Erfahrung mit Matrix-LED-Scheinwerfer
Wenn du das Fernlicht manuell einschaltest, dann musst du es auch manuell ausschalten um nicht zu blenden. Das automatische Abblenden funktioniert nur im Automatikmodus 😉
Ja auch das ist mir klar und war in den letzten 40 bzw. 30 Jahren normal.
Der Mokka davor hatte ja Xenon adaptiv mit automatischen Fernlicht.
Ich wollte nur wissen ob das Fernlicht dann immer Voll aufegblendet ist, oder eben auch seitlich mal was ausblendet je nach Geggebenheit wie im vollen Automatikmodus.
Anscheindend ist es aber immer voll aufgeblendet auf manuelles Ablend/Fernlicht.
Also muss ich mir eben angewöhnen bei Dunkelheit wieder zurĂŒck auf Automatik zu drehen.
Bei Tag mit Nebel oder Regen dann manuell auf Ablendlicht um den Mazda komplett zu beleuchten
OK, meine VIN war die Lösung
Danke fĂŒr den Hinweis.
Über Modell mit "Coming SOON" bezieht sich wohl auf das neue Modell, denke ich mal
Das ist auch der Eindruck den ich habe.
Nur wie gesagt fÀhrt man am Tag bei Nebel und Regen damit leider nur mit Tagfahrlicht und damit vor allem von hinten bei Regen unbeleuchtet und fast unsichtbar.
Auch wir schalten dann manuell das Licht an. Das Fernlicht benötigt man dann eher nicht.
In Summe ist dass Matrix-LED eine feine Sache, die ich definitiv nicht mehr missen möchte.
Ja das Matrix LED Licht ist echt klasse.
Selbst wenn ich hinter jemanden herfahre blendet es nicht und man kann erkennen wie es Bereiche abdimmt.
Ich vermisse einfach das automatische (Abblend)Licht meines Mokkas das sich nach gefĂŒhlt 3 bis 5x Scheibenwischen von Taglich auf Ablendlicht schaltete.
Das mĂŒsste MAZDA noch in die Fahrzeuge implementieren.
Aber man kann ja nicht alles haben.
Ansonsten finde ich den CX-5 ein klasse Auto
So, kleine Info.
In den Systemeinstellungen unter Außenbeleuchtung kann man die Empfindlichkeit des Lichtsensor einstellen.
Stand bei mir auf Mittel.
Habe es auf Hoch eingestellt und heute getestet.
Licht schaltet dadurch viel frĂŒher schon von Tag Fahrlicht auf Matrix Automatiklicht um.
Mal schauen wie es sich dann bei Nebel und Regen verhÀlt.
ich habe die Einstellung auch bei meinem 2019er gefunden und empfindlicher eingestellt.
VG
AnhÀnge
Hallo, Leute, das ist mein erster Beitrag ĂŒberhaupt. Also, ich habe einen `22 KF mit sportsline plus Ausstattung. Die Fahrerei mit Matrix-LED finde ich ganz gut. Ich habe bemerkt, dass man am Lichthebel ein Stellung fĂŒr (Fernlicht) hat. Somit wird dann ein blaues Fernlichtsymbol im Display angezeigt. Von dann geht bei mir alles automatisch. Ist vor mir alles dunkel, dann wird voll aufgeblendet. Das ist schon beeindruckend. Kommt mir jemand entgegen oder fahre ich immer dicht auf vorausfahren Fahrzeuge auf, dann wird stufenweise abgeblendet. Das hat mir erst ĂŒberrascht, mittlerweile liebe ich es und fahre "fast immer" im Fernlichtmodus. Aber... Bei Regen oder auch starker KĂ€lte kommt es dazu, dass die Frontkamera(s) beschlagen oder beschlagen sind. Dann passiert es, dass der Gegenverkehr erheblich geblendet wird. Es hat etwas gedauert, bis ich es selbst beim Fahren bemerkt habe. Nur schalte ich witterungsabhĂ€ngig den "Fernlichtmodus" ein. Ich will auch niemanden blenden. Ich hoffe, dass diese Antwort ein wenig hilfreich ist.
Ja, das ist schon richtig.
Am Tag braucht man eh das Fernlicht nicht.
Mir ging es wie weiter oben bereits erwÀhnt in erster Linie darum, das bei Regen, Nebel und Diesigkeit meistens noch auf Tagfahrlicht gefahren wird und damit das Heck unbeleuchtet ist.
Bei Regengicht und Nebel einfach schlecht zu sehen fĂŒr den Hintermann.
Durch die Einstellung wird nun frĂŒher auf komplettes Licht umgeschaltet und man ist besser zu sehen.
Ja, ich finde auch - Regen und Nebel sollte doch vom System festgestellt werden können und sollte automatisch auf Abblendlcht umschalten.
Aber gut, irgendwas muss ja auch noch hÀndisch machen, sonst wird man ja ganz unaufmerksam, wenn alles die Automatik erledigt :-)
Das funktioniert anscheinend von Hersteller zu Hersteller wohl unterschiedlich gut oder schlecht.
Mein vorheriges Auto (Opel Mokka) hatte z.b. bei Regen ab einer bestimmten Zeit Scheibenwischer AktivitÀt automatisch von Tag Fahrlicht auf Abblendlicht umgeschaltet.
Fand ich gut.
Die ganzen Assistenz Systeme können halt Fluch oder Segen sein.
Ich habe bisher halt einfach immer manuell das Abblendlicht beim CX-5 eingeschaltet bei Regen, Nebel, Diesigkeit.
Die Leute machen leider oft keinen Schulterblick mehr, fahren ohne zu schauen auf die Autobahn etc. und verlassen sich blind auf die Helferlein.
Die Tage habe ich wo gelesen, das die Polizei nen jungen Mann von der Autobahn holte der unbeleuchtet damit unterwegs war.
Auto war beim folieren und die hatten das Licht ausgeschaltet.
Der junge Fahrer gab an, er wusste nicht das man das Licht auch manuell selbst einschalten kann. đŸ€Š
Wie bekommt so jemand den FĂŒhrerschein?
