Garagentor-Öffner einbauen
Zu den Bildern von Michel
Ist da oben irgendwo ein Zündung plus? Oder von wo könnte man ein Zündung plus her bekommen ?
@Ivocel
Wir sind jetzt bei Post 22, im Post 7 steht die Lösung. (da sind auch viele Bilder)
Ich wollte ja eigentlich auch noch den Schalter beleuchten aber in der Zwischenzeit habe ich das aufgegeben. Mittlerweile finde ich den blind auch im Dunkeln :p
In meinem Zweitwagen habe ich für die Garage einen Schalter mit weißem Leuchtring - der ist inzwischen abgeklemmt, weil er (leicht) geblendet hat.
Den Schalter findet man eh blind ...
Hi Leute,
auch ich werde mir den Garagentoröffner fix ins KFZ verbauen (Hatte ich auch im Sportage so).
Zusätzlich werde ich aber die Spannungsversorgung des Senders ans Bordnetz anschließen.
Mein Sender verbraucht samt Versorgungselektronik ca. 3,5mA Ruhestrom und 15mA im Sendebetrieb.
Sender ist ein Came mit 2x3V Batterie
Hier ein Bild für die Schaltung, für die Leute, die es interessiert:
Einbauanleitung, Stückliste, etc. folgt, sobald ich es im CX-5 umgesetzt habe.
Mir schweben 2 Einbaupositionen vor.
a. Beim Schalterblock (AFS, IStop, etc)
b. Klimabedienteil
Ich möchte gerne einen Taster mit einem beleuchtetem Symbol eines Garagentors.
Weis jemand, ob der Blinddeckel vom Klimabedienteil gravierbar ist, damit man ihn beleuchten kann?
Für VW habe ich soetwas schon gefunden:
CarStyle4you
Gerhard
Hi
Mal ne Frage :Wozu schaltest eine Gleichrichter dazwischen?Gibt ja keine Wechselstrom im CX-5 oder?Wo dann natürlich auch die Bezeichnung~ falsch ist!
Hoffe ich liege da richtig?!?
lg
fischly
Hi fischly
Also der Gleichrichter hat nur einen Zweck... Verpolungsschutz.
Wieso ist die Bezeichnung falsch? Steh auf der Leitung.
Danke und LG Gerhard
Hallo Gerhard!
Hätte nicht eine Diode gereicht als Verpolungsschutz?
Die Bezeichung ~ ist doch für Wechselstrom oder?
fischly
Ja da hast du prinzipiell recht... Aber...
Mit einer Diode hast du nur geht /geht nicht...
Bei meiner Schaltung geht es immer.
Nachdem es kein definiertes +/- gibt ist das Zeichen ~ im Plan.
LG Gerhard
Zwischenbericht; einige Fotos Spannungsversorgung
Hi Leute,
anbei einige Bilder, um euch einen Gusto zu machen ;-)
Wenn alles fertig ist, folgt eine detailierte Anleitung.
Gerhard
Blinddeckel Klimabedienteil, Symbolbeleuchtung
Hi @all
Habe jetzt ein Klimabedienteil zum Basteln erhalten (ist aus Mazda6) und widme mich nun dem Blinddeckel, um ihn für meinen Garagentoröffner zu verwenden.
Der Blinddeckel ist leider anders gefertigt, wie die beleuchteten Taster, somit ist es notwendig das Symbol heraus zu schneiden (fräsen oder Lasercut).
Im Moment sieht sich ein Kopiershop in meiner Nähe an, ob es per Lasercut machbar ist (Kostenpunkt 25 - ??€ --> 15€ Setup plus 40€/h)
Material des Blinddeckels dürfte ABS Kunststoff sein.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
2015-04-10 15.14.12.webp2015-04-10 15.13.23.webpBlinddeckel_CX5_Klimabedienteil_Garage.webp2015-04-10 15.14.23.webp2015-04-15 12.54.21.webp2015-04-10 15.15.26.webp
Ich habe auch ein *.dxf CAD - Datei erstellt, falls jemand seinen Blinddeckel gestalten möchte (2 Layer: Layer 1 Umrisse, Layer 2 Symbol für Lasercut).
Wenn mein Blinddeckel fertig ist, folgen weiter Bilder.
Gerhard
Auf der Platine sind lötaugen für einen mikrotaster und den werde ich nachrüsten und Leiterbahnen unterbrechen...
Tiefe des Blinddeckel sind etwa 22mm + 5mm zur Platine.
LG Gerhard
Kurzer Zwischenbericht... Lasercutter ist nicht möglich... Müsste eigene Spannvorrichtung bauen und da der Blinddeckel nicht eben ist gibt's Probleme mit dem Fokus...
Wenn man genügend Blinddeckel hat, könnte man es via trial n error schaffen... Kurzum für mich zu teuer...
Muss halt jetzt meine Proxxon Modellbaufräse herhalten...
Gerhard
P.S. Ergebnis folgt.
Hier gefräst... Nicht perfekt aber schauen mer mal...
Und dann plexiglas einkleben...
Jetzt nur noch überlegen, wie man das Loch wieder lichtdurchlässig zu bekommt...
Fortsetzung folgt...
LG Gerhard
Moin Moin.
Hier mal eine Lösung für Faule.:rolleyes:
Der große Sender meines Garagentores passt genau in die kleine Türablage. Wie dafür gemacht, da rutscht oder wackelt nichts.
Ich finde die anderen Lösungen zwar eleganter aber ich denke, ich werde mich unter den Voraussetzungen nie dazu aufraffen können.
Grüße aus dem Bremer Umland
Stefan
Hi Stefan,
auch keine schlechte Lösung... Mir ging es primär darum, meinen Basteltrieb zu befriedigen und das machbare auszuloten...
LG Gerhard
P.S. Wassertransferdruck bei deiner Lösung und es wird zum hingucker... ;-)
Neuer Zwischenstand... Rohguss, muss noch nachbearbeitet werden. Leider nicht so schön, wie Laser geschnitten... LG Gerhard
