Habe ich eine Klapperschlange unter der Motorhaube?
Der Tank direkt wird nicht angebohrt, die Kraftstoffentnahme erfolgt
durch eine Sonde, die am Deckel des Pumpen/ Tankgebermoduls durch eine zu
erstellende Bohrung in den Tank ragt.
Beim CX5 ist die Zugänglichkeit dazu via Serviceöffnung unter der
Rücksitzbank sehr einfach!
Dosierpumpe auf Höhe Tank, BrennstoffLeitung entlang den Bremsleitungen
in den Motorraum verlegen.
Aufwand dafür ist sehr überschaubar!
hab ich im Video gesehen, das meinte ich ja auch.
BrennstoffLeitung entlang den Bremsleitungen in den Motorraum verlegen.
Bei meinem Nissan war die Webasto in den Kraftstoffrücklauf im Motorraum gehangen. Damit war der Aufwand minimal.
Allerdings kenne ich auch 2 Fälle, wo eine Webasto gebrannt hat. Wie das bei Eurer Bastelei später mit der Versicherung geregelt wird, wäre noch zu ergründen.
Die beschriebenen Stand / Zusatzheizungen mit eigenem Tank
MÜSSEN in den Kraftstoffrücklauf verbaut werden.
Grund: der Kraftstoffdruck darf dabei nur sehr gering sein.
Das Kraftstoffsystem im G194 ist ein Einleitungssystem -
nur Vorlauf, kein Rücklauf.
Demnach entfällt - aus meiner Sicht - die Option StdHzg mit
integriertem Tank.
Zusätzlicher Tank nur für StdHzg im Motorraum:
=> kann ich nicht empfehlen.
Ich habe nicht die 3 Seiten zuvor durchgelesen. Aber genau das Geräusch hatte ich auch. Es war der Dämpfer vom Längsrippenriemen. Der war undicht und ölte vor sich hin. Die Spannkraft lies nach und das erzeugte das Geräusch. Immer wenn die Klima anspringt kommt es dazu. Mal länger mal kürzer.
Einfach die Abdeckung abnehmen und man sieht dann schon ob der Dämpfer ölt.
Kostengünstig und einfach zu wechseln.
Heute den Frühlingstag genutzt und am Luxushochsitz geschraubt, der Riemenspanner ist tatsächlich total ausgelutscht. Den und logischerweise gleich den Riemen getauscht - Klapperschlange ist weg! Danke nochmal an Mazebeen!
Hab übrigens erst rund 68000 km weg.
Musste mir extra noch einen Spezialschlüssel zurecht schweißen zum Entlasten des Riemenspanners, hab mir dann noch fix noch zwei Gelenke in die Finger wachsen lassen, ging dann aber alles ganz easy.
