Kenstyle Lenkrad
Ich hab heute einige der ersten FL Berichte gelesen. Da war einige mal der 6 FL mit verlinkt. Bei den Aufnahmen vom Lenkrad, will ich behaupten das es das gleiche ist. Nur die Schaltergruppen sind etwas anders.
... genau so ist es, ... ich hatte die Gelegenheit direkt zu vergleichen, weil ein alter und neuer CX5 nebeneinander standen ... ;)
gruß Sunny
Komisch am Lenkrad fand ich nur dass die roten Nähte wieder verschwunden sind. Die erste Generation (wie meiner) hatte keine, dann gab's welche mit der Modellpflege 2014 und jetzt wieder schwarz. Saß in einem mit schwarzen Leder (und roter Naht am Sitz).
Ich habe auch ein Vergleichsbild von vorne mit 20MP Auflösung. Sehen doch 1:1 aus:p
BIGI
Kollision zwecks LAS (aktiver Spurhalteass.) im FL -Sportsline...???
Hallo Kollegen, wie Ihr sicher wisst gibt es beim FL in der Variante Sportsline den aktiven Spurhalteassistenten LAS. Dieser soll bei unbeabsichtigtem verlassen der Fahrspur das Fahrzeug aktiv wieder zurück lenken.
Aber jetzt kommst, nur wenn der Pilot beide Griffel am Lenkrad hat!!!
Stellt sich mir jetzt die Frage, ob das mit dem geilen Kentstyle Lenker noch funktionieren wird? Denn irgendwie muss im Originallenker ja (nehme an kapazitiv oder induktiv) erkannt werden das beide Griffel am Lenker sind. Oder, was meint Ihr?:confused:
Wäre ein Jammer wenn es wegen dem LAS kollidieren würde.:(
VG
.... ja, wäre echt ein Jammer, denn dann wäre bei mir dieses LAS sinnlos verbaut :) ... schade für die Ingeneurskunst, ... aber es geht dann auch nicht kaputt ;) ... mein Kenstyle kommt rein und bleibt drinnen ... :p
Verstehe aber jetzt nicht wirklich warum ich beide Hände am LR haben soll, damit das LAS funktioniert ... denke nicht, das mir das System mein LR aus den Händen reissen wird, wenn es mal anspricht !?!?!?!
Wo hast du diese Meldung her ???
Falls ich meinen neuen irgendwann mal bekommen werde, wird das Knstyle eine der ersten umbauaktionen sein die ich vornehme ... dann werd ich ja sehen ob da irgendwelche Sensoren verbaut sind, oä ... :)
gruß Sunny
habe das mal ausgiebig getestet. Du kannst schon die Hände vom Lenkrad nehmen da passiert gar nichts. Wenn du dich aber einer Linie näherst(z.B Autobahnstandstreifen) dann mault der LAS wenn du das Lenkrad nicht festhälst weil der Assistent keinen Wiederstand verspürt. Also meines Erachtens findet hier keine aktive Prüfung im Lenkrad statt. Wie es aber funktioniert weiss ich auch nicht aber es funktioniert!!!!!
joheil
Danke Dir!
Hört sich demnach nach Eingriff des LAS in die Lenkbewegung des Piloten an. Nur wieso schreibt der tolle Tester aus dem Bericht das mit beiden Händen am Lenker...? Versteht kein Mensch. :(
Vielleicht damit man nicht das Lenkrad vor Schreck verreißt? Wenn man eine Hand am Lenkrad hat geht das sehr schnell bei zweien weniger? :confused:
Hab mir jetzt einige Infos durchgelesen zum Thema
LDWS (Lane Departure Warnung System) bzw. LKAS (Lane Keep Assist System), etc.
So wie ich das verstehe, wird bei den neuen Systemen der "Lenk-Gegendruck" des Lenkers ermittelt (dazu muss sowas aber da sein, wenn keine Hand am Lenkrad - kein Gegendruck). Dabei ist das Lenkrad selber aber egal, das wird über Infos ermittelt die andere Assistenzsysteme liefern.
Ganz gut beschrieben sind die Sachen in dem Artikel und den darin enthaltenen, weiterführenden Links.
Hat alles was mit "Aktiv / Dynamik Lenkungssystemen"zu tun.
Ganz gut zu sehen auch hier in einem neuen FL CX-5 Video aus UK
Da ich gestern kurz beim "freundlichen" vorbei geschaut habe und er nen FL in der Auslage hatte, schnell ein Bild vom Lenkrad gemacht zum Vergleich mit dem Kenstyle.
Denke das bisherige Kenstyle sollte auch im FL passen.
Links FL, rechts Kenstyle
Sunny hat ein Bild von seinem FL mit Kenstyle gepostet. In dem Thema "Wann hast du dein FL bestellt", oder so ähnlich. Bin da vorhin drüber gestollpert:D
Warum ist das rechte Lenkrad so zerknittert und zerbeult? Zu stark ins Lenkrad gegriffen beim schnell fahren:D:p:cool:.... Man muß es mit Gefühl anfassen!
Nein....Spaß....sieht gut aus. Das rechte natürlich. Das linke ist einfach nur Plastikscheiß.
Ich möchte hier mal den ersten kurzen Bericht zum Kenstyle im FL geben ...
Das Kenstyle passt wie beim VFL auch in den FL wie ein Handschuh ...
Es fühlt sich nach wie vor super genial an ... ein sogenanntes "must have" technisch und optisch ...
Zur Technik ... es funktioniert noch alles so wie vom Hersteller gewünscht ... man erleidet keinerlei einbusen und jeder dem es gefällt und es haben will kann zuschlagen :p
gruß Sunny
Sunny mein bester, hab jetztet doch noch eine Frage....meine Schüssel wird mit Distanz Control ausgestattet sein. Somit also die zwei unteren Tasten links (Tel. Hörer) auch rechts installiert haben. Eben für die Distanz controls.
Was meinst Du könnte es Schwierigkeiten geben?
VG und danke! ;)
... ich sage jetzt einfach mal Nein, das macht nichts aus ... denn, die Bedientasten haben nichts mit dem Lenkrad an sich zu tun ... wie bei den Telefontasten sind die tasten für die Distanz Control an dem Plastik befestigt, zusammen mit den Bedinelementen für den Tempomaten.
Natürlich kann ich das nicht sicher sagen, weil ich das System noch nicht vor der Nase hatte, aber wie ich Mazda kennen gelernt hab, bauen die nicht extra ein neues Lenkrad für die im Verhältnis wenig produzierten CX5 mit dem Distanz control System !
gruß Sunny
Hallo dabruada,
Hast du das Kenstylelenkrad vom Zoll holen müssen und welche Versandart hast du gewählt?
Danke Michael
