicht der Aschefüllstand oder so gemeint, sonder der Durchgangswiederstand, über den Differenzdruck denke ich.
Ich hab keinen Plan wie oft er regeneriert, muss ich mal sehen ob ich rauskrieg, wie das mit CarScanner ausgelesen wird.
Wenn wirklich der DPF gereinigt werden muss, hat jemand Erfahrung mit dieser Methode oder noch besser mit dieser Firma?
Wäre von mir nicht ganz so weit entfernt.
rheingeist
Am besten ist den Filter ausbauen und zur Firma Barten schicken zum ausbrennen. So teuer ist das nicht. Okay kostet etwas mehr als diese chemie variante aber wirklich sauber wird er dadurch bestimmt nicht .
Beim ausbrennen bei der Firm Barten kann ich sagen, das der Filter, wenn er nicht kaputt ist, zu 98% im neu zustand wieder versendet wird.
Wenn alles gut läuft musst du nur eine Woche auf den Wägelchen verzichten.
Joshi2502
@Chopper schau mal in CarScanner nach dem Sensor DPF REG DST, dort werden die km seit letzter Regeneration ausgegeben. Verbindungsprofil muss Skyactiv sein. Dann beobachtest du das mal die nächsten Regenerationen und schaust wieviel km er so schafft.
Ansonsten DPF ohne Ausbau mit Chemie ist keine gute Idee. Such dir über die Website von Fa. Barten einen Partnerbetrieb in deiner Nähe und lass es dort machen.
Chopper
Danke schon mal für die Antworten.
Kann mir noch einer sagen ob und wie ich mit CarScanner angezeigt bekomme wann der DPF regeneriert.
Den Sensor DPF REG DST habe ich nach lagem suchen gefunden ;-)
Chopper
Danke für die Antwort, dann werd ich das ganze mal beobachten und sehen was dabei raus kommt.(y)
Chopper
Hier noch mal kurzer Zwischenstand:
Meine Regenerationsintervalle liegen bei 50-60 km und ich habe bewust auf Kurzstrecken verzichtet (malträtier dafür den Benziner meiner Frau), war nur Landstraße mit gemäßigtem Tempo und Drehzahlen. Hab zum Regenerieren bewust die Drehzahl gleichmäßig bei 2-2500 Umin gehalten, Regenerationsstrecken zwischen 14 und 23 km.
Nach dem kompletten Lesen des o.g Thread, bin ich zu der Überzeugung gelangt das bei mir wohl der DPF gereinigt werden muss und die Injektoren getauscht werden müssen. Das heißt für mich die Karre kommt weg, ich hab keinen Bock noch mal 3000 €, mit ungewissem Ausgang, auszugeben, werd noch im August mit in Urlaub fahren und dann wars das.
Ich war mit dem Auto sonst eigentlich sehr zufrieden, wird aber wohl mein erster und letzter Mazda gewesen sein, ich hab vorher als Firmenwagen (allerdings mit deutlich mehr Jahreskilometer 45tkm) mehrere Opel und zwei Skoda mit Laufleistungen von 2-300tkm gefahren, alle ohne Probleme weder mit DPF noch mit Ölverdünnung und die Ölwechselintervalle lagen da bei 15-20tkm.
Schade eigentlich ist nen schönes Auto der CX 5. Werde wohl wieder zu Benz wechseln und zwar mit H-Kennzeichen, habe die Schnauze von dem Elektronikmist dermaßen voll!!!
Danke euch für den Suport und die Informationen.
Gruß Jürgen
