Kühlwassertemperatur im Winter
Aber laut Mazda sind nur Fahrzeuge bis Bauzeit Juli 2021 betroffen. Meiner ist ein 22er.
Moin Tim_GL
sorry, aber bitte guckste mal nach der FIN deines CX-5 (KF).
Ist diese unter der FIN JMZ KF**** 9* 186648 <, dann ist dieser vor dem 12.07.2021 produziert und hat noch keine modifizierten Teile verbaut.
Wichtig ist immer die FIN bzw. der FIN-Bereich.
Bis zur FIN JMZ KF**** ** 905731 < = letztes Produktionsdatum 19.12.2019
Wie kommste drauf, dass dein CX-5 (KF) ein 22er ist?
Vielleicht ist dir meine Erklärung doch hilfreich und löst keinen Shitstorm gegen einen Hilfsazubi a.D. mit guter Schrubberfahrung aus.
Ich habe einen 6er
Moin Tim_GL
"Juli 21" war nur eine pauschalaussage von mir damit jeder es ungefähr einschätzen könnte ob sein Fahrzeug rein fällt. Bei den TI/ SI (ich muss für dich anscheinend doch sehr genau sein mit meinen Aussagen) steht sowohl die Fahrgestellnummer als auch der Bauzeitraum für die jeweiligen Kontinente. Aber brauche ich dir ja nicht erklären. Und ich beziehe mich immer auf den CX 5, da es ja nun mal ein CX 5 Forum ist.
Ach so, und ich "komme darauf" weil mein Mazda 6 am 28.2.2022 gebaut wurde und ich ihn am 12.6.2022 zugelassen habe. Da muss ich keine Fahrgestellnummern vergleichen.
MfG
Das Problem ist übrigens bekannt bei Mazda. Bei vorliegender Kundenbeanstandung wird das Kühlmittel- Steuerventil gegen ein modifiziertes Teil ersetzt.
Dass die Kühlwasserkreisläufe sich zwischen den 2.0ern und 2.5ern unterscheiden wusste ich bis jetzt auch nicht. :unsure:
Also wenn es mich stören würde bekäme ich ein neues Ventil, meiner ist Erstzulassung 31.01.2019 weiß du was sich da geändert hat
Ich nicht oder die VIN im Brief ist falsch
OK, dann schau doch mal auf deine Batterie, da gibt es auch Info's, siehe Anhang von meiner Batterie.
Zusätzlich noch gefunden TSI, auch im Anhang.
und nur für @hjg48 Info Bild 3. 😊
@Drachenreiter,
Batterie von 03.2022 dann gehe mal davon aus der wurde max. 08. - 09.2022 produziert.
Du siehst ja die Daten in meiner Signatur, Batterie 04.2014, CX5 vom Band 05.2014 und Erstzulassung 08.2014.
Das würde sich mit den Daten vom Händler decken. Danke dir.
Wenn ich mal Zeit und Ruhe habe schau ich nochmal bei der Seite.
