Rieman
Also, da auf meine Idee der Antriebswelle niemand eingestiegen ist, lasse ich nun bei meinem cx5 die Antriebswellen mal tauschen. Schaun ma mal was passiert!
Hi.
Es ist nicht (was ich denke) die Antriebswelle denn die hält einiges aus!
Ich hatte das auch es ist die Mutter wo die Antriebswelle hält an der Radaufnahme.
Bei mir war es auch ein knacken ich habe sogar das ganze Fahrwerk getauscht inkl Schläuche über den Federn da ich das dachte. Nach 3000km wieder das knacken....Was keiner sagt das die in der Werkstatt sicher gehen und die Muttern der Antriebswelle kontrollieren. Diese wird aufgeschraubt. Angezogen mit ca 300Nm dann wieder 180* gelöst und wieder angezogen. Dadurch verhindert man eine Spannung! Und genau das ist die Lösung....
.....und das Problem gibt es schon seit dem ersten CX5.
Gruß Manuel
